С фильтрами понятно, значит однозначно 36мм, осталось определиться с камерой - есть ли какие-то очевидные плюсы/минусы какой-либо камеры?
Полосатый шум у 533 - это проблема самого сенсора? Или ЗВОшных камер? Бегло погуглил по клаудям - проблема похоже рандомная - у кого-то нет, у кого-то жесть на кадрах.Про решение основной части проблем 492 известно - делать даркфлэты вместо биасов и сами флэты снимать с экспозицией более 3сек.Пока я склоняюсь все же к 533 и 36мм фильтрам (жаба, правда, требует 1.25. но разница в цене на общем фоне выходит не такой и большой.)
да 4.5 бери )) жабе в самый раз будет =)скажешь жабе да не 1.25 а 36мм взял ... но и не 3нм же а всего 4.5 )
И по фильтрам - антлиевские SHO какой ширины имеет смысл смотреть? 4.5, 3? Или вообще 7? Насколько у них заявления соотносятся с реальностью?
полоса судя по всему честная).
Вопрос такого плана. Существуют для ньютона корректоры старизона и ему подобные но есть проблемы в их приобретении. А у китайцев есть что то подобное ?
Цитата: Pilgrim от 13 Фев 2024 [18:18:47]полоса судя по всему честная). Меня как раз и интересовала "честность" полосы - а то можно купить 3нм, но если оно смещено - то толку от них никакого. Раз с антлия все нормально. то 3нм и возьму, разница с 4.5 выходит на цену одного фильтра, что терпимо.
Это позволит купить их один раз
что по крайней мере на светосиле 1:6 он пропускает вдвое меньше
Цитата: Pilgrim от 13 Фев 2024 [18:18:47] Это позволит купить их один раз Уже 2.5 есть будут возможно и 1
Вопрос по внеосевому гиду. Насколько необходима, в практическом плане, возможностьповорота гидроующей камеры вокруг оси основной?
Цитата: mike от 15 Фев 2024 [15:03:07]Вопрос по внеосевому гиду. Насколько необходима, в практическом плане, возможностьповорота гидроующей камеры вокруг оси основной?На случай, чтобы призма внеосевика не заслоняла матрицу основной камеры..
Я думал, может вращение вокруг основной увеличит кол-во звезд для выбора на гиде.Призма 10х10см. 55см - бэкфокус комакорректора 12см - диагональ asi585mc
