ВНИМАНИЕ! На форуме начался конкурс - астрофотография месяца АПРЕЛЬ!
Интуитивно чувствую, что не хватает хода фокусера, но в какую сторону и на сколько - не могу понять.
На звездах байесы, к сожалению, не сработали так хорошо, проблема перекомпенсации флэтами осталась Надо разбираться как "уменьшать вариации флета на четверть".Исходники:https://drive.google.com/drive/folders/1CFJ2x6DZ69NXZyRE1xqS6Gq3luY1Tcmr?usp=sharing
В теме "Звёздные скопления мне было указано на плохие углы на полном кадреhttps://astronomy.ru/forum/index.php/topic,10046.msg5374558.html#msg5374558Посмотрел, и правда, ужас! При съёмке М11 особо не смотрел за этим.Выставлял отрезок редуктора я по L-каналу. Вроде, всё нормально было. Фокусировку при съёмке этой работы, естественно, проводил отдельно для каждого фильтра. Весь процесс съёмки занял от силы час, фокус уйти не должен.Но, тем не менее, кривизна, судя по CCDInspector, в каналах существенно разная: приемлемая в красном, существенная в зелёном и сильная в синем (см. картинку).Кто-нибудь может это объяснить? А, главное, посоветовать, что делать!Добавлю, эти фильтры парфокальны с хорошей степенью точности. Перефокусировки между каналами минимальны, практически не заметны по маске.Телескоп, объектив: АПО ЛЗОС 130/6 с редуктором Photoline 0.79Камера: QHY294M Pro
...... А, главное, посоветовать, что делать!......
По моему просто редуктор не подходит, не должно быть поле таким кривы
Правда апошка помельче
Конкретно к этому объективу не подходит, либо отрезок не подобран надлежаще
Всем привет! Обнаружил, что по DEC происходит следующее поведение - при смене направления идет сначала небольшое движение в ту же сторону, а потом уже в обратную. По червякам все прижато, правда есть люфт у самого мотора (EQ5), я так понимаю это можно решить дисбалансом трубы? И кто-нибудь это мотор разбирал? Возможно там прижать ведущую ось немного? Спасибо.
У меня такое бывает при слишком сильном дисбалансе, но у меня червяки подпружинены. Попробуйте менять балансировку и смотреть, что получится.
