A A A A Автор Тема: Камеры ZWO ASI  (Прочитано 468416 раз)
Оффлайн Sharkу
  • Благодарностей: 1763
  • Содержу нецензурную брань
    • Instagram: uncle_fester
    • DeepSkyHosting: id531
    • Сообщения от Sharkу
Re: Камеры ZWO ASI
« Ответ #6300 : 01 Дек 2023 [13:41:58] »
От целеполагания зависит.
Имею обе (только в чб), для съёмки галактик и планетарок преимущества 2600 над 533 стремятся к нулю. Где нужно поле, там 2600 привлекательнее. Ну и если фокус больше полутора метров, пиксель этих камер уже мал, надо бинировать и тут 2600 опять выигрывает благодаря разрешению.
Если выбирать одно, 2600 универсальнее.
Оффлайн SAV99
  • Благодарностей: 76
    • Сообщения от SAV99
Re: Камеры ZWO ASI
« Ответ #6301 : 01 Дек 2023 [15:13:03] »
Разница в цене больше чем в два раза, стоит ли оно того?
Сопутствующие товары тоже будут дороже - колесо, фильтры, возможно, OAG. С другой стороны, не все фильтры выпускаются в малом форм-факторе, некоторые есть только в 2", так что тут разницы не будет.
Оффлайн Sky_Watcher
  • Благодарностей: 8
    • Сообщения от Sky_Watcher
Re: Камеры ZWO ASI
« Ответ #6302 : 01 Дек 2023 [15:17:17] »
Askar Fra 500
Под крупнее матрицу нужна оптика качественая. А у вас какой телескоп или объектив?
Оффлайн Sky_Watcher
  • Благодарностей: 8
Re: Камеры ZWO ASI
« Ответ #6303 : 01 Дек 2023 [15:20:09] »
Мне для дипская, для планет есть попроще вариант.
На дуо тоже смотрю, был ли опыт использования у кого-нибудь? Получается второй телескоп для гида не нужен?
Это от целей зависит
Для дипская стоит, каждая единица площади дешевле на 2600 получается
Для планетарки в большинстве случаев 533 хватит
Поменял 533 на 2600, ни разу не пожалел
Кстати, 2600 есть в версии DUO со встроенным гидом - сразу минус куча лишних деталей
Оффлайн UrmasX
  • Благодарностей: 48
  • https://t.me/urmas_astro
    • DeepSkyHosting: UrmasX
    • Сообщения от UrmasX
Re: Камеры ZWO ASI
« Ответ #6304 : 01 Дек 2023 [15:29:59] »
Использовал на ньютоне 150F4 и Askar ACL200
Ни второй телескоп, ни внеосевой девайс не нужны. Провод один то же выпадает из сетапа.
Гидирует норм, из сложностей - при использовании узкополосных фильтров надо задирать гейн и возможно выставлять выдержку в 2 сек. Без фильтра выдержка 0,5сек и гейн нужно пониже ставить. Получается при смене фильтра надо гид перенастраивать. Благо это просто из приложения делается, но ручками
И для Askar Fra 500 2600 точно лучше 533
Трубы: Askar 103APO&1.0FF/0.8Redusers, Askar SQA55
Монтировки: ZWO-Am5, iOptron HEM15 и CHAE29C, самосбор на 2*11 волновиках
Камеры: ZWO ASI2600DUO, ZWO ASI2600Air, ASI585Air
Снимки на это всё: https://deepskyhosting.com/id1128
Оффлайн SAV99
Re: Камеры ZWO ASI
« Ответ #6305 : 01 Дек 2023 [17:12:03] »
Согласен, имет такое поле и не использовать его...
Вот если бы в Дуо поставили более чуствительный чип (типа ASI220) было бы замечательно, а так - все впритык.
Оффлайн Koalin
  • Благодарностей: 787
  • Так меня видела бывшая
    • Skype - koalinai
    • Сообщения от Koalin
Re: Камеры ZWO ASI
« Ответ #6306 : 01 Дек 2023 [23:36:28] »
А, какой стоит ? ;)
Оффлайн SAV99
Re: Камеры ZWO ASI
« Ответ #6307 : 02 Дек 2023 [01:18:46] »
А, какой стоит ? ;)
ASI120
Оффлайн UrmasX
Re: Камеры ZWO ASI
« Ответ #6308 : 02 Дек 2023 [03:28:31] »
А, какой стоит ?
Если верить спецификации на сайте производителя, то сенсор как в гид-камере ASI220MM mini
Оффлайн #yuriy#
  • Благодарностей: 972
    • DeepSkyHosting: yuriyos
    • Сообщения от #yuriy#
Re: Камеры ZWO ASI
« Ответ #6309 : 02 Дек 2023 [06:13:04] »
Askar Fra 500
Для этого телескопа zwo2600 во многом лучше чем 533.
