A A A A Автор Тема: Каталог Abell в пульте Nexstar +  (Прочитано 950 раз)
Оффлайн Владимир ARSАвтор темы
  • Благодарностей: 1400
    • Сообщения от Владимир ARS
« : 31 Окт 2014 [15:15:37] »
Коллеги, столкнулся с проблемой, в каталоге Абеля там четырехзначные номера. Независимо от того, как набираю, все время выдает неправильный объект. Ну то есть наводит, но ни описание объекта, ни созвездие, ни данные ra dec не совпадают с тем, где этот объект в реальности.
Например, Abell 12 назван галактикой в Ките...
Кто-нибудь раньше это замечал? Чем лечить?
https://t.me/astronomytel
Оффлайн Cancer
  • Благодарностей: 111
  • Павел
    • Сообщения от Cancer
Re: Каталог Abell в пульте Nexstar +
« Ответ #1 : 31 Окт 2014 [16:16:34] »
WO GTF81 на EQ6
QHY163M
asi 174mm
Кольца и переходники "Сатурна" :)
« Ответ #2 : 31 Окт 2014 [16:29:41] »
Спасибо, да, мой. Жесть, не знал что каталог Абеля имеет 2 личины...
Что весьма неприятно.
Оффлайн Cancer
  • Павел
« Ответ #3 : 31 Окт 2014 [16:54:15] »
Кстати вот пояснения к прошивке http://www.nexstarsite.com/NSOL.htm
NexStar Observer List (NSOL):
The NSOL database consists of over 47,000 objects including the entire Messier, Caldwell, NGC, IC and Abell (galaxy cluster) catalogs.  The database also includes more than 11,000 double stars from the Saguaro Astronomy Club (www.saguaroastro.org) database including supplemental names for Struve catalog stars contributed by Thomas Kovacs (hfo@sympatico.ca, www.haliburtonforest.com).  And, you can add or import as many additional objects as you would like.  Click here to see more details on the NSOL database.
А хотелось планетарку словить?  8)
WO GTF81 на EQ6
QHY163M
asi 174mm
« Ответ #4 : 31 Окт 2014 [17:02:05] »
Да, хотелось. Ну ничего, буду их вручную искать)
Оффлайн leviathan
  • Благодарностей: 1646
  • Смотри в оба !
    • Сообщения от leviathan
« Ответ #5 : 31 Окт 2014 [17:21:20] »
Телрад в помощь. ;)
Я видел всё небо !
Оффлайн a.pozharov
  • Благодарностей: 891
    • Instagram: @pozharovmokume
    • Сообщения от a.pozharov
« Ответ #6 : 31 Окт 2014 [17:59:46] »
да и координаты можно вбивать в пульт. не проблема
Оффлайн Грудцын Алексей
  • Благодарностей: 381
« Ответ #7 : 31 Окт 2014 [23:20:33] »
Вот за что я не люблю Go-To.
А вообще Abell12 стыдно с ним искать - эта планетарка находится же в непосредственной близости от яркой звезды...
Кстати, у нее же номер не только по каталогу Abell, например в каталоге Перека-Когоутека у нее наверняка тоже есть номер. Он поддерживается?
« Ответ #8 : 31 Окт 2014 [23:39:06] »
Спасибо! Абель 12 понятно можно легко найти))
P-k нет, как только куплю sky q - будут все каталоги))
Оффлайн DiiMaxx
  • Благодарностей: 209
    • Сообщения от DiiMaxx
    • Мой астромир
« Ответ #9 : 03 Фев 2015 [10:12:02] »
Чёт не могу найти 4-х значный каталог Абеля с координатами, в Волосах Вероники сфотографировал несколько, и хотелось бы их более точно идентифицировать. Кто подскажет где можно найти.
З.ы.: Кое-ка нашел: http://ned.ipac.caltech.edu/cgi-bin/objsearch?refcode=1958ApJS....3..211A&search_type=Search&of=pre_text
« Последнее редактирование: 03 Фев 2015 [17:07:16] от DiiMaxx »
