A A A A Автор Тема: Вопросы по астрофото и железу без открытия отдельной темы.  (Прочитано 978878 раз)
Оффлайн garribaldi
  • Благодарностей: 23
  • Зачем нужна астрономия? - А чо ещё в жизни делать
    • Сообщения от garribaldi
Есть и готовые, но они за  морем и стоят как кони. Самому проще. Всё есть на Али.
А например? Ну бюджет 700-900 баксов на это дело могу потратить. Вариантов то много, в растерянности
Оффлайн ROVIAN
  • Благодарностей: 1414
  • RV6LOT Icom IC-775DSP
    • Сообщения от ROVIAN
хорошая мысль. правда все равно надо ардуину. но так проще сделать. и получится цивильный пульт управления слайдером заодно
интерфейс они помоему тупо замыкают и размыкают контакт
Пультом ты будешь камерой управлять, а слайдером управлять всё равно через Ардуину. Скорость движения всё равно задавать нужно. Так что ничего не выгадаешь.
Оффлайн garribaldi
И синхронизировать по пуску ардуину и пульт. Или как то их соединить. Наверняка это возможно. Но неужели нет готовых решений? Это же очевидно, что так снимать кто-то будет. Может все же есть? А то реально лень разбираться, вспоминать как это все работает, тратить время... Нет, я конечно понимаю, умельцы есть разные и можно лучше заводского решения сделать. Но все же, должно же быть уже готовое решение. Или что, реально нет? Я вот что-то не нахожу, или смотрю не туда.
Оффлайн ZIPMan
  • Благодарностей: 24
    • Сообщения от ZIPMan
Подскажите, пожалуйста, координаты продажи или название переходника под гидирующую камеру с посадкой 1,25" для искателя 8х50. Третий день Алиэкспресс переворачиваю, из более-менее подходящего нашел только микрофокусер с присоединительной резьбой SCT.
« Последнее редактирование: 17 Окт 2023 [11:01:06] от ZIPMan »
Оффлайн cin
  • Благодарностей: 21
    • DeepSkyHosting: cin
    • Сообщения от cin
https://youtu.be/R3cCvWfpbJ8 оно?
TS Optics PhotonLine 6" f/5, SkyWatcher NEQ6-Pro, ZWO ASI294MC Pro
Оффлайн EvgeniyM
  • Благодарностей: 91
    • Сообщения от EvgeniyM
Я применял такой фокусер с переходником под резьбу в искателе:
Оффлайн garribaldi
Ну похоже да. Синхронизация движения с затвором по гнезду вспышки. Интересно, спасибо)
Оффлайн ZIPMan
Как раз такой я и нашел с переходником на резьбу SCT диаметром 50,8. У Вас искатель был без излома? А камера в виде шайбы достанет до фокуса?
Оффлайн EvgeniyM
Искатель с изломом, камера qhy5 диаметром как раз 1,25. У svbony есть с резьбой М42х0,75 обоих видов. Переходник на внутр резьбу трубки гида придется точить. Раньше они продавались на TS.
Оффлайн ZIPMan
Камеру глубоко приходится садить или она висит на самом краю? У меня искатель без излома, у него труба длинная. Боюсь что такой фокусер удлиннит ее так, что камера в виде шайбы не достанет до фокуса
Оффлайн EvgeniyM
Камера входит на 3/4 длины в среднем положении фокусера. С "шайбой" на длинной трубке не сфокусируетесь скорее всего, просто измерьте линейкой.
Оффлайн Скиталец
  • Благодарностей: 479
    • Instagram: alexsurkov68
    • Сообщения от Скиталец
    • Astrobin
https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,188728.msg5912969.html#msg5912969 Вот эту тему посмотрите. Я в свое время у него заказывал подобный переходник. Параметры можно обговорить, думаю, Владимир выточит нужный вам переходник. Я с переходником использовал камеру QHY5-II, фокусировалась без проблем. На фото, как все выглядело в сборе.
« Последнее редактирование: 17 Окт 2023 [23:41:21] от Скиталец »
С уважением, Александр Сурков
Оборудование:
Astrobin.com     Flickr.com
Оффлайн ZIPMan
Спасибо, теперь понимаю что без токарки не обойтись с имеющимся лишним искателем и той камерой, которую заказал. Выточить не проблема - у самого три токаря под боком, просто думал что может есть готовые коротыши в продаже
Оффлайн ROVIAN
Каждый под себя делает. Лично я бы пульт не применял, всë можно установить в Ардуине.
Надо искать, тема уже была на форуме несколько лет назад. Обсуждались и направляющие и движки и прочее.
Оффлайн alexey
  • Благодарностей: 37
    • Сообщения от alexey
Уважаемые ЛА, подскажите пожалуйста, нормально, что при установленном ZWO EAF невозможно рукой крутить ручку фокусера? (Питание отключил, разумеется.)
ТАЛ-250К на AZ-EQ6, MT-3S-2D+EQDrive, Orion SpaceProbe 3 Altaz, ZWO ASI1600MM Pro (Cool) + EFW, ZWO ASI462MC, ZWO ASI662MC, Canon EOS 600D (EF-S 18-135 IS), T7M, Baader LRGB 36mm + Ha, OIII, SII 36mm, ZWO EAF, ZWO ADC
Оффлайн Pluto
  • Администратор форума
  • Благодарностей: 1144
    • Сообщения от Pluto
Так и должно быть
Оффлайн Faddey
  • Благодарностей: 19
  • Люблю самоделки.
    • Сообщения от Faddey
Привет.
Снимаю на камеру метеоры (камера / рыбий глаз / бленда).
Видео или отдельные кадры с выдержкой по 5 сек.
Далее намешиваем дарки (убираем шум), раскидываем на отдельные png, вытаскиваем в каждом кадре wavelt.
Получаем набор симпатичных кадров, далее мастерим gif
Проблема в том что 20-30 удачных кадров это уже 120...150 сек и вращение дает о себе знать.
Можно в фото редакторе выравнивать ручками каждый кадр, но долго и нудно (особенной если кадров больше 30 шт.).
Собственно вопрос:
Какая программа может перелопатить 30-50 кадров, выровнять их по точкам (звездам) и на выходе дать те же кадры без сложения?
Понятно что кадры потом надо подрезать под один размер, но это как раз не проблема.
Оффлайн baibuga
  • Благодарностей: 10
    • Сообщения от baibuga
Привет всем. Возник такой вопрос. У свежезаказанного рефрактора 2" фокусер и требуется 2" диагональ. А у меня уже имеется весьма неплохая диагональ GSO с накидной гайкой от ШК8 (и которую я хочу использовать и дальше по прямому назначению). Теперь вопрос:
Существует ли какой-то стандартный/готовый переходник, у которого была бы с одной стороны резьба для ШК, а с другой - 2" трубка? Или нужно напрягать токарей?
Celestron NexStar 8 SE SB XLT, Svbony SV48P, Б7х50, Nikon Sportstar 8x25 8.2' WF, Levenhuk Vegas ED 12x50
Оффлайн Smirnov Andrey
  • Благодарностей: 1549
    • Сообщения от Smirnov Andrey
Да, собственно, любая программа для обработки дипская способна это делать: Iris, DSS, MaximDL, PixInSight... Наверняка не все упомянул.
В некоторых программах этот процесс называется выравнивание, в некоторых - регистрация.
Оптик-пенсионер.
Я сделан в СССР!
Нет - воинствующей тупости!
Оффлайн Faddey
  • Люблю самоделки.
Да я поковырал парочку.
Выровнять и сложить в один - не вопрос.
А вот выровнять 30 шт. и на выходе 30 шт. и все ровно без перекосов не нашел (может плохо искал).
