A A A A Автор Тема: Камеры ZWO ASI  (Прочитано 487558 раз)
Оффлайн mo
  • Благодарностей: 1094
    • Сообщения от mo
Re: Камеры ZWO ASI
« Ответ #3720 : 11 Дек 2019 [16:07:08] »
Так и планировалось для основной камеры. Меня скорее интересовали смещения фокуса на гидирующей камере при использовании внеосевика при смене фильтров
С фильтрами одного производителя / серии (толщины) этой проблемы не наблюдал на f4...f10.
Коллеги, объясните внятно, в чем прелесть внеосевика, учитывая весь этот гемор с перефокусировкой?
Нету "гемора с перефокусировкой" в случае одинаковых по толщине фильтров. Возможно, на больших светосилах он есть, не знаю.
Кроме того легкий дефокус никогда не мешает, а больше помогает с гидированием.
Это на короткофокусном гиде. На внеосевике ж лучше чётче, ибо звёзды не всегда светят ярко. Особенно, на сервере.
モ - mo
andrey_chest
Re: Камеры ZWO ASI
« Ответ #3721 : 11 Дек 2019 [21:42:58] »
Вот именно это я и хотел узнать ))) Благодарю )
Оффлайн Ihtamnet II
  • Благодарностей: 144
    • Сообщения от Ihtamnet II
Re: Камеры ZWO ASI
« Ответ #3722 : 11 Дек 2019 [21:46:25] »
Опять же, внеосевик соберет больше фотонов, более слабые звёзды доступны для гидирования.
Хе-хе. Это новое слово в маркетинге. Всегда ограниченный выбор звезд для внеосевика считался его недостатком, а тут уже стал достоинством :) Т.е. вместо выбора нормальной звезды из большого количества (внешний гид) нужно радоваться гемору с вынужденным гидированием по слабым и кривым звездам на внеосевике.
Оффлайн Дмитрий Маколкин
  • Благодарностей: 1505
  • всяко разно
    • Skype - dmitrymakolkin
    • DeepSkyHosting: dvmak
    • Панорамы Луны
Re: Камеры ZWO ASI
« Ответ #3723 : 12 Дек 2019 [09:24:17] »
Насчёт маркетинга - это Вы зря. Маркетинг - это к продавцам, пожалуйста.
Опять же, мы пишем о разных вещах. Я пишу о том, что во внеосевик видны более слабые звёзды, чем в отдельный гид. Вы же говорите об их количестве.
И потом, если во внеосевик звёзды кривы, то и на краю съёмочного поля они тоже кривы, и с этим надо что-то делать.
Впрочем, спорить не буду, у всех всё по-разному. Мне больше понравился внеосевик. Специально в своё время погонял свой сетап по небу, посмотрел, с какой вероятностью внеосевик увидит достаточно яркую для гидирования звезду и убедился, что таковая находится практически всегда.
У кого-то может быть и по-другому.
Панорамы Луны в моей галерее:
Оффлайн mo
    • Сообщения от mo
Re: Камеры ZWO ASI
« Ответ #3724 : 12 Дек 2019 [10:06:33] »
Дим, а с чем сравнивал?
Во внешний гид 50-60мм гид звезда будет не практически всегда, а всегда. И их будет много. И они будут яркие.
А уж если поставить во внешний гид камеру с большим сенсором (чего нельзя сделать во внеосевике)... у....
Внеосевик дальше углов поля. Часто за ровным полем корректора.
Обычно ж подбирают сенсор и корректор на примерно одинаковое поле. Если твой корректор правит поле в два раза больше сенсора твоей камеры, это хорошо. Но не подмывает ли взять камеру побольше? Внеосевик уйдёт за корректор. Звёзды на нём будут кривые. Это обычная практика.
У осевого мелкого (да и крупного) гида есть проблемы. Иначе б не придумали внеосевик. Но и внеосевик обременён компромиссами. Как Олег написал, у меня именно так на всех астрографах (мак, ричи, апо, ньютон). Звёзды кривые и их не всегда хватает для гидирования. Не буду вспоминать FSQ-106 на 8300 сенсор, там прямых звёзд хватает, конечно. Но все остальные астрографы грешили кривыми, порой отсутствующими, звёздами на внеосевике.
И, чем длинее фокус, тем меньше звёзд будет найдено в уменьшившееся поле внеосевика. Вспомни чилископный метр и их программу по ротации внеосевика (и основной камеры), плюс сдвигу телескопа (поля) для поиска гид-звезды. Они, правда, сэкономили на камере. И, я бы поставил 4 гид-камеры. Но это их мопед, им его продавать.
... и всё равно внеосевик рулит :)
Когда я перешёл на него, смог снимать субы любой длительности. Пробовал снимать часовые. Разок 7 часовых субов за ночь снял без брака.
