A A A A Автор Тема: А как вы наводитесь/ищите на объекты?  (Прочитано 2225 раз)
Оффлайн VaryaАвтор темы
  • Начинающий любитель :)
    • Сообщения от Varya
Открываю тему с вопросом от новичка ) Похожей не нашла, хотя может быть плохо искала. Такой вот вопросик - как наводиться на объекты? Мне от чего то кажется, что есть много способов (исключая автонаводчик), а я использую совсем топорный :DD
Как мы с напарником это делаем - открываем карту на ноутбуке, ищем наиболее удобный ориентир в небе (такая та звезда такого то созвездия), а потом по искателю и окуляру опять же используя карту пытаемся выцепить примечательные ориентиры. По ним передвигаемся как по цепочке, но не всегда, к сожалению, удачно )
Выглядит со стороны очень глупо :D - "Так, ищи вот такой тупой треугольник. Нет, не похож. Где мы вообще? Вот это вроде похоже, а не, опять не то, тут должна быть третья звезда, ее не видно. Куда мы опять ушли? ЧТО ПРОИСХОДИТ!? Давай возвращаемся обратно к стартовой точке, наверное не в ту сторону пошли" и т.д. :DDD А как у вас этот процесс проходит? Поделитесь опытом, а то с месяц назад какую-то комету так и не смогли выцепить.
Оффлайн CVN-5510
    • Сообщения от CVN-5510
Re: А как вы наводитесь/ищите на объекты?
« Ответ #1 : 31 Окт 2014 [14:46:13] »
Я приблизительно так же поступаю, так оно и интересней.
Поиск начинаю с окуляром, дающем наименьшее увеличение и большее поле зрения - потом быстро меняю окуляры.
Pentax: 16x50 XCF;
Алькор: 65/500;
Celestron NexStar 127 EQ3-2: 127/1500
« Ответ #2 : 31 Окт 2014 [14:53:47] »
Я прямо таки уверена, что должны быть какие-то секреты наведения ) Старожилы, колитесь.
Оффлайн Shandrik
  • Благодарностей: 1312
  • Счастье для всех даром!..
    • Сообщения от Shandrik
Где сойдутся воедино
Человек и то, чем был он...
Оффлайн Борис1963
  • Благодарностей: 90
  • Per aspera ad Astra
    • Сообщения от Борис1963
« Ответ #4 : 31 Окт 2014 [15:06:13] »
То как как Вы наводитесть, как раз и есть самый распостранённый способ  ;D . От яркого, заметного, знакомого ориентира (звезды) - по цепочке, сверяясь с картой. Со временем придёт опыт и наводиться будете всё точнее и с первого раза. Я, например, навожусь Ред Дотом (коллиматорный искатель, т. н. "с красной точкой") на нужный кусочек неба, затем нахожу объект оптическим искателем или сразу обзорным окуляром.
Vixen А80М (made in japan), Celestron C6N-EQ5-мото, SW2001-EQ5-мото, DS 90/700-Z1, Sturman 70/300, самодел 70/245
Бинокли: Celestron 8Х40, монокуляр 15Х70.
« Ответ #5 : 31 Окт 2014 [15:09:59] »
В окуляре столько звезд, что ориентироваться сложно :с Вообще не понимаю людей, которые с первого раза могут навестись на дипскай туда, куда хотели оО
Оффлайн 4D
  • Благодарностей: 274
    • Skype - excentrisitet0.017
    • Сообщения от 4D
« Ответ #6 : 31 Окт 2014 [15:18:19] »
Левый глаз смотрит в небо. Правый — в небо через искатель. Когда звезда слева совпадает с перекрестьем/центом поля зрения искателя — смотрю в окуляр основной трубы, имеющий минимальное увеличение и максимальное поле зрения.
В 70% искомый объект находится в поле зрения трубы. В 20% помогает поводить телескоп по кругу и объект-таки попадается. В 10% приходится проводить поиск заново. :)
Оффлайн megavoltt71
  • Благодарностей: 791
    • Сообщения от megavoltt71
« Ответ #7 : 31 Окт 2014 [15:20:44] »
Поэтому я предлагаю насладиться докладом Леши Грудцына -
"Объекты осеннего неба: М31 и ее окрестности"
Презентация здесь:
https://yadi.sk/i/PTpcgXYNcNf4N
Вот Алексей выложил свою презентацию . Скоро он выложит все свои презентации для доступного скачивания. Конечно лучше послушать его лекции но и так тоже неплохо.
 Звёздочка - team
Оффлайн Владимир ARS
  • Благодарностей: 1400
    • Сообщения от Владимир ARS
« Ответ #8 : 31 Окт 2014 [15:23:21] »
Да, если Вы хотите научиться наблюдениям дальнего космоса, то лучше всего изучать материалы А. Грудцына и в идеале слушать его самого  :)
По поводу наведения. Это интересный процесс, лично я делал так. Если объект простой и находится недалеко от звезды, видимой невооруженным глазом, то навожу искатель и далее, ставлю самый длиннофокусный окуляр.
Если объект так просто не навести, то звездные цепочки, фигурки и так далее.
https://t.me/astronomytel
Оффлайн Борис1963
« Ответ #9 : 31 Окт 2014 [15:26:43] »
Не всегда конечно прямо с первого раза, но навестись как раз не очень сложно, сложней этот самый дипскай ещё и увидеть.
