A A A A Автор Тема: Камеры ZWO ASI  (Прочитано 427012 раз)
Оффлайн Alex46
  • Благодарностей: 350
  • Александр
    • Сообщения от Alex46
Re: Камеры ZWO ASI
« Ответ #640 : 15 Июл 2016 [14:49:36] »
Народ, а у всех 174-я так полосатит ? Понятно, что при сложении все пропадает, но у меня даже КХУ5 такого себе не позволяла  :)
   У вас стоит несуразное значение Гаммы.  Поставьте - 50, или снимите галку с Гамма.
Оффлайн Alex1958
  • Благодарностей: 178
  • постоянно под постоянным наблюдением,:-))
    • Сообщения от Alex1958
Re: Камеры ZWO ASI
« Ответ #641 : 15 Июл 2016 [15:17:18] »
...Дмитрий, а Вы не подскажете в чем нечестность и как она проявляется. Просто стану скоро обладателем FL3-U3-88S2C-C (sony imx121) , пиксель 1,55Х1,55, планировал стащить её с работы для съемок Луны, думал использовать биннинг, а она КМОП. Вы думайте будут проблемы с бинингом?
Да принципиальных-то проблем не будет, если съёмочный софт всё корректно делает.
Что касается честности, то в ПЗС сначала заряды из нескольких пикселей сливаются воедино и уже потом к сумме зарядов однократно добавляется шум считывания, а в КМОП заряды сначала считываются и уже потом суммируются, так что к сумме шум считывания прибавляется столько раз, сколько пошло в биннинг.
Иначе говоря, в каждом пикселе КМОП есть свой усилитель, который шумит, так что при биннинге сложатся шумы от нескольких усилителей.
Так где же здесь нечестность, особенно если учитывать , что  шумы считывания на  КМОПе меньше, чем на ПЗС? Функцию свою бининг выполняет, или нет? Я бы ещё понял, если бы эффективность накопления сигнала на учетверённом пикселе в КМОПе был в несколько раз меньше, чем на бининге в  ПЗС, но этого же   никто  не подтверждает. А чисто экспериментально, повторю, я не увидел разницы между ПЗС и КМОП в этих режимах.
Продолжу мысль. Допустим, при бининге 2х2  суперпиксель на КМОП накопил сигнал 32 фотона (по 8 на каждый пиксель), шум считывания на каждый пиксель - 1 фотон, всего 4 итого остаётся 28 фотонов. На ПЗС  картина такая же - суперпиксель накопил 32 фотона, шум усилителя отнял те же 4 фотона -итого остаётся 28 фотонов. Правильная мысль, или я чего не понимаю?
Даже, если шумы усилителей равны, то всё равно, накопленный сигнал на суперпикселе  КМОП однозначно рулит, пусть он и поменьше, чем в ПЗС. Или шумы в КМОПе настолько больше чем на ПЗС, что нивелирует применение бининга?
« Последнее редактирование: 15 Июл 2016 [15:32:34] от Alex1958 »
Крым-моя Родина, Севастополь -город русских моряков. Донбасс-нет войне.
Оффлайн EvgeniyM
  • Благодарностей: 91
    • Сообщения от EvgeniyM
Re: Камеры ZWO ASI
« Ответ #642 : 15 Июл 2016 [15:29:12] »
Поэтому и биннинг на КМОП не актуален, а под "нечестностью" имеется ввиду особенность реализации этой функции в устройствах.
Вы слишком абстрагируетесь в подсчетах, может лучше брать конкретные экземпляры устройств, например, две  Ваши камеры 1600 и кху-9.
« Последнее редактирование: 15 Июл 2016 [15:35:57] от EvgeniyM »
Оффлайн Alex1958
Re: Камеры ZWO ASI
« Ответ #643 : 15 Июл 2016 [15:37:55] »
Нечестность в учетверении шума считывания, что ли?  Нечестность предполагает немного другое, не находите? А здесь только, грубо говоря, кэфы расставлены по другому.
Если бы кто-нибудь выразил эту нечестность в цифрах, то ещё можно было понять (вот примерно , как я, на пальцах, т.е. в фотонах ;D). А так, только теория...
P.S.  Я не абстрагируюсь, а наоборот, утверждаю, что визуально я не заметил разницы. Не могу это выразить в цифрах, т.к. не теоретик и владею знаниями по ПЗС и КМОП на уровне WIKI. Подскажете, как замерить численно, буду благодарен.
« Последнее редактирование: 15 Июл 2016 [15:45:46] от Alex1958 »
Оффлайн Moonchild
  • Благодарностей: 83
  • Акуна матата!!!
    • Сообщения от Moonchild
Re: Камеры ZWO ASI
« Ответ #644 : 15 Июл 2016 [16:12:58] »
этот ползунок как-то влияет на то что пишется или актуален для отображения на экране?
Оффлайн Alex46
  • Александр
Re: Камеры ZWO ASI
« Ответ #645 : 15 Июл 2016 [16:36:05] »
    Влияет на запись.
