Цитата: ROVIAN от 04 Фев 2021 [22:03:29]В том и дело, что много дороже, но конечно лучше.Ок. Я посмотрела, Самьянги б/у около 15-16 т.р. стоят. Читала обзор на 14 мм, пишут что он должен быть с каким то чипом, типа без него не совсем то. Это действительно так?На авито как раз вроде без него видела.
Это копия не существуещево экрана.На картинке - полный кадр камеры.
Может дело в другом?
Надо кусок кадра, сколько влезет в экран, в 100% масштабе. Будут на нем квадраты? практически уверен, что нет. Это своеобразный "муар" изображения.
Цитата: Oleg_T от 05 Фев 2021 [02:16:20]Цитата: Smirnov Andrey от 04 Фев 2021 [21:38:54]При всём уважении, Вы что-то напутали . Таки удлинняет.Имелось ввиду, что суммарная длина всех компонентов от корректора до плоскости матрицы уменьшается на 1/3 толщины подложки фильтра.Нет, увеличивается ! Скажем, если от корректора до сенсора 55мм, то с фильтром толщиной 3мм будет теперь 56мм.
Оптический путь увеличивается, чтобы его компенсировать нужно скорректировать размер железяки на -1мм
Цитата: StarDiver от 05 Фев 2021 [17:44:38]Оптический путь увеличивается, чтобы его компенсировать нужно скорректировать размер железяки на -1ммЯ снова запутался, если путь увеличивается, почему -1мм?
Цитата: mr.zorg от 05 Фев 2021 [21:39:19]Цитата: StarDiver от 05 Фев 2021 [17:44:38]Оптический путь увеличивается, чтобы его компенсировать нужно скорректировать размер железяки на -1ммЯ снова запутался, если путь увеличивается, почему -1мм?Потому что для примера выше взяли толщину фильтра 3 мм.
Потому что отрезок оптический нужно привести в соответствие требованиям. А для этого физическую железяку нужно сократить. Если по требоввниям нужно 45мм.А у вас с фильтром выходит 46мм. Что нужно сделать?
Цитата: StarDiver от 05 Фев 2021 [23:04:59]Потому что отрезок оптический нужно привести в соответствие требованиям. А для этого физическую железяку нужно сократить. Если по требоввниям нужно 45мм.А у вас с фильтром выходит 46мм. Что нужно сделать?Получается здесь не верно написаноhttps://astronomy-imaging-camera.com/tutorials/best-back-focus-length-solutions-55mm.htmlОни там добавляют 1мм с появлением колеса фильтров в тракте
Цитата: mr.zorg от 05 Фев 2021 [23:17:59]Цитата: StarDiver от 05 Фев 2021 [23:04:59]Потому что отрезок оптический нужно привести в соответствие требованиям. А для этого физическую железяку нужно сократить. Если по требоввниям нужно 45мм.А у вас с фильтром выходит 46мм. Что нужно сделать?Получается здесь не верно написаноhttps://astronomy-imaging-camera.com/tutorials/best-back-focus-length-solutions-55mm.htmlОни там добавляют 1мм с появлением колеса фильтров в трактеhttps://astronomy.ru/forum/index.php/topic,121903.msg2959923.html#msg2959923
Потому что отрезок оптический нужно привести в соответствие требованиям. А для этого физическую железяку нужно сократить.Если по требоввниям нужно 45мм.А у вас с фильтром выходит 46мм. Что нужно сделать?
Чип на дело не влияет. А вот эту информацию очень рекомендую, если решились: https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,51569.msg5051787.html#msg5051787