Оффлайн Хрущев
  • Благодарностей: 169
    • Сообщения от Хрущев
« Ответ #10 : 31 Окт 2014 [15:37:17] »
А я практически не использую метод звездных дорожек, темперамент не тот :)
Я использую геометрический метод - на карте нахожу понятную геометрическую фигуру состоящую из ярких звезд и искомого объекта. Например, вижу что объект образует равносторонний прямоугольник с 2 яркими звездами, затем нахожу глазами на небе эту фигуру, с помощью реддота или телрада навожу телескоп туда где должен быть объект, затем ставлю окуляр с которым объект уже должен быть хорошо заметен (тут необходимо знать угловые размеры и блеск объекта), если ничего не видно начинаю елозить по небу, если опять мимо повторяю все с самого начала. Обычно на поиск уходит от 2 до 5 мин. Проще всего когда объект находится на прямой соединяющей 2 яркие звезды. Ну и универсальное правило - при поиске нужно использовать широкоугольные окуляры, желательно от 80грд!
Оффлайн wad
  • Благодарностей: 2617
    • Сообщения от wad
« Ответ #11 : 31 Окт 2014 [15:40:54] »
Я обычно сначала просматриваю нужный участок неба в широкоугольный бинокль,определяюсь по карте с расположением звезд,  нахожу ближайшие яркие звезды ( ориентиры) к объекту.(Предварительно просматриваю участок неба в стеллариуме, чтобы знать, где находится объект)  Затем перехожу к поиску ориентиров в искатель и далее как все - по цепочке. Потом просматриваю уже в телескоп с окуляром с малым увеличением и большим полем зрения в том месте, где должен находится объект. :)
Бинокль Olympus 10x50 DPS I,
Оффлайн fexing
  • Благодарностей: 120
  • Антон
    • Сообщения от fexing
« Ответ #12 : 31 Окт 2014 [15:45:56] »
Пользуюсь реддотом на увеличении от 40-80х, по картам бумажным + фонарик красный, нахожу влёт легкие и средние объекты(очень зависит от поля окуляра ещё чем больше тем быстрее найдешь), то что очень мелкое поиски у которых от 150-200х, конечно по обзорному окуляру по цепочке, ориентирам и всем чем придумается, и получится, лишь бы найти. думаю  для  многих объектов нет каких то лучших способов, там любой применяешь а иногда и все возможные и лазерную указку и оптический... иногда и с ними не найдется то что ищешь)
Тал 75R на колонне.
    http://kosmoved.ru/ngcic.php
http://www.deepsky-visuell.de/
__________________
Оффлайн Shandrik
« Ответ #13 : 31 Окт 2014 [15:53:20] »
Девушка из Тольятти. Там свой звездочет.
Оффлайн shers
  • Благодарностей: 439
    • Сообщения от shers
« Ответ #14 : 31 Окт 2014 [16:02:05] »
Астрономическая газета №4 за 2012 год, стр.8 "Практика звёздных путешествий".
https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,72821.620.html
« Ответ #15 : 31 Окт 2014 [16:04:33] »
Тем проще =-)
Оффлайн toxa897
  • Благодарностей: 369
    • Сообщения от toxa897
« Ответ #16 : 31 Окт 2014 [16:35:16] »
Я использую "метод полей зрения"
Если экваториальная монтировка, то тут легко - 2 градуса на юг, 1 на восток от такой-то звезды, с азимутальной такое не прокатит, или нужно делать оговорку "на данный момент времени".
А градусы определяются полем зрения окуляра с данным телескопом.
Например у меня 200/1200 с обзорником 32мм 72гр ПЗ получается около 2 "небесных" градусов, с окуляром 15мм 82гр около 1 градуса.
Если полярная ось выставлена более менее правильно, то можно от опорной звезды гулять и на 5-10 градусов.
А вообще в Стеллариуме есть плагин "Окуляры", перед выездом прогоняю все объекты, которые хочу найти, записываю сколько полей зрения в каком направлении нужно отложить.
Если объект просмотрен 2-3 раза, то тут уже и по памяти можно.
Sky-Watcher Dob 250 flextube
SW 150/750 EQ5 GoTo OnStep
Оффлайн skillhearts_
  • Куда встать лицом и насколько задрать голову? (с)
    • Skype - vladislavmi20000
    • Сообщения от skillhearts_
« Ответ #17 : 31 Окт 2014 [16:39:14] »
У вас экваториал? Если да, то это же элементарно. Для начала прочитайте эту статью: http://www.starlab.ru/showthread.php?t=6219
Далее качаем стеллариум, ищем в нем нужный вам объект, смотрим его "небесные координаты" в данный момент, они доступны после клика на объект, вроде, далее наводимся по ним, используя ручки тонких движений, вродетак
Если не прав - поправьте  :)
SW  BK P1149 на монти EQ2лунные и планетарные фильтры MEADE + Фильтр Moon&SkyGlow (Neodymium)
Всегда ваш, Влад
Оффлайн Mikas
  • Благодарностей: 142
  • Там звезды живые катятся в огне...
    • Сообщения от Mikas
« Ответ #18 : 31 Окт 2014 [16:44:41] »
Не, ну это же неудобно. Искатель нужно с изломом. Тогда один глаз смотрит в искатель, другой - в окуляр  ^-^
Люди Солнце разлюбили, надо к Солнцу их вернуть,
Свет Луны они забыли, потеряли Млечный путь.
Наблюдаю в добсон 12"
Оффлайн Борис1963
« Ответ #19 : 31 Окт 2014 [16:59:23] »
А как быть с телескопом системы Ньютона? Одно изображение будет прямым - зеркальным, другое перевёрнутым. Вот тут - то у новичка мозги и встанут, членистоногим, которое с клешнями.