Оффлайн EvgeniyM
Re: Камеры ZWO ASI
« Ответ #646 : 15 Июл 2016 [18:15:11] »
Все так. Автор этого выражения видимо имел в виду не совсем классическую реализацию в КМОПах против этого в ПЗС, где главное - уменьшение уровня шума. В КМОПах он сложится, но в виду его малости - это как бы не существенно. А в случае Ваших двух камер определяющим является цена, а т.к. особой разницы между полученными изображениями Вы не обнаружили, то и смысла в цифрах особенно никакого нет, т.к. в случае среднего астрофотографа главным является субъективный фактор и ЦЕНА, нам же не научными исследованиями заниматься, так поболтать, да на картинки поглазеть.
« Последнее редактирование: 15 Июл 2016 [18:40:20] от EvgeniyM »
Оффлайн Alex1958
Re: Камеры ZWO ASI
« Ответ #647 : 16 Июл 2016 [10:52:39] »
Всё так. Но всё равно  в ближайшее время, если будет погода, попытаюсь провести численные измерения (как умею, допустим по FWHM ) обеих камер в  обоих режимах.
Оффлайн Infinity
  • Благодарностей: 387
    • DeepSkyHosting: Infinity
    • Сообщения от Infinity
Re: Камеры ZWO ASI
« Ответ #648 : 19 Июл 2016 [10:06:28] »
Народ, если с TNT траблы,то чем просить отправить китайца? ДХЛ и ЕМС?
« Последнее редактирование: 19 Июл 2016 [10:15:12] от Infinity »
🔭SW Quattro 8S/ES 2" HR Coma Corrector/APM Doublet SD Apo 140 f/7 FPL53/Samyang 135 f/2.2
Juwei 17/HEQ5
Оффлайн Sergey2109
  • Благодарностей: 16
    • Сообщения от Sergey2109
Re: Камеры ZWO ASI
« Ответ #649 : 19 Июл 2016 [10:19:39] »
В Россию частным лицам посылки из-за границы может доставлять, из указанных вами, только EMS,  как я понял.  Есть еще SPSR, они тоже доставляют
Сантел-180 MK, STF Мираж 8", WO GT81 Apo, WO Zenithstar 103 APO, Coronado PST+Deepsky 70/420, SW1021, EQ8 Pro + PoleMaster, Meade LXD-500B, ZWO ASI1600MM-C,  QHY5L-II-C
Оффлайн viktorovich00
  • Благодарностей: 60
    • Сообщения от viktorovich00
Re: Камеры ZWO ASI
« Ответ #650 : 19 Июл 2016 [10:22:54] »
Мне 174-я ЕМС-ом за 6 дней дошла
Оффлайн Infinity
Re: Камеры ZWO ASI
« Ответ #651 : 19 Июл 2016 [10:28:56] »
Спасибо!
Juwei 17/HEQ5
Оффлайн Moonchild
  • Акуна матата!!!
Re: Камеры ZWO ASI
« Ответ #652 : 19 Июл 2016 [10:32:13] »
с али?
Оффлайн Alex1958
Re: Камеры ZWO ASI
« Ответ #653 : 19 Июл 2016 [12:33:58] »
Спасибо!
Да, ЕМС рулит - все посылки из Китая не более 10 дней до Сахалина идут. :)
Re: Камеры ZWO ASI
« Ответ #654 : 19 Июл 2016 [15:35:30] »
Оффлайн derzhava
  • Благодарностей: 47
    • Сообщения от derzhava
Re: Камеры ZWO ASI
« Ответ #655 : 19 Июл 2016 [20:10:30] »
Цитата: Moonchild от Сегодня в 10:32:13
с али?
Ага
Мне с ZWO уже почти 2 недели 178-ю не могут выслать. Думаю вот, ругаться или ждать.... :(
Сергей, R2ATC, 73!
http://r2atc.ru
Оффлайн Moonchild
  • Акуна матата!!!
Re: Камеры ZWO ASI
« Ответ #656 : 19 Июл 2016 [21:07:01] »
жестоко. а какая 178-  цветная или нет / с охлаждением или без?
Оффлайн Infinity
Re: Камеры ZWO ASI
« Ответ #657 : 19 Июл 2016 [21:15:30] »
Мужики,поднимая тему заднего отрезка,какой он все таки?Хочу переходник заказать для 0,85 от 80 ед.Но не знаю какой длинны делать.
Juwei 17/HEQ5
Оффлайн derzhava
Re: Камеры ZWO ASI
« Ответ #658 : 19 Июл 2016 [21:59:01] »
Цветная с холодильником.
Сергей, R2ATC, 73!
http://r2atc.ru
Оффлайн Дмитрий Маколкин
  • Благодарностей: 1473
  • всяко разно
    • Skype - dmitrymakolkin
    • DeepSkyHosting: dvmak
    • Панорамы Луны
Re: Камеры ZWO ASI
« Ответ #659 : 19 Июл 2016 [22:02:25] »
Так у ZWO на сайте есть чертежи камер, Вам для какой?
Вот, например, для охлаждаемой 1600-й: https://astronomy-imaging-camera.com/wp-content/uploads/drawing1.jpg
Панорамы Луны в моей галерее:
