A A A A Автор Тема: Вопросы по астрофото и железу без открытия отдельной темы.  (Прочитано 1024508 раз)
Оффлайн Dimitrii
  • Благодарностей: 128
    • Сообщения от Dimitrii
Почему нельзя вместо флета включить фонарик на планшете, отрегулировать свет и цвет и положить его сверху трубы (труба у меня 150мм внешний диаметр, так что как раз). Или можно?
можно.
я так делал. айпадом. белым залитую картинку открывал . яркость на минимум и на трубу. норм флэты получаются
Спасибо, так и сделаю, тем более не каждый день такое снимать если ничто не меняется)
Оффлайн Ihtamnet II
  • Благодарностей: 144
    • Сообщения от Ihtamnet II
Я так понимаю, речь все-таки об экране, а не о фонарике? Экран - в целом можно. Особенно если дополнительно рассеять возможные неоднородности.
Я вообще нередко делаю флэты просто снимая кусок белого освещенного пластика. Главное чтобы освещен был равномерно.
Оффлайн Dimitrii
да, имел виду положить на трубу ipad в котором включить приложение фонарик. попробовал сегодня, 5 сек выдержка вполне получилось. правда конструкция стремная, шаг в сторону и до-свидания планшет. еще периодически блокирует экран, надо успеть... годность оценить сложно, пока неба не дают, нет лайтовых снимков никаких. разве что окна соседние днем снимать) Я верно понимаю, что для лайт фокусировку надо оставлять звездную или она вообще никак не влияет?
Оффлайн Dimitrii
Еще смущает жуткая абберация, интересно откуда такое. труба не отфокусирована пока, жду переходник на кенон, наверное из-за того, что совсем не в фокусе.
Оффлайн Ihtamnet II
Да, фокус нужно оставлять обязательно тот, с которым снимались лайты. Иначе размер пятен от пыли изменится и флэты не сработают.
Ниче себе. Даже на ум ничего не приходит.
Оффлайн Dimitrii
ну мне пока пришло только, что камера слишком далеко от фокуса, с рук выходит примерно на 3см дальше. жду кольцо М48-42, потом буду пробовать. спасибо!
Оффлайн AntoH
    • Сообщения от AntoH
Что скажете по поводу этой штуки?
https://www.astroshop.de/fotomontierungen/omegon-montierung-mini-track-lx2/p,55040
Вроде как всё красиво и относительно недорого. Всяко лучше, чем гнуть шпильки амбарной дверью... Или не?
Щас стоит выбор взять это, или потратиться на объектив светосильный, но что-то мне подсказывает, что он будет дороже в разы.
Как вообще понять, что лучше - светосила или выдержка? Есть ролики, где вообще без всяких приводов на светосильные объективы делают вполне себе приличные снимки, естессно со складыванием кадров.
Кроме того, есть и ещё нюанс - оранжевая зона в лучшем случае. До класса 3 ехать километров 200, класс 2 вообще не рассматривается - тысячи км (это я про lightpollutionmap)
Или вообще лучше смотреть на узкополосные фильтры?
Оффлайн k
  • Благодарностей: 38
    • Сообщения от k
Светосильный объектив тебе и в жизни пригодится. Фоткать девок, природу. Для неба кенон 135 2.0 самое то! Короткими выдержками а потом сложить в программке!  стоит 40 тыщ б/у.. В магазе 60 тыщ. Если хочешь дешевле- поищи аналог Samyang 135 mm f/ 2 ED UMC
Canon 6d ,Canon 60d, Pentacon 135 2.8, Porst 55 1.4
Оффлайн Smirnov Andrey
  • Благодарностей: 1554
    • Сообщения от Smirnov Andrey
Всё правильно. Красиво и недорого. Но есть нюансы!
1. Подходит для небольших фокусных расстояний (примерно до 135 мм), причём, чем длиннее фокусное, тем меньшую выдержку можно использовать.
