A A A A Автор Тема: Камеры ZWO ASI  (Прочитано 541109 раз)
Оффлайн Дмитрий Маколкин
  • Благодарностей: 1510
  • всяко разно
    • Skype - dmitrymakolkin
    • DeepSkyHosting: dvmak
    • Панорамы Луны
Re: Камеры ZWO ASI
« Ответ #5900 : 01 Сен 2022 [23:16:23] »
Чутка покрутил нижний кадр. Всё же постпроцессинг многое даёт.
Панорамы Луны в моей галерее:
Оффлайн Degen1103
  • Благодарностей: 109
  • 27,5" 8х
    • Сообщения от Degen1103
Re: Камеры ZWO ASI
« Ответ #5901 : 02 Сен 2022 [13:38:57] »
нижний кадр
Близкая к Кольцу слева яркая звезда - 12,88m, если верить смартфонному Стеллариуму.
В центре "карусели" в ПВУ - 13,81, дальняя верхня - 14,13.
10" -  это вам не шуточки.
Оффлайн Vиталий
    • Сообщения от Vиталий
Re: Камеры ZWO ASI
« Ответ #5902 : 02 Сен 2022 [13:46:53] »
тестовый снимок " кольца "
А в какой зоне засветки это снято?
Оффлайн Night Sky
  • Благодарностей: 1260
    • Сообщения от Night Sky
Re: Камеры ZWO ASI
« Ответ #5903 : 02 Сен 2022 [16:32:25] »
нижний кадр
звезды в центре кольца + 15,7  и +16,4 ( вторая видимо   не  визуальная , ибо на фото  они выглядят одинаково. ).  Скорее всего обе около   +16 . Никаких + 13,8 там  близко нету  :)
Проницание на снимке   около + 19 , с обработкой + 20  .  Если такими 0,5 секундными выдержками  набрать  сотен пять кадров , будет вполне  прилично
« Последнее редактирование: 02 Сен 2022 [16:46:32] от Night Sky »
Наблюдаю  с 1986 года
Оффлайн sky-man
  • Благодарностей: 634
Re: Камеры ZWO ASI
« Ответ #5904 : 02 Сен 2022 [16:40:10] »
тестовый снимок " кольца "  на камеру  asi 678
Тоже игрался на asi 462mc 0,4 сек выдержками по гантеле. Детализация гораздо лучше чем на 2-10 сек, так как много брака вырезается. Меньше 0,4 сек не смог поставить, высокий гейн ещё больше шум. Плохую погоду немного можно обмануть таким образом.
SW Dob 16 GoTo
Оффлайн Night Sky
Re: Камеры ZWO ASI
« Ответ #5905 : 02 Сен 2022 [16:48:40] »
Думаю что 0,5 секунды  оптимально  в плане получения лучшей детализации , где то так,   повожусь потом еще  с настройками. Для начала кадров 500 соберу  8)
Гантель впечатляет  8)
а " кольцо  "  так не снимали ?
Оффлайн Night Sky
Re: Камеры ZWO ASI
« Ответ #5906 : 02 Сен 2022 [16:52:26] »
Снимал со своего двора ,  в 90 х годах была желтая, и даже зеленая,  сейчас это  даже уже не красная ,  это уже ближе к белой.  Млечный муть  только едва  угадывается в зените  в дни с  отличной прозрачностью . Когда то  я его оттуда же видел от горизонта до горизонта... Цивиизация наступает . С визуалом дипская по этому я завязал , никакого смысла нет даже для 250 мм скопа.
Оффлайн mr.zorg
  • Благодарностей: 667
  • Дмитрий
    • Сообщения от mr.zorg
Re: Камеры ZWO ASI
« Ответ #5907 : 02 Сен 2022 [16:58:01] »
Если честно не совсем понятно, что происходит с детализацией на 10 секундах у вас. Лаки призван супер разрешение получить, а так можно и длинными выдержками снимать. Либо погода совсем плохая была, либо монтировка не стабильно ведет. Вот результат, полученный выдержками по 3 минуты на фокусе 1500мм.
Оффлайн Vиталий
Re: Камеры ZWO ASI
« Ответ #5908 : 02 Сен 2022 [17:15:23] »
С какими фильтрами вы снимаете эти гантели и прочие туманы?
