A A A A Автор Тема: Вопросы по астрофото и железу без открытия отдельной темы.  (Прочитано 945795 раз)
Оффлайн InfinityАвтор темы
  • Благодарностей: 385
    • DeepSkyHosting: Infinity
    • Сообщения от Infinity
Разница между 1.4 и 4 будет примерно в 8 раз
🔭SW Quattro 8S/ES 2" HR Coma Corrector/APM Doublet SD Apo 140 f/7 FPL53/Samyang 135 f/2.2
Juwei 17/HEQ5
Оффлайн Fatalik
  • Благодарностей: 2030
  • Алексей
    • Instagram: fatalerror83
    • DeepSkyHosting: id8
    • Сообщения от Fatalik
Даже больше скажу в условиях съемки со штатива. эта разница тянет ровно на "есть хорошее фото" и "нет фото" =)
4-ка просто не успевает сигнал набрать
Garret
Хорошо понятно. F4 это маловато. А что насчет между F2 - F1.8 - F1.4 - F1.2(последний редкий.)
Как-бы типовые и массовые объективы с такими относительными. Есть ли смысл гнаться за самым быстрым объективом? Или после определенного относительного разница минимальна? Спасибо.
Оффлайн Fatalik
  • Алексей
2 уже достаточно =)
я свой 1.4 часто до 2 и зажимаю. еще от сенсора зависит (если сенсор слеповат лучше 1.4 если нормальный то и 2 тож отлично снимет).
еще надо смотреть качество объектива бывает объектив то светосильный но пока не задушишь диафрагму не рисует хорошо и все тут..
Оффлайн mo
  • Благодарностей: 1094
    • Сообщения от mo
Точняк. Я снимал на Canon 50 f1.8. Это дешёвый портретник для кропа. Портреты агонь! А звёзды без слёз только на ф5.6 и темнее можно было снимать :(
モ - mo
Оффлайн Forte
  • Благодарностей: 1177
    • Сообщения от Forte
    • Astrobin
Подскажите пожалуйста, где взять каталоги для Картеса, чтобы определялись в поиске каталоги галактик Arp и LEDA? Я ставил всевозможные с сайта, но, в частности Аrp 273, например, так и не ищется в поиске
Телеграм-канал обсерватории:
Garret
Спасибо всем кто отписался.
Оффлайн Витторио
  • Благодарностей: 170
    • Сообщения от Витторио
    • Мир глубокого космоса
Коллеги, прошу совета, как правильно действовать, чтобы на матрице не росли ледяные кристаллы.
Работаю с охлаждаемой камерой не очень давно, чуть кондратий не хватил после того, как через час съёмки обнаружил на снимках такое.
Съёмка велась несколько дней назад в довольно влажном месте, за бортом было около нуля, температуру камеры выставлял через APT на -20. После того, как увидел это безобразие, поставил нагреваться до -10, и кристаллы испарились. Как нужно было действовать, чтобы такого не происходило?
Мои другие проекты:
Сохраняя красоту  VB Soft
Оффлайн Sharkу
  • Благодарностей: 1669
  • Содержу нецензурную брань
    • Instagram: uncle_fester
    • DeepSkyHosting: id531
    • Сообщения от Sharkу
Если растут на матрице - значит либо камера потеряла герметичность, либо патрон с силикагелем надо прожарить (в зависимости от конструкции). Если на покровном стекле - включить, либо установить и включить обогрев стекла.
Оффлайн 4D
  • Благодарностей: 273
    • Skype - excentrisitet0.017
    • Сообщения от 4D
Посмотрите, как ведёт себя темновой ток от температуры, например тут:
https://astronomy-imaging-camera.com/product/asi2600mc-pro-color
Тысячная электрона в секунду при температуре около нуля. Это значит, что даже 10 минут внесут меньше одного шумового электрона. Понятно, что у вас может быть другая камера, но суть примерно такая же. При падении температуры примерно на 10 градусов темновой ток уменьшается вдвое. И за нулём-минус-десятью искать уже почти нечего, а проблемы с обледеневанием получить можно, как у вас собственно и случилось. Лучшее — враг хорошего.🙂
Оффлайн Витторио
Спасибо за ответы!
