A A A A Автор Тема: Камеры ZWO ASI  (Прочитано 473558 раз)
0 Пользователей и 32 Гостей просматривают эту тему.
andrey_chest
Re: Камеры ZWO ASI
« Ответ #3520 : 23 Окт 2019 [18:37:54] »
Но если у вас были прецеденты, то расскажите подробности.
Неужели китаец в описании указывал более дешёвую модель?
В моем случае китаец вообще ничего на коробке не указывал. Как итог, камера стоимостью почти 1,5k$ плюс мелочевка до стоимости посылки в 2k$ прошла без таможенного сбора.
Оффлайн mr.zorg
  • Благодарностей: 667
  • Дмитрий
    • Сообщения от mr.zorg
Re: Камеры ZWO ASI
« Ответ #3521 : 23 Окт 2019 [18:38:57] »
Оно не совсем так, но не суть, более того, если с его теплой стороны не отводить тепло, перенос тепла с холодной стороны на теплую перестает работать и начинает нагреваться и холодная сторона.
Если бы не наша чудесная почта, я бы это на практике проверил, жду два месяца уже с али ) Хотел организовать охлаждение 178mc, начиналось все бодро, теперь зависло на каком-то сортировочном центре..
andrey_chest
Re: Камеры ZWO ASI
« Ответ #3522 : 23 Окт 2019 [18:41:35] »
Мы же с одного города, можно встретиться и пообщаться (да и элементов Пельтье есть парочка в наличии) ;)
Оффлайн alexey
  • Благодарностей: 37
    • Сообщения от alexey
Re: Камеры ZWO ASI
« Ответ #3523 : 23 Окт 2019 [19:09:03] »
У QHY163 такая же матрица как и у ASI1600, но охлаждение указано, не -45°C, а -40°C, - если охлаждающие элементы те же, то это более честная информация.
« Последнее редактирование: 23 Окт 2019 [20:08:20] от alexey »
ТАЛ-250К на AZ-EQ6, MT-3S-2D+EQDrive, Orion SpaceProbe 3 Altaz, ZWO ASI1600MM Pro (Cool) + EFW, ZWO ASI462MC, ZWO ASI662MC, Canon EOS 600D (EF-S 18-135 IS), T7M, Baader LRGB 36mm + Ha, OIII, SII 36mm, ZWO EAF, ZWO ADC
andrey_chest
Re: Камеры ZWO ASI
« Ответ #3524 : 23 Окт 2019 [20:13:42] »
Да, QHY более честные китайцы, хотя и не имелось возможности с их камерами поработать.
Оффлайн Forte
  • Благодарностей: 1201
    • Сообщения от Forte
    • Astrobin
Re: Камеры ZWO ASI
« Ответ #3525 : 25 Окт 2019 [09:15:09] »
Друзья, вот какой вопрос возник: снимаю камерой 1600мм-cool. Мне нужно сделать серию коротких по 20-30сек. для HDR. Какой пресет все же лучше использовать? Снимаю М42 по 60 сек на UG. Считается ди сверхкороткими выдержки в 20-30 сек, чтобы переключиться на LNR, или этот пресет работает лучше всего с техникой Lucky Image?
Телеграм-канал обсерватории:
Оффлайн mo
  • Благодарностей: 1094
    • Сообщения от mo
Re: Камеры ZWO ASI
« Ответ #3526 : 25 Окт 2019 [09:57:45] »
Раз ты делаешь HDR, то хочешь расширить ДД. А ставя высокий gain ты его опять зарубишь. В итоге не достигнешь желаемого. Снимай всё на одном пресете / гейне. Ещё и калибровать / обрабатывать проще будет.
モ - mo
Оффлайн Forte
    • Astrobin
Re: Камеры ZWO ASI
« Ответ #3527 : 25 Окт 2019 [10:02:15] »
Да, правильно, не подумал. Спасибо Олег!
Оффлайн Алексей Юдин
  • Благодарностей: 1153
    • Сообщения от Алексей Юдин
Re: Камеры ZWO ASI
« Ответ #3528 : 25 Окт 2019 [10:26:56] »
То есть сенсор не потребляет энергию? Потребляет. И при охлаждении и термостабилизации эта энергия от него отводится элементом Пельтье. Тепловая мощность сенсора ненулевая, но она таки есть.
