В комплекте не два стандартных объектива -- 10mm и 20mm, а два окуляра.
И самое главное, смените телескоп !!!!! От него ничего хорошего не получите, кроме разочарования. Сам телескоп очень компактный, а фокусное метр, это должно наводить на мысли.
На небе ориентируетесь?
Для начала стоит сменить комплектный 20мм оборачивающий (!) окуляр на нормальный с фокусным 32мм - наводить станет легче.
Очевидно, проблема в искателе. Я тоже не понимаю, как через такой искатель наводиться - полупрозрачный, и ещё светодиод светит. Пробуйте наводиться на яркие объекты - Луну, Юпитер просто так, глядя вдоль трубы, с наименьшим увеличением (окуляр 20мм). Нужно тренироваться, и всё получится.
Потому что поле зрения плессла 40мм меньше 32мм, и общее поле системы получается равным (примерно) при разном проницании.
