A A A A Автор Тема: Вопросы по астрофото и железу без открытия отдельной темы.  (Прочитано 1230113 раз)
0 Пользователей и 32 Гостей просматривают эту тему.
Оффлайн mo
  • Благодарностей: 1094
    • Сообщения от mo
Алгоритмам слежения не мешает цветная камера
Бывают проблемы с синими звёздами. Они в сеточку. С красными тоже, но они почему-то не так сильно в сеточку. Видать, они не чисто красные. На цветной QHY5 приходилось в bin2 гидировать. Но сейчас bin2 на кмосе даст .. не совсем то, что нужно для гида. Не уверен. Надо попробовать.
Ещё неприятен хроматизм (синий.. в сеточку. Или красный... меньше в сеточку). PHD думает, что звезда большая, но с низким SNR. Норовит её поменять на другую, потерять, извести фотографа. Но сейчас PHD мультистарный, возможно и эта проблема не актуальна.
Статейка устарела в плане выбора оборудования, увы.
опять подниму тему. очень уж лакомо за 25килорублей 120ач с весом всего 10кг. Пообщался с умным человеком, который большую часть жизни связан именно с батарейками, не астроном. вот его заключение по lifepo4: "он на плоских батареях - они не дают большие токи без разрушения, пожароопасны, циклов 100 если отходят уже хорошо. про балансировку не сказано, скорее всего нет. В 0 градусов разряжать нельзя большим током, и теряет треть емкости почти". верить, нет? Еще ходят слухи, что китайцы за копейки скупают эти аккумуляторы по ценам ниже цены утилизации, кладут в красивые чемоданчики и продают. Я не знаю верить или отчасти верить, надо еще подумать)
Как уже выше ответили, LiFePo4 сильно-сильно надёжней Li-Ion. Заметно проще относятся к переразряду, перезаряду. Сжечь их сложнее. Можно, конечно, но нужно чтобы одновременно померла зарядка и BMS. Вероятность чего низкая.
В китайских блоках есть китайская BMS с пассивным балансиром, обычно. Лучше уточнить при покупке.
Плоские lifepo4 дают большой ток норм.
Покупайте liitokala. Сразу с балансиром. У меня на велике их блоки lifepo4, у меня дома под солнечными батареями их "плоские" 50 Ач, я скоро буду брать их литий под проект электромобиля.
モ - mo
Оффлайн serega2007
  • Благодарностей: 1127
    • Сообщения от serega2007
так блин накрывать все целиком (например одеяло на весь морду..) а радиатор там и всякие закроются .подумаль я . чем машинка дышать то будет ) крч поэтому обклеивал тока фары ))
решил вопрос с не выключаемыми фарами кардинально =) взял астрокомар, фары выключаются даже на ходу )
 и двигло побольше.. думаю меньше боится холостого хода ))
      Двумя кусками фанеры , которые используются , как дно в лодке , можно закрыть фары .
      А новую машину перекрасить , что и задокументировать , дорого обойдется ?
      Вероятно , темно-синий хорошо смотрелся бы .
До встречи на Астрофесте !
                                            Серега .
Оффлайн Dimitrii
  • Благодарностей: 128
    • Сообщения от Dimitrii
Спасибо, изучу вопрос.
Оффлайн August-00
  • Благодарностей: 111
    • DeepSkyHosting: id829
    • Сообщения от August-00
Существуют ли в природе флетнеры для ED рефракторов без редукции фокуса (x1)? все что встречал были x0.8 или меньше. Или сам факт выпрямления поля подразумевает под собой редукцию по умолчанию?
Оффлайн dazer
  • Благодарностей: 50
    • Сообщения от dazer
Оффлайн R_N
    • Сообщения от R_N
Здравствуйте!
Есть желание сфотографировать C/2021 A1 (Leonard)
Имеется фотик Кэнон 6Д (телевик TAMRON SP AF 150-600 mm f/5-6.3 Di VC USD)
Какую монтировку и/или телескоп взять, чтобы это сделать?
Оффлайн artym
  • Благодарностей: 280
    • Instagram: artofomin
    • Сообщения от artym
Здравствуйте!
Монтировки типа EQ5 хватит. Телескоп не нужен, у вас же есть объектив. Но выдержки большие без гидирования не получить.
Онлайн Fatalik
  • Благодарностей: 2115
  • Алексей
    • Instagram: fatalerror83
    • Сообщения от Fatalik
Здравствуйте!
уточню что монтировки типа еку5 с синсканом хватит )) ну или любой другой моторизацией..
