Знающие люди, подскажите чем может быть вызван данный артефакт при съемке? Полоса присутствует на всех кадрах в одном положении телескопа, при перекладке через меридиан она исчезла.
Типа рассчет на то , что синий канал будет писаться не только " синими " пикселями , за счет моно режима и фильтра . Подобие превращения например зеленого канала за счет фильтра - в синий .
Здравствуйте, уважаемые знатоки! Помогите чайнику. Есть ньютон 150/750,корректор комы "Levenhuk RA" (прошу не кидаться тапками, читал, что фуфло, но достался по дешёвке, поэтому и взял, на удачу: вдруг подойдёт. Чайник же.) и зеркалка с рабочим отрезком 45,5. У корректора рабочий отрезок по словам форумчан 55мм ( Эрнест говорит, что 57мм ). И того: камера 45,5 + Т-адаптер 10мм = 55,5мм. Уже перебор. Так ещё в данной сборке присутствует переходное кольцо М42-М48 - без него никуда. Так он ещё 6мм. И получается в итоге от линзы корректора до матрицы 61,5мм. А нужно вроде как 55мм. И как уменьшить теперь это расстояние? Или я что-то не понимаю?
Какая зеркалка? Вернее, какая там посадка: М42 или байонет? Если на камере резьба, точите переходник со своими размерами, и лучше - регулируемый. С заказом стоит обратиться сюда:https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,92147.0.htmlАвторитетный мастер!
Цитата: Night Sky от 16 Фев 2024 [17:17:01]Типа рассчет на то , что синий канал будет писаться не только " синими " пикселями , за счет моно режима и фильтра . Подобие превращения например зеленого канала за счет фильтра - в синий . В цветной камере перед каждой из составляющих пиксела (RGGB) стоит фильтр Байера, который в основном пропускает соответствующий диапазон длинн волн. Если поставить перед матрицей дополнительный фильтр, пропускающий только синий, то фильтр Байера на R и G части сенсора откинет большую часть пришедшего синего света. Поэтому полноценно "превратить" зеленый канал в синий не получится. Но, фильтр Байера не идеален и это немного поможет: некоторую прибавку к синему G и R даст. Видимо, порядка 25-40%. Но надо смотреть для конкретной камеры.
Вот как.. то есть такое чисто теоретически все таки может сработать , получается. Камера у меня asi 678 mc , не очень понимаю пока как это посмотреть , насколько для нее такой способ эффективен
Цитата: 4ainik от 16 Фев 2024 [19:06:25]Знающие люди, подскажите чем может быть вызван данный артефакт при съемке? Полоса присутствует на всех кадрах в одном положении телескопа, при перекладке через меридиан она исчезла.Там же проходит через весь кадр еще и более слабая почти вертикальная полоса.А относительно звезд на снимках полосы перемещаются? Не могут быть провода?
Цитата: Smirnov Andrey от 16 Фев 2024 [22:45:35]Какая зеркалка? Вернее, какая там посадка: М42 или байонет? Если на камере резьба, точите переходник со своими размерами, и лучше - регулируемый. С заказом стоит обратиться сюда:https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,92147.0.htmlАвторитетный мастер!Зеркалки - Pentax. APS-C и FF. Байонет К. Есть переходники на М42. И кольцо Т2-Pentax K. Ширина 10мм. Я понять хочу: необходимо ужимать до 55мм? Или как-то всё по-другому? Если такой заморот с этими КК ( вытачивать чего-то там) - ту ну его в баню, этот ньютон. Вернусь к своим рефракторам и МАКу
Подбирать задний отрезок корректора необходимо, иначе получите кому по полю. Можно, конечно, остаться с рефракторами и МАКом, но у него светосила слабая, замучаетесь дипскай снимать. Ваш ньютон гораздо более для этих целей подходит.
Хотя он должен был бы только поле мне сломать.
надо кольцо на 9мм для 55 сделать, а есть либо 7мм или 10мм
надо кольцо на 9мм
Вот и у меня появился вопрос над которым ломаю голову. Вроде много лет прожил с простыми переходниками на 55мм под кэнон, но потянуло меня на монохром...И так уж получилось что у меня с ACL200 до матрицы 61мм.. как? Ну так кольца сложились, новые пока не приехали. Думал дай попробую картинку. А в фокус не попадаю.. уже и за бесконечность уехал далеко, а столб на расстоянии метров 700 в прямую не собирается.Вот и думаю, перебор с рабочим отрезком? Хотя он должен был бы только поле мне сломать. Или за пределами 56+ фокальная плоскость уже не получается..
