A A A A Автор Тема: Прижимной механизм на weco zet 90  (Прочитано 1697 раз)
Оффлайн Valdim11976Автор темы
  • Мне нравится этот форум! Очень нравится!!!
    • Сообщения от Valdim11976
« : 28 Окт 2014 [19:20:41] »
Пришлось открыть новую тему. Решил сегодня снять переднюю крышку со станка, для этого нужно снять ручку прижимного механизма линзы. Открутил длинный болт , который находится в центре ручки. Начал вытаскивать ручку вместе с  болтом и вдруг ручка за стопорилась и не вытаскивается до конца. Идет с натугой как будто пружина там срабатывает и болт упирается за что то внутри. Часть длинного болта вышла , а часть осталась внутри. Если отпустить ручку, то пружина затягивает болт назад....
Такого еще у меня не было!!!
Ручку прижимного механизма не снять, крышку со станка не снять!!!
Только отремонтировал и опять косяк!!!! :-[
Прошу помощи....
Оффлайн MaxMan
  • Благодарностей: 130
  • Регулярно люблю Астрономию!!! Юрий.
    • Сообщения от MaxMan
Re: Прижимной механизм на weco zet 90
« Ответ #1 : 28 Окт 2014 [20:44:41] »
Плохо, очень плохо. Нужно разбирать зажимной механизм, а его не разберешь пока не снимешь ручку.
Вообще рекомендация не затягивайте болт ручки, его ваще без отвертки можно закрутить и раскрутить.
Чуть позже нарисую что у вас произошло, открутился фиксатор упорного подшипника в него закручивается длинный болт ручки (фиксатор должен не просто быть закручен он еще и локтайт садится что бы не так просто было открутить.)
WS-180 + N 190/760 + parracor-1 + ATiK 16 HR, WS-180 + NRL 300/1200 + parracor-2 + ATiK 383L
N 49*57'52"   E 36*05'41"    заходите в гости..... :)
Обсерватория
« Ответ #2 : 28 Окт 2014 [22:47:46] »
Надо длинный болт резать!?
Оффлайн MaxMan
« Ответ #3 : 29 Окт 2014 [09:14:46] »
Обсерватория
« Ответ #4 : 29 Окт 2014 [10:01:08] »
Скажите, что это за пружина? Очень странная....
Оффлайн MaxMan
« Ответ #5 : 29 Окт 2014 [10:07:53] »
Дисковая
Обсерватория
« Ответ #6 : 29 Окт 2014 [14:50:18] »
Дисковая
Хорошо, я понял. Длинный болт резать?
« Последнее редактирование: 29 Окт 2014 [19:29:14] от Valdim11976 »
Оффлайн I.A.R.
  • Благодарностей: 205
    • Сообщения от I.A.R.
« Ответ #7 : 29 Окт 2014 [20:15:50] »
Тарельчатая, если официально....
« Ответ #8 : 29 Окт 2014 [21:30:38] »
Блюдичковое ....
« Ответ #9 : 30 Окт 2014 [11:11:23] »
[/quote]
локтайт садится. Что это такое!?
Оффлайн MaxMan
« Ответ #10 : 30 Окт 2014 [12:11:18] »
Обсерватория
« Ответ #11 : 01 Ноя 2014 [12:36:11] »
Ремонт сделал, вроде все работает.
Заметил, если обрабатывается линза больше чем +3,0 дптр, то фацет на височной части стачивается полностью  и чем выше рефракция тем больше и больше проявляется этот недостаток.
На фото фацет на верху линзы есть, а на височной части сточен! На линзах меньшей рефракции фацет хороший.
На фото линза +4,75 дптр
« Последнее редактирование: 01 Ноя 2014 [12:57:57] от Valdim11976 »
Оффлайн gar298
  • Благодарностей: 43
  • opton.
    • Skype - opton298
    • Сообщения от gar298
    • http://www.optica-opton.ru/
« Ответ #12 : 01 Ноя 2014 [16:31:12] »
станок выставлен горизонт хорошо  и  каретка ходить свободно  но енто  я про  обычные станки хз как тута
луна шустрая
« Ответ #13 : 01 Ноя 2014 [19:13:14] »
Да, также.... Горизонт проверял. Стоит ровно без наклонов. Может наклон сделать?
Оффлайн gar298
  • opton.
    • Skype - opton298
« Ответ #14 : 01 Ноя 2014 [19:26:57] »
  а нагрузка гуд не крутил
луна шустрая
« Ответ #15 : 01 Ноя 2014 [19:30:39] »
Нет, а как это делать? Про прижимную  пружину говоришь?!
Оффлайн gar298
  • opton.
    • Skype - opton298
« Ответ #16 : 01 Ноя 2014 [19:39:55] »
ту пружину  не трогал  тк  если плохой прижим  стекло при обработке  типа выскакиваеть  и есть типа рычаг  на старых станках чтоб типа  при большой изогнутости линзы типа компенсации  могеть  в муню чтото подправить
луна шустрая
« Ответ #17 : 01 Ноя 2014 [19:54:44] »
Нет, такого рычага я не нашел....
Оффлайн gar298
  • opton.
    • Skype - opton298
« Ответ #18 : 01 Ноя 2014 [20:07:14] »
нее рычаг  на старинных станках
  ты погляди     куда сьезжаеть  и поробуй  уклон   в др сорону сделать  но енто все колхоз   нуна у Юры  спросить
луна шустрая
« Ответ #19 : 01 Ноя 2014 [20:21:20] »
Ждем ....