(даже еку3 хватит .. но тоже с моторами)
еще надо выставить полярку прилично. и снимать )
(просто еку5 так-то и без моторов бывает)
Оффлайн Night Sky
  • Благодарностей: 1257
    • Сообщения от Night Sky
Сравнивал  планетные изображения  снятые  мною ,  разными камерами.  Так вот  и суммы  и одиночники  имеют явно разный контраст. Например камера т7  дает явно более бледное итоговое изображение   чем  камера селестрон . Чем это можно обьяснить ? Изображение с селестрон камеры  заметно более  контрастное ,  будто снимали с другого телескопа
Наблюдаю  с 1986 года
Оффлайн mo
    • Сообщения от mo
В астрофото важен SNR (сигнал / шум) и FWHM (чёткость).
Контраст - это производная от SNR плюс обработка. То есть не объективный показатель.
モ - mo
Оффлайн Павел Горлов
  • Благодарностей: 283
  • Слава Господу за всё!!!
    • Skype - GorlovP1
    • Instagram: Gorlov2198
    • Сообщения от Павел Горлов
    • Это персональный сайт
День добрый, уважаемые форумчане!  :)
Ткните носом меня в статьи или темы, где можно узнать как обработать материал с кометой. Точнее, как сложить два снимка: с размазанной кометой и точечными звёздами и размазанными звёздами и нормальной кометой?
Спасибо огромное!
Ньютон SW QUATTRO 150P, Телеобъективы "Юпитер-36Б", "Таир-3".
Оффлайн leviathan
  • Благодарностей: 1645
  • Смотри в оба !
    • Сообщения от leviathan
DSS умеет складывать по комете + звёздам. Для этого на каждом снимке нужно отметить ядро кометы.
Я видел всё небо !
    • Skype - GorlovP1
Об этом я в курсе) Я первым делом так сложил. Но результат был, мягко говоря, не на высоте.
Мне интересно как в Фотошопе сложить два кадра)))
Оффлайн Ihtamnet II
  • Благодарностей: 144
    • Сообщения от Ihtamnet II
В фотошопе два кадра - два слоя. На слое с хорошими звездами маской сделать "окно", через которое будет видна хорошая комета со второго слоя.
    • Skype - GorlovP1
Спасибо огромное за совет!  :)
Я сделал с точностью до наоборот: вырезал комету и вставил на слой с галактиками)))
Оффлайн CyberManiac
  • Благодарностей: 578
  • Я ♥ オリオン!
    • Сообщения от CyberManiac
Подскажите, есть способ выставить полярную ось трекера достаточно точно, чтобы при фокусном 135 можно было снимать на кропнутую камеру с выдержками до минуты, если доступен только восточный квадрант? Т.е. ни околополярной области, ни меридиана не видно вообще. Из оборудования есть гид 30/125 (но если очень надо, найду и более длиннофокусный) и камера ASI120.
Трэш, угар и астрономия!
沖縄最高
Оффлайн Pilgrim
  • Благодарностей: 598
  • Игорь Чекалин
    • Instagram: igor.chekalin.33
    • Сообщения от Pilgrim
Настраивал полярку на балконе, доступный сектор только на запад, и меридиан (север) и полюс (юг) не доступны. В таких условиях очень мало вариантов. Однако мне помог метод Polar Drift Align из PHD2 (PHD2 -> Menu -> Tools -> Polar Drift Align), для него на самом деле не нужен строго полярный регион, работает и сходится даже в 30° от полюса, просто итераций потребуется больше. Так что можете попробовать.
« Последнее редактирование: 27 Ноя 2021 [20:32:50] от Pilgrim »
Моя галерея на астробине
Оффлайн Сергей Казаков
  • Благодарностей: 418
    • Сообщения от Сергей Казаков
    Тхороший компас , магнитное склонение , уровень , транспортир  .
     С точностью до градуса можно выставить . Но технология очень древняя .
Оффлайн MihailFedotow
  • Благодарностей: 143
  • Лучше дипов могут быть только новые дипы
    • DeepSkyHosting: https://deepskyhosting.com/id989
    • Сообщения от MihailFedotow
Слишком грубо для 135 мм на кропе.
SW Dob 8, SW Dob 12 Retractable, SW Quattro 150P, UMi 17, ZWO ASI533MC Pro
Оффлайн Sharkу
  • Благодарностей: 1769
  • Содержу нецензурную брань
    • Instagram: uncle_fester
    • DeepSkyHosting: id531
    • Сообщения от Sharkу
nullГрузоподъемность экваториальной монтировки зависит от ее собственного веса. Не может монтировка с весом в 13 кг вместе с ногами нести в астрофото 12.7 кг, в визуале 18 кг (такие цифры заявляет производитель). Для сравнения - ЕК5 весит больше 23 кг, а несет в астрофото максимум 10. И это ближе к правде: из-за наличия противовесов вес монтировки должен вдвое превышать максимальный вес трубы.
[/quote]
А как же быть с монтировками без противовесов, на волновом редукторе например? Кругом обман?
