ВНИМАНИЕ! На форуме началось голосование в конкурсе - астрофотография месяца МАРТ!
Не попадалось ли кому такого хвоста в доступных для рф магазах?(али, например) У баадера и адм есть, но думаю из азии логистика побыстрее будет.Не обязательно именно такой формы, главное чтоб по длине был 455, а форма может быть стандартной.
Цитата: Dimitrii от 29 Янв 2023 [14:45:17]максимум 400 на али нашлось /item/1005004040680862.html проще у Сатурна заказать )Не у Сатурна (тот по токарке), но у любого фрезеровщика на https://www.chipmaker.ru/
Вы, часом, не две трубы на него собираетесь повесить?
А под какой диаметр? У меня кажись пригоршня радиусных блоков завалялась.
Примерно 270мм
Цитата: artym от 29 Янв 2023 [20:55:05]Примерно 270ммНе, у меня от 8 дюймов и больше.
Коллеги, подскажите пожалуйста, столкнулся с такой проблемой. QHY 7 позиционное колесе фильтров из под ASCOMдрайвера периодически становится 5 позиционным. Программы SGP, SkyX в Езкап все нормально. Причем в ASCOM колесо фильтров может быть не подключено. Может кто сталкивался?Да и при попытке в ручную выставить нужное количество фильтров в драйвере к успеху не приводит, выставленное значение не сохраняется.
Так 270 это как раз от 8 и больше)
Видать это Аском дрова глючат.
Пока 2 проблемы непобедимых
обновив дрова камеры через диспетчер устройств, обновить драйвера автоматически (важно!)
Заказал sw star adventure, ну неск причин - во-первых дешевле в два раза, во вторых, в качестве трубы я заказал объектив на свою соньку 200-600 мм.
А какое стекло прикручивают к астрокамере, если используют ее в качестве гида? Если для съемки - то понятно что телескоп... Фотообъективы пойдут мануальные (у меня целых три штуки с разными ФР есть но с разными байонетами)?
Какие там системы креплений, байонет у астрокамер? Что на них кроме телескопов прикручивают?
Это который родной 200-600G?
Юпитер-37. "Это сейчас модно".
Цитата: CyberManiac от 03 Фев 2023 [09:32:24]Это который родной 200-600G? Ну да, его, но я его ещё не оплатил) А что тогда можете порекомендовать ну плюс-минус в том же ценовом диапазоне?
Если вам снимать птичек/зверюшек/самолёты, то 200-600 отлично работает. У него только с астрофото не очень. Увы, но для астрофото с фокусом >300мм ничего лучше телескопа не придумано.
т.е если брать для астрофото именно обьектив, то макс 300 мм? А если фикс?
Askar FMA230
Цитата: CyberManiac от 03 Фев 2023 [10:07:10]Если вам снимать птичек/зверюшек/самолёты, то 200-600 отлично работает. У него только с астрофото не очень. Увы, но для астрофото с фокусом >300мм ничего лучше телескопа не придумано.т.е если брать для астрофото именно обьектив, то макс 300 мм? А если фикс? Ну вот у той же соньки GM фикс на 600, он конечно 1,5 миллиона стоит, но чисто гипотетичеcки? Он бы для астрофото подошел бы?Или вот G Master 100-400mm - у него диафрагма лучше чем у G 200-600
тавленной его производителями задачей - снимать наземные объекты на выдержках в доли секунды.
С монтировкой - съёмкой длинными выдержками.