モ - mo
  • Благодарностей: 1111
Re: Камеры ZWO ASI
« Ответ #3725 : 12 Дек 2019 [10:17:00] »
Иногда хорошо, когда выбора нет *поглаживая чемоданчик с Гиперстаром*  ;D
Оффлайн leviathan
  • Благодарностей: 1644
  • Смотри в оба !
    • Сообщения от leviathan
Re: Камеры ZWO ASI
« Ответ #3726 : 12 Дек 2019 [10:19:05] »
Как-раз таки на С14 гиперстарнутый при желании небольшой внеосевичок повесить можно, не сильно экранировать будет. Другое дело что для такого фокусного он не особо то и нужен.
Я видел всё небо !
Оффлайн mo
    • Сообщения от mo
Re: Камеры ZWO ASI
« Ответ #3727 : 12 Дек 2019 [10:57:55] »
... и для таких малых выдержек.
Пятиминутка край? Или сколько? В узкополосниках до 10 минут добивают? Какая статистика по снимкам ~f2?
モ - mo
  • всяко разно
    • Панорамы Луны
Re: Камеры ZWO ASI
« Ответ #3728 : 12 Дек 2019 [11:08:45] »
Подписываюсь всеми руками.
Оффлайн Владимир1001
  • Благодарностей: 9
    • Сообщения от Владимир1001
Re: Камеры ZWO ASI
« Ответ #3729 : 17 Дек 2019 [16:37:56] »
Посоветуйте, что лучше  Камера ZWO ASI 385MC (цветная) или Камера ZWO ASI 290MC (цветная), снимать планирую только планеты.
Оффлайн dlLjd
    • Сообщения от dlLjd
Re: Камеры ZWO ASI
« Ответ #3730 : 17 Дек 2019 [18:46:31] »
178mc
Оффлайн StarDiver
  • Благодарностей: 1255
  • Сергей
    • Instagram: sergey_psp
    • Сообщения от StarDiver
Re: Камеры ZWO ASI
« Ответ #3731 : 17 Дек 2019 [22:54:45] »
60 - 120 секунд.
Астробудка "VY CMa"
Оффлайн SergeyG
  • Благодарностей: 342
    • Сообщения от SergeyG
Re: Камеры ZWO ASI
« Ответ #3732 : 20 Дек 2019 [12:23:24] »
Отрелизили 62мп камеру под Рождество (от $4k)
https://astronomy-imaging-camera.com/product/asi6200mm-pro-mono
Непонятно - какие линзы к ней подойдут. Для ASI 1600мм уже приходится до F2.8 прикрывать чтобы в углах нормально было такие стекла как сигма art 85, 135 и tamron sp 35/1.4
SW EQ6-R; 102/715, eps...
D600(A)
Оффлайн Infinity
  • Благодарностей: 391
    • DeepSkyHosting: Infinity
    • Сообщения от Infinity
Re: Камеры ZWO ASI
« Ответ #3733 : 20 Дек 2019 [12:40:49] »
К ней только под ФФ, типа Сёмы 135/2,0 или Сапога 200/2,8.
EQ6 Pro/HEQ5
Оффлайн mo
    • Сообщения от mo
Re: Камеры ZWO ASI
« Ответ #3734 : 20 Дек 2019 [12:56:14] »
Не алё он на ФФ. Птички по углам. Крепкие такие, упитанные чайки...
モ - mo
Оффлайн StarDiver
  • Сергей
Re: Камеры ZWO ASI
« Ответ #3735 : 20 Дек 2019 [13:01:31] »
И гадят поди сразу на матрицу....
Астробудка "VY CMa"
Оффлайн leviathan
  • Смотри в оба !
Re: Камеры ZWO ASI
« Ответ #3736 : 20 Дек 2019 [13:29:20] »
С таким пикселем боюсь что и топовые астрографы начнут сдувать. :(
Я видел всё небо !
Оффлайн mo
    • Сообщения от mo
Re: Камеры ZWO ASI
« Ответ #3737 : 20 Дек 2019 [13:58:44] »
Вот ты шутишь, а у меня так и произошло. Какая-то гадина (птичка) угнездилась в обсерватории. И, уж извините мой французский, обосрала не что-то, а САМ БТИ! Оттёр, конечно, но ... "осадок остался" :)
P.S. Ни один сенсор в инциденте не пострадал.
モ - mo
Оффлайн Борис (avfc1874)
  • Благодарностей: 199
  • Борис Кудрявцев
Re: Камеры ZWO ASI
« Ответ #3738 : 20 Дек 2019 [14:01:28] »
Под крышу моей дачной обсерватории залезала белочка. И прыгала, прыгала, прыгала по всему, что попадалось у нее на пути! :)
Оффлайн Infinity
Re: Камеры ZWO ASI
« Ответ #3739 : 20 Дек 2019 [14:10:38] »
А кто и что думает про ASI2600MC? ::)
EQ6 Pro/HEQ5