2. указанная цена - это далеко не все расходы. Нужна ещё голова, нужен какой-никакой искатель полюса, нужно основание с возможностью широтной установки.
3. Есть более дешёвые аналоги. Я свой купил за 4300 руб. с головой и искателем полюса. Правда, чуть меньшей грузоподъёмности.
Однозначно, вначале объектив.
"Что-то" правильно подсказывает  :).
Никак не понять. Это совершенно разные понятия.
Целая тема есть
Наши фото, сделанные НЕПОДВИЖНОЙ КАМЕРОЙ
Оптик-пенсионер.
Я сделан в СССР!
Нет - воинствующей тупости!
Оффлайн AntoH
Почему? Если привод час ведёт? Типа бдует смазываться из-за отсутствия гидирования?
Голову можно непосредственно там не брать, цена ей в худшем случае 30 евро. Какой-никакой искатель полюса там есть - трубка для поиска полярной цефеиды ;)
А можно со ссылочками ...
Что разные, я понимаю. Но условно - что лучше - сделать в 10 раз больше выдержку с каким-никаким ведением, или вместо f/3.5 взять объектив f/2
Оффлайн 4D
  • Благодарностей: 274
    • Skype - excentrisitet0.017
    • Сообщения от 4D
Важно́ произведение. Чем больше света удастся собрать — тем лучше. Оба фактора входят в задачу линейно. Чем больше каждый из сомножителей — тем проще получить красивую картинку.
Из-за мелких ошибок механики: из-за неперпендикулярности осей, погрешностей зубьев, эллиптичности шестерёнок, погрешности скорости вращения привода, и т.п., но главным образом, из-за установки полярки.
Поищу, найду - пришлю в личку.
Много раз на форуме это обсуждалось. Попробуйте поискать. Но для каждого объекта и для каждого масштаба (секунды на пиксель) могут быть варианты.
Оптик-пенсионер.
Я сделан в СССР!
Оффлайн Fatalik
  • Благодарностей: 2108
  • Алексей
    • Instagram: fatalerror83
    • DeepSkyHosting: id8
    • Сообщения от Fatalik
Как раз сегодня опять так снимал ) нормальные рабочие флэты )
(единственный момент перестал ложить планшет сверху на бленду. экран начинает глючить.. сам картинки дергает листает =) )
« Последнее редактирование: 02 Мар 2021 [01:08:07] от Fatalik »
Оффлайн Олег Чекалин
  • Благодарностей: 1144
    • Сообщения от Олег Чекалин
Леша, подошла длина или регулировать нужно?
Оффлайн Fatalik
  • Алексей
считаю что подошла ) с тем колечком что поглаже было )
Нужно измерить и переделать, чтобы без прокладок. Присылай размеры, при случае резану.
Оффлайн Dimitrii
Да, тоже заметил такое, иногда переключается экран или гаснет. Лучше как вы)
Оффлайн DesertFox
    • Сообщения от DesertFox
Приобрел себе походный Sky-Watcher Skymax 102 + ASI178MC. Раньше с кассегреновскими трубами не работал.
На фото появляются непонятные мне кольца разных размеров и яркости.
Кто-нибудь может объяснить откуда они берутся и как жить дальше?
Прилагаю фото светлой поверхности с экстремально выкрученными яркостью и контрастностью.
На нормальных настройках очень хорошо заметны только парочка самых темных.
Оффлайн Sanni
  • Благодарностей: 3388
  • Александр Андреев
    • Сообщения от Sanni
Это ни что иное как пылинки на стекле матрицы, флэтами их можно убрать, но если эти пылинки слишком большие, и дают большие тени то флэты могут и не помочь, стекло матрицы продуть бы грушей, должны эти крупные пылинки улететь, а если нет, то чистить их осторожно тряпочкой со спиртом.
Оффлайн DesertFox
Упс. Спасибо! Почему-то заклинило, стал грешить на трубу.