Оффлайн Sky_Watcher
  • Благодарностей: 8
Re: Камеры ZWO ASI
« Ответ #6310 : 02 Дек 2023 [13:51:18] »
Спасибо большое за советы, заказал 2600 Duo.
Оффлайн MihailFedotow
  • Благодарностей: 143
  • Лучше дипов могут быть только новые дипы
    • DeepSkyHosting: https://deepskyhosting.com/id989
    • Сообщения от MihailFedotow
Re: Камеры ZWO ASI
« Ответ #6311 : 08 Дек 2023 [21:38:01] »
Возник у меня распространенный бич камер ZWO - вибрация вентилятора, приводящая к очень существенным хвостам у звезд при съемке. Чисто ради эксперимента - вынул вентилятор из камеры и собрал камеру без него. Включил - дельту в 30 градусов держит (в комнате температура +25, без вентилятора, только за счет элемента пельте - камера охлаждается до -9.3 градусов). Корпус нагрелся, но не сильно, у меня ноут греется сильнее. Допустима ли такая эксплуатация камеры? И для чего там вообще изначально фен, если она и без него нормально охлаждается?
SW Dob 8, SW Dob 12 Retractable, SW Quattro 150P, UMi 17, ZWO ASI533MC Pro
Оффлайн mo
  • Благодарностей: 1094
    • Сообщения от mo
Re: Камеры ZWO ASI
« Ответ #6312 : 09 Дек 2023 [11:19:01] »
Нет
モ - mo
Оффлайн mike
  • Благодарностей: 262
    • Сообщения от mike
Re: Камеры ZWO ASI
« Ответ #6313 : 09 Дек 2023 [14:59:03] »
Здравствуйте! Вопрос к владельцам asi585mc использующих maxim dl 5. Показать fits с пережженой звездой.
Мне непонятны черные центры. Здесь exp 120s, gain 0.
Оффлайн olega66
  • Благодарностей: 253
  • Мне бабушка рассказывала, что видела млечный путь.
    • DeepSkyHosting: Олег Новоселов
    • Сообщения от olega66
Re: Камеры ZWO ASI
« Ответ #6314 : 09 Дек 2023 [15:14:48] »
У меня такое было на QHY183C, причина оказалась в слабом блоке питания, поставил бп на 4А все стало нормально. У вас какой стоит БП?
• Самодел - "Изд №3" Прямофокусник  300/996 зеркало Игорь Грибко
• Самоделы  TS115/7 APO Triplet "Изд №2"
и TS152/900 "Изд №1"
• Askar SQA55 55 мм f/4.8
• ToupTek IMX571С , QHY5III585m, T7m
• МТ-120
• SVBONY SV225
• JUWEI 14
Мои фото https://deepskyhosting.com/id604
Оффлайн mr.zorg
  • Благодарностей: 667
  • Дмитрий
    • Сообщения от mr.zorg
Re: Камеры ZWO ASI
« Ответ #6315 : 09 Дек 2023 [15:45:24] »
Распространенный среди кого? Видел один ролик в Ютубе про ла который знает ла у которого так было. И вот вы еще пишите. А можете примеры звездных хвостов показать, которые возникают от вибрации?
Re: Камеры ZWO ASI
« Ответ #6316 : 10 Дек 2023 [00:25:09] »
Изображений не сохранилось, к сожалению. Хвосты такие же, как при отсутствии ведения. Включаю охлаждение - хвосты есть, выключаю - нет. На клаудях тоже народ на эту проблему жалуется.
Re: Камеры ZWO ASI
« Ответ #6317 : 10 Дек 2023 [00:31:14] »
У меня камера напрямую питается от asiair. Которая, в свою очередь, питается от romoss к300 300w. Спасибо за наводку насчет питания - я раньше использовал портативный пауэрбанк на 12в для ноутбуков, и с ним такой проблемы не было. Может реально в этом дело. Еще - первый раз эта проблема появилась, когда я снимал при окружающей температуре -15 градусов, до этого камера такого холода не видела - может это как-то повлияло?
Оффлайн Night Sky
  • Благодарностей: 1246
    • Сообщения от Night Sky
Re: Камеры ZWO ASI
« Ответ #6318 : 10 Дек 2023 [23:11:35] »
в логе обновления  драйверов   на сайте появилась камера ASI664MC  , при этом никаких данных о ней в сети я не нашел, кто то в курсе что это  ?
 ps     какие сейчас  существуют камеры с глобальным затвором  с  технологией старвиз ? Что то я  не могу понять.  Все вот эти вот " раскатывающиеся затворы "   меня  не очень радуют.  Есть у них определенные  косяки в виде  геометрических искажений  , при сьемке той же МКС  ,  старая камера от скайрис , с глабальным затвором,   таких искажений никогда не имела.
Наблюдаю  с 1986 года
Оффлайн AlexDark
  • Благодарностей: 27
    • Сообщения от AlexDark
Re: Камеры ZWO ASI
« Ответ #6319 : 10 Дек 2023 [23:18:37] »
664 сенсор есть у плееров
