A A A A Автор Тема: Вопросы по астрофото и железу без открытия отдельной темы.  (Прочитано 974353 раз)
Оффлайн garribaldi
  • Благодарностей: 21
    • Сообщения от garribaldi
Из всего сказанного остается 571-я моно.
Ну вот погуглил, на этой матрице нашел три камеры
RisingCam 571C - 140 т.р.
SONY imx571 Mono - 110 т.р.
ASI2600MC - 150 т.р.
Размер матрицы - не маленький, но размер пикселя 3.76
Даж у 585 - 2,9
Чем же 571 лучше?
Оффлайн EvgeniyM
  • Благодарностей: 91
    • Сообщения от EvgeniyM
585 - планетная, цветная камера без термостаба с малым сенсором, поэтому для дипов не айс. Размер пикселя здесь не критичен. Хороша 533-я, но квадратный сенсор, мне кажется, на любителя.
Оффлайн mo
  • Благодарностей: 1094
    • Сообщения от mo
Сейчас это стандарт де-факто для большинства современных сенсоров разных размеров.
Мельче для дипов не очень хорош, так как большинство объективов не рисует так мелко. И / или атмосфера не даёт достичь теоретического масштаба.
モ - mo
Оффлайн garribaldi
Ну ок, ну почему же такой разбег в цене. Почему у сони самая дешевая? Потому что они производитель сенсора и могут себе позволить?
Оффлайн olega66
  • Благодарностей: 237
  • Мне бабушка рассказывала, что видела млечный путь.
    • DeepSkyHosting: Олег Новоселов
    • Сообщения от olega66
У меня вот такая, это старая модель, новые стоят на 7-10 дороже у них есть вроде тилтер. А ризинг кам , тоуптек и прочие подобные все на одном заводе делаются.
• Самодел - "Изд №3" Прямофокусник  300/996 зеркало Игорь Грибко
• Самоделы  TS115/7 APO Triplet "Изд №2"
и TS152/900 "Изд №1"
• Askar SQA55 55 мм f/4.8
• ToupTek IMX571С , QHY5III585m, T7m
• МТ-120
• SVBONY SV225
• JUWEI 14
Мои фото https://deepskyhosting.com/id604
Оффлайн Dimitrii
  • Благодарностей: 128
    • Сообщения от Dimitrii
Может и на одном, но SDK к примеру, touptek и rising отличаются, из-за этого возможны различные нюансы в разных софтах. rising это алишный бренд touptek вроде как.
Оффлайн balamud84
  • Благодарностей: 65
  • Ярослав
    • Сообщения от balamud84
Сильно не парься.
Благодарю за дельные советы!
И помни: свет рано или поздно погаснет.
Наше дело - труба.
Оффлайн mo
    • Сообщения от mo
Sony, по моим данным, не выпускает астрокамер. Во избежания покупки кота в мешке, лучше придерживаться зарекомендовавших себя брендов. Астрокамера - довольно сложное устройство с возможностью выхода из строя как электроники, так и механики (герметизация, схема охлаждения, обогрев окна, используемые вентиляторы), так и софта.
По выбору камеры не подскажу, к сожалению. Т.к. в моём окружении, в основном, используются более дорогие камеры и я плохо разбираюсь в нужном тебе сегменте.
Я имел в виду, что какие-то критерии важны, другие менее важны. Но если заморачиваться каждым-каждым-каждым винтиком и параметром, то ... до покупки может не дойти. Просто бери зарекомендовавшую себя камеру с подходящими тебе основными характеристиками.
モ - mo
Оффлайн balamud84
  • Ярослав
Олег, спасибо!
С выбором камеры более-менее понятно. Идем немного дальше и глубже.
Как правильно собрать оптический тракт с учетом установки фильтров? Где целесообразнее ставить эти фильтры: между ДЗ и корректором (собственно, на корректоре, вроде бы здесь светит полноценный фильтр 2 дюйма) или между корректором и камерой (собственно, на камере)? С целью сокращения затрат, колесо фильтров пока не рассматривается, доживем-увидим.
Ценник на фильтры не совсем адекватный (совсем не адекватный) и хотелось бы понимания, насколько целесообразно и оправданно применение фильтров 1,25 в тракте на 2 дюйма, но с камерой с диагональю менее светового диаметра фильтра 1,25?
К примеру: слюни текут на камеру ASI294 с диагональю сенсора около 23,1 мм. Световой диаметр фильтра 1,25 дюйма - около 25-25,5 мм. Немного затрат на изготовление резьбового переходника у токаря и вроде бы фильтр, установленный прямо перед сенсором (вот почти впритык) не перекрывает свет перед матрицей. Нет ли здесь подводных камней, например, с виньетированием или другими страшными словами? Да, я понимаю, что это те еще приключения с перестановкой фильтров и их перефокусировкой, но на текущем этапе я к этим лишениям готов.
Наше дело - труба.
Оффлайн mo
    • Сообщения от mo
Поэтому фильтр ставят ближе к сенсору. Тогда размер фильтра меньше = цена ниже.
Да, вполне рабочий и часто используемый случай.
Есть. Страшное слово при этом "блики". Чем ближе фильтр к сенсору, тем блики круче! На LRGB не так заметно, но тоже бывает. А в узкополосниках ох ... порой очень сильны (зависит от производителя = цены).
Проблемы в такой сборке:
- пыль;
- потеря юстировки / тилта камеры при каждой замене фильтра.
Можно слайдер простенький сделать / заказать. Места под него хватит.
モ - mo
Оффлайн balamud84
  • Ярослав
Спасибо!
А можно про слайдер поподробнее? Как-то я споткнулся о новое интересное слово.
Наше дело - труба.
Оффлайн mo
    • Сообщения от mo
Хреновина, вкручивается между камерой и корректором. В неё вставляются специальной формы "карманы" с фильтрами.
Достал этот "карман", положил в его коробочку. Вставил другой карман с другим фильтром из другой коробки. Пыли минимум, деюстировки нет.
англ. to slide = скользить. То есть что-то, скользящее в тракт.
モ - mo
Оффлайн balamud84
  • Ярослав
Хреновина
Ёмко.
А нет картинок для совсем бестолковых?
Наше дело - труба.
Оффлайн mo
    • Сообщения от mo
https://www.teleskop-express.de/shop/advanced_search_result.php?keywords=slider&suchdas=OK
Карман:
На али, наверное, тоже найдутся по слову "slider". Да, но по "slider telescope" ближе к теме
https:///ссылка запрещена правилами форума//wholesale?SearchText=slider+telescope
モ - mo
Оффлайн balamud84
  • Ярослав
Карман:
Олег, премного благодарен!
Для бестолковых что ни день, то новые знания;)
Наше дело - труба.
Оффлайн mo
    • Сообщения от mo
Так красивше звучит! Т.к. мы все учились понемногу ...
モ - mo
Оффлайн Алексей Г.
  • Благодарностей: 119
    • Сообщения от Алексей Г.
Штатное применение фотоаппарата после модификации становится нецелесообразным из-за нарушения баланса белого
полная глупость, настройте бб в ручную и снимайте хоть свадьбы, хоть природу, хоть что хотите.
Оборудование SW 250 PDC, МТ-90; Самьянг 135мм f/2, 2600мс; 462мм, 662мс.
Мои астрофото https://deepskyhosting.com/id835
Оффлайн Алексей Г.
Кароч после неск часов гугления бардак в голове
Посмотрите ролики Дмитрия Селезнева, он про все это рассказыаапт очень подробно, 95% вопросов отпадут сразу https//www.youtube.com/@DS_astro только пролистать вниз не забудьте, вначале там чуть не про то...
Оффлайн mo
    • Сообщения от mo
Неполная чушь. Снимать можно, но ББ не всегда сводится. Ртутные фонари вечером светятся иначе из-за ИК, например.
モ - mo
Оффлайн ROVIAN
  • Благодарностей: 1414
  • RV6LOT Icom IC-775DSP
    • Сообщения от ROVIAN
А смысл ?  Просто снимайте бытовуху, как и астрофото, не в ЖПГ. Вопросы отпадут сами.
Я и на непеределанных фотиках так делаю. Потом всё выставляется как надо,как это красиво смотрится на мониторе, а не на экранчике.