Оффлайн mr.zorg
  • Дмитрий
Re: Камеры ZWO ASI
« Ответ #5909 : 02 Сен 2022 [20:14:59] »
Если вопрос ко мне, то фильтр baader H-alpha 7nm. Обычный, для медленной оптики.
Оффлайн Vиталий
Re: Камеры ZWO ASI
« Ответ #5910 : 02 Сен 2022 [20:28:23] »
Ну, вопрос всем, и вам тоже)
А если снять то же uhc, будет намного хуже?
Оффлайн Forte
  • Благодарностей: 1201
    • Сообщения от Forte
    • Astrobin
Re: Камеры ZWO ASI
« Ответ #5911 : 02 Сен 2022 [21:00:48] »
Узкополосниками Ha, OIII, SII снимают на монохромную камеру. UHS это фильтр от засветки который, кстати, извращает цвета и потом трудно добиться правильного ББ у РГБ. Его ставят обычно на Кэноны, ну или на цветные камеры. Хотя на цветные сейчас двухполосные фильтры в тренде
Телеграм-канал обсерватории:
Оффлайн Vиталий
Re: Камеры ZWO ASI
« Ответ #5912 : 02 Сен 2022 [21:03:20] »
Как раз смотрю на Zwo двойной фильтр.
Ну как же? Ha, OIII, SII - разве цветными не снимают? Что мешает.
Оффлайн ROVIAN
  • Благодарностей: 1467
  • RV6LOT Icom IC-775DSP
    • Сообщения от ROVIAN
Re: Камеры ZWO ASI
« Ответ #5913 : 02 Сен 2022 [21:18:21] »
Что мешает.
Фильтр Байера.
Оффлайн Vиталий
Re: Камеры ZWO ASI
« Ответ #5914 : 02 Сен 2022 [23:16:06] »
Ну и вопрос по камере ZWO Asi 294mc. Читал и так и не понял, неравномерный цвет по полю появляется в каждом случае съёмки? Это не зависит от процесса суммирования изображений, дарков и флетов? Дефект матрицы что ли? Тогда зачем она продается и покупается, не пойму.
Оффлайн Degen1103
  • 27,5" 8х
Re: Камеры ZWO ASI
« Ответ #5915 : 03 Сен 2022 [06:35:27] »
Да-да, конечно, глубоко достаёт!
У меня смартфон данные только по ярким звёздочкам показывает - хотя какие они яркие, 13-14m! Это имелось в виду, а не проницание.
Результаты теста подкрепляют навязчивую мысль о приобретении 432ММ для регистрации переменных.
Оффлайн sky-man
Re: Камеры ZWO ASI
« Ответ #5916 : 03 Сен 2022 [10:58:50] »
Снимают, это давно не монополия моно камер. Цветные камеры стали более чувствительными.
Моя гантель ради теста на выдержках 0,4 сек на Zwo 462 с фильтром Uv/ir cut Svbony. Без него на большом gain звёзды распухали сильно на зеркальном Ньютоне.
SW Dob 16 GoTo
Оффлайн ROVIAN
Re: Камеры ZWO ASI
« Ответ #5917 : 03 Сен 2022 [11:17:48] »
Стать то они стали, но вот какой смысл снимать (например водород) на один пиксель вместо черырёх....  :(
Оффлайн ArtDen
    • Сообщения от ArtDen
Re: Камеры ZWO ASI
« Ответ #5918 : 03 Сен 2022 [12:54:43] »
А откуда взялась такая парадоксальная ситуация, что монохромные камеры стоят дороже цветных раза в полтора, хотя имеют одну и ту же матрицу?
Оффлайн ROVIAN
Re: Камеры ZWO ASI
« Ответ #5919 : 03 Сен 2022 [13:02:16] »
Скорее всего от выпускаемого количества.
Если брать по фотикам, то там матрицы цветные, их делают огромными количествами. Если кому нужен ч/б фотик, то это менять технологию производства надо. А нафига эти затраты, если их продано будет на несколько порядков меньше.
Да и просто ...хочешь лучшее для себя, хочешь быть "крутым" - плати.  :D :D :D
В премиальном классе авто то же самое. Платят за брэнд пристижный, реально железяка стоит куда дешевле.