И то верно!
У меня вот эта https://astronomy-imaging-camera.com/product/asi071mc-pro. Там говорится про какой-то anti-dew heater - это оно? Я только не пойму, где он включается, не обращал как-то внимания.
Мои другие проекты:
Оффлайн Sharkу
Программно включается. Я asiair пользуюсь, там ползунок есть для управления грелкой. На РС тоже должен быть, но в какой софтине не могу сказать. У меня в таком же исполнении 2600я, при дельте в 30 градусов обмерзания не было ни разу. Грелку всегда активирую.
Garret
Скажите пожалуйста если объектив для фотоаппарата создан именно что для кроп матрицы под EF-S, то применяется ли к нему правило 1.6?
Оффлайн Vital.
  • Благодарностей: 2040
    • DeepSkyHosting: /id884
    • Сообщения от Vital.
    • Dreamtime Galery
Скажите, что такое правило 1.6 ???
Eсть обычный кроп фактор и нужен только для подсчета / сравнения фокусного с полнокадром EFL.
И относится это к матрице и ее размерам
объектив не как не меняется и реальное (физическое) фокусное тоже :)
Оффлайн leviathan
  • Благодарностей: 1637
  • Смотри в оба !
    • Сообщения от leviathan
Это означает лишь то что он недостаточно хорош чтобы покрывать полный кадр, а лишь кроп сенсор в лучшем случае.
Я видел всё небо !
Оффлайн 4D
    • Сообщения от 4D
Не надо применять никаких правил. Пожалуйста! :'(
Объектив имеет какое-то фокусное расстояние.
Его поле зрения расчитывается по формуле a = 2×atan(d/2f), где d — размер матрицы, а f — фокус в миллиметрах. И всё.
Можно конечно брать поле, рассчитанное для полного кадра и делить его на кроп-фактор, но хотелось бы эту математику отправить в небытие, т.к. новички на этот фактор делят то диафрагму, то чуть ли не ИСО. И думают, что на кропе кружок нерезкости aka бокэ отличается в кроп раз.
В общем вреда гораздо больше, чем пользы.
Оффлайн Кулачатов Алексей (Arch0n)
  • Благодарностей: 80
  • Кулачатов Алексей
    • Сообщения от Кулачатов Алексей (Arch0n)
    • Публичная страница
Вопрос про установку гида. Попробовал поставить гид на штангу противовесов, но обнаружилось что в некоторых положениях (пока непонятно каких) гид точно ведёт звёзду, но на кадре звёзды смазываются. Подумал что это от неточности установки оси... Решил чтобы снова так же не попадать повесить гид на трубу... Но если вешать его сверху трубы мне не хватает противовесов, а вот снизу хватает. Но посмотрел что оптическая ось гида тогда оказываются опять по другую сторону от оси вращения монтировки относительно оптической оси основной трубы. Опять появится смаз? Или на таком маленьком расстоянии всё сработает?
GSO RC250, SW MAK 102, Sigma 60-600 (тоже считай телескоп), Sigma 14/1,8, Sony FE 135/1,8, Sony FE24/1,4.
Sony A7R3, Sony Xperia 1 II (тоже годится для астрофото :) )
Garret
Вот и смотри потом этих фотоутуберов, все мозги по итогу загадили.  :facepalm:
Оффлайн Дмитрий Маколкин
  • Благодарностей: 1472
  • всяко разно
    • Skype - dmitrymakolkin
    • DeepSkyHosting: dvmak
    • Панорамы Луны
С очень большой степенью вероятности смаз при установке на штангу противовесов произошел из-за её гнутия. Будет очень хорошо перевесить гид на основную трубу, главное - обеспечить жесткость такого крепления. Дело не в расстоянии гида от трубы, а в жесткости всей конструкции.
Панорамы Луны в моей галерее:
Оффлайн PavelGhost
  • Благодарностей: 327
    • Сообщения от PavelGhost
Вешать надо не на штангу а на саму монтировку где штанга входит или на штангу но как можно ближе к самой голове а не на конец за противовесом.
