A A A A Автор Тема: Камеры ZWO ASI  (Прочитано 489169 раз)
Оффлайн PavelGhost
  • Благодарностей: 348
    • Сообщения от PavelGhost
Re: Камеры ZWO ASI
« Ответ #5760 : 21 Июл 2022 [21:50:29] »
На 100-ке снимать? в 0 гейне есть смысл на ZWO 533mc?
На 0 смысла особого нет - ДД такой же по сути.
Онлайн LyalinDV
  • Благодарностей: 62
    • Сообщения от LyalinDV
Re: Камеры ZWO ASI
« Ответ #5761 : 21 Июл 2022 [21:51:08] »
А ZWO принципиально не кладет кабель питания? У меня вот в 533MC его нет, есть только USB.
Сразу уж блок питания 5а.
Подскажите пожалуйста какой там надо купить ? Воткнул пока временно от QHY294 , но она скоро тоже понадобиться. Или может кто продаёт - купил бы
Оффлайн PavelGhost
Re: Камеры ZWO ASI
« Ответ #5762 : 21 Июл 2022 [21:54:56] »
Да этих блоков как блох - 5а надо брать чтоб наверняка.
Онлайн LyalinDV
Re: Камеры ZWO ASI
« Ответ #5763 : 21 Июл 2022 [21:55:12] »
У вас есть на продажу ?)
Оффлайн PavelGhost
Re: Камеры ZWO ASI
« Ответ #5764 : 21 Июл 2022 [21:57:29] »
Блин - в любом магизине бытовухи есть, если с алика ждать долго.
В пределах 1-2 тыс.
Онлайн LyalinDV
Re: Камеры ZWO ASI
« Ответ #5765 : 21 Июл 2022 [22:00:30] »
В пределах 1-2 тыс.
Если можно , Дайте точное название, с алика закажу.
Оффлайн PavelGhost
Re: Камеры ZWO ASI
« Ответ #5766 : 21 Июл 2022 [22:20:31] »
Ну какое точное название - блок питания 12 вольт 5а штекер 5мм внутренний 2.2-2.5 мм.
https://aliexpress.ruЪЪЪ/item/4001159381316.html?_evo_buckets=165609%2C165598%2C188871%2C194275%2C299287%2C224373%2C176818&_t=gps-id%3AaerPdpSubstituteRcmd%2Cscm-url%3A1007.34525.293751.0%2Cpvid%3A26d60e76-4cbf-4a1d-8fa1-48947093f5ea%2Ctpp_buckets%3A24525%230%23293751%2348_21387%230%23233228%234_21387%239507%23434562%237&gps-id=aerPdpSubstituteRcmd&item_id=4001159381316&pvid=26d60e76-4cbf-4a1d-8fa1-48947093f5ea&scenario=aerPdpSubstituteRcmd&scm=1007.34525.293751.0&scm-url=1007.34525.293751.0&scm_id=1007.34525.293751.0&sku_id=10000014941838270&spm=a2g2w.detail.1000060.1.5ff76e2fNYvIxi&tpp_rcmd_bucket_id=293751
ЪЪЪ - убрать в ссылке
Онлайн LyalinDV
Re: Камеры ZWO ASI
« Ответ #5767 : 21 Июл 2022 [22:38:21] »
Спасибо огромное, заказал
Оффлайн sky-man
  • Благодарностей: 633
Re: Камеры ZWO ASI
« Ответ #5768 : 21 Июл 2022 [23:54:54] »
Ячейка больше - 50к, причём на графике на gain 20. На gain 100 - 10,5k. В 5 раз меньше. Динамический диапазон тоже для gain 20 указан 13.8 bit. На gain 100 чуть меньше 13.4 bit. Тут нет разницы. А шумы же вроде меньше на минимальном усилении, нет?
Для 0 gain нет данных на графике. Но на таком усилении копиться свет будет так долго что это не рабочий вариант для наших северных широт где 15 годных ночей в году.
« Последнее редактирование: 22 Июл 2022 [00:10:20] от sky-man »
Оффлайн sky-man
Re: Камеры ZWO ASI
« Ответ #5769 : 22 Июл 2022 [00:06:44] »
Всегда интересовал вопрос а зачем ставить минус 10 или минус 20 а некоторые и минус 30 ставят и ловить тысячные доли с графика..., если шум городского светлого неба допустим 30 или 50 электронов?
Городское небо же сильнее шумит при 0С нежели при -10С на матрице?
У canon например разница в 10С даёт очень большую разницу по шумности картинки. Мне кажется 0С это актуально для Краснодара где летом ночью +30С и можно снимать, там физически ниже 0С не получить на zwo 533mc.
« Последнее редактирование: 22 Июл 2022 [00:21:53] от sky-man »
Оффлайн PavelGhost
Re: Камеры ZWO ASI
« Ответ #5770 : 22 Июл 2022 [00:33:26] »
АЦП 14 бит у нее - по этому даже при наличии ямы в 50к ДД чисто теоритически больше 14 быть не может.
Оффлайн PavelGhost
Re: Камеры ZWO ASI
« Ответ #5771 : 22 Июл 2022 [00:35:28] »
Небо шумит не от температуры.
При потоке 20 электронов в секунду на пиксель можно начьхать на все остальные шумы - вот об чем речь.
Оффлайн sky-man
Re: Камеры ZWO ASI
« Ответ #5772 : 22 Июл 2022 [00:50:54] »
Пошёл снимать дарки при 0С 😂.
-10С просто не тянет, на балконе +27С.
Оффлайн sky-man
Re: Камеры ZWO ASI
« Ответ #5773 : 22 Июл 2022 [01:15:54] »
Предположу следующее.
По ттх на сайте zwo темповой шум отличается в 4 раза между 0С (0,002) и -10С (0,0005)
Тут писали что в реальности шум в 7 раз больше чем в табличке то есть это при 0С (0,014) и -10С (0,0035).
Это в секунду. За 300 сек выдержки шум при 0С набегает 4,2 электрона, при -10С набегает 1 электрон.
4 электрона на пиксель и 1 электрон это наверное не маленькая разница. Тут уже не тысячные доли.
Если ошибаюсь поправьте.
Сейчас снимаю дарки при 0С на 533mc. Битых/горячих пикселей визуально намного больше чем при -10С, весь кадр усеян. Понятно что они будут вычтены из лайтов, но это же потерянная информация. Если есть возможность снимать при -10С наверное есть смысл.
При 0С вон какая куча битых/горячих пикселей полезла, даже крючок из пикселей белого цвета. Много бяки.
« Последнее редактирование: 22 Июл 2022 [01:49:38] от sky-man »
Оффлайн PavelGhost
Re: Камеры ZWO ASI
« Ответ #5774 : 22 Июл 2022 [03:08:53] »
И на эту пенку потом нальется еще компот фона от неба в количестве несколько сот электронов как минимум.
Смысл если и есть то в узкоплосниках.
Оффлайн Олег Чекалин
  • Благодарностей: 1144
    • Сообщения от Олег Чекалин
Re: Камеры ZWO ASI
« Ответ #5775 : 22 Июл 2022 [03:45:06] »
.......За 300 сек выдержки шум при 0С набегает 4,2 электрона, при -10С набегает 1 электрон.
4 электрона на пиксель и 1 электрон это наверное не маленькая разница. ......
Измерь среднее накопление по фону за это время и при этих настройках.
Камера цветная, самое низкое накопление будет с каким-нибудь двухполосным фильтром.
Исходя из результатов можно будет сделать выводы.
Оффлайн sky-man
Re: Камеры ZWO ASI
« Ответ #5776 : 22 Июл 2022 [07:30:34] »
Ага понял. Ребят доверяю вашему опыту, это так мысли в слух.
Оффлайн diant
  • Благодарностей: 808
    • Сообщения от diant
Re: Камеры ZWO ASI
« Ответ #5777 : 22 Июл 2022 [09:45:31] »
sky-man, не только здесь, но и во многих ваших постах выше и ниже у вас есть ошибки в понимании процесса и очень серьезные.
Но, кмк, вам не надо сейчас углубляться так сильно в теорию вопроса - просто снимайте и обсуждайте в профильных темах уже результаты вашей съемки. Там опытные коллеги вам помогут и подправят где надо в практическом отношении.
Относительно теории у вас сейчас немного каша в голове, но со временем это все уляжется на своим места, по мере набора опыта реальной съемки, имхо конечно.
PS. В подавляющем большинстве случаев вам 0 градусов вполне хватит с этой камерой. Только в холодные ночи можно думать о -10 или -20.
Оффлайн sky-man
Re: Камеры ZWO ASI
« Ответ #5778 : 22 Июл 2022 [11:50:18] »
Да я не первый год снимаю, мне хотелось бы найти оптимальные настройки как «золотое сечение» раз тут так люди копаются в ттх, меряют шумы, ковыряются в этом много времени. 😅
Спасибо за советы!
« Последнее редактирование: 22 Июл 2022 [12:14:24] от sky-man »
Оффлайн sky-man
Re: Камеры ZWO ASI
« Ответ #5779 : 22 Июл 2022 [11:55:25] »
То что здесь прозвучало, снимать дипскай на gain 200 и даже gain 400 на zwo 533mc я не согласен, мне на gain 200 не понравилось, картинка больше шумит.
От 100 считаю не надо все таки отходить выше.
« Последнее редактирование: 22 Июл 2022 [12:15:28] от sky-man »