Сенсоры статического потребления почти не имеют. При считывании - да, но КМОП сильно экономичнее ПЗС.
andrey_chest
Re: Камеры ZWO ASI
« Ответ #3529 : 25 Окт 2019 [11:03:12] »
Спасибо за дополнение ;)
Оффлайн diant
  • Благодарностей: 803
    • Сообщения от diant
Re: Камеры ZWO ASI
« Ответ #3530 : 25 Окт 2019 [16:45:37] »
Мне думается, рассуждение не верное.
В технике HDR ДД достигается обоими группами снимков: нижняя планка - на длинных субах, верхняя - на коротких.
Поэтому бояться малого ДД на высоком гейне для коротких субов нет причин. Сумма из коротких субов будет определять только верхнюю планку сигнала.
Поэтому выбирать выдержку для коротких субов в технике HDR нужно из каких угодно других соображений, только не из опасения зарезать ДД.
Оффлайн mo
    • Сообщения от mo
Re: Камеры ZWO ASI
« Ответ #3531 : 25 Окт 2019 [17:21:05] »
Мне искренне интересно увидеть твои рассуждения в виде жпега. Отснятого тобой или кем-то ещё.
Но пока это лишь замечательная теория, не более.
Обычно короткие снимают чтобы улучшить форму звёзд, например. Она не будет улучшена при малом ДД.
モ - mo
Оффлайн diant
Re: Камеры ZWO ASI
« Ответ #3532 : 25 Окт 2019 [17:41:39] »
Один жпег тебе ничего не скажет. Нужны два - чтобы что-то сравнить. У меня их нет.
При малом ДД чего?
Олег вот это важно, договаривать до конца. При малом ДД итогового HDR или при малом ДД коротких субов ("прорабатывающих света")?
Оффлайн mo
    • Сообщения от mo
Re: Камеры ZWO ASI
« Ответ #3533 : 25 Окт 2019 [17:58:02] »
Важно не только теоретизировать, но и заниматься астрофото (теоретизируя об астрофото). В это я верю.
モ - mo
Оффлайн diant
Re: Камеры ZWO ASI
« Ответ #3534 : 25 Окт 2019 [19:57:48] »
Олег, сначала думал - тупик. И тут мысль: раз ты веришь в практику, значит у тебя самого есть реальные примеры HDR-композитов, где короткие субы на высоком гейне попортили общий ДД?
Сам я их не имею, потому что живу в Москве и серьезно небо конечно не снимаю. Я технику HDR активно пользовал лет 15 назад, но совсем не на небесных объектах. И конечно тех снимков не осталось. Да и парами я не снимал (чтобы сравнивать). Да и съемка была павильонная, поэтому я не был лимитирован в длительности коротких лайтов.
Оффлайн mo
    • Сообщения от mo
Re: Камеры ZWO ASI
« Ответ #3535 : 25 Окт 2019 [20:29:00] »
О, и у меня есть замечательная на то отмазка! :)
モ - mo
Оффлайн alexey
Re: Камеры ZWO ASI
« Ответ #3536 : 28 Окт 2019 [15:21:06] »
Кто-нибудь знает как включить поле Pre Defined Settings в драйвере? - у меня такого почему-то нет.
Оффлайн Infinity
  • Благодарностей: 391
    • DeepSkyHosting: Infinity
    • Сообщения от Infinity
Re: Камеры ZWO ASI
« Ответ #3537 : 28 Окт 2019 [15:32:11] »
В смысле? Треугольничик не нажимается?
EQ6 Pro/HEQ5
Оффлайн alexey
Re: Камеры ZWO ASI
« Ответ #3538 : 28 Окт 2019 [15:52:22] »
Извиняюсь. Разобрался - оказывается в моей версии драйвера эти настройки находятся между словом "Preset" и кнопкой Edit, а я внизу искал, как на картинке.
Оффлайн Infinity
Re: Камеры ZWO ASI
« Ответ #3539 : 28 Окт 2019 [16:14:29] »
Драйвер всё же лучше скачать последней версии (но старый на всякий случай не удалять).
EQ6 Pro/HEQ5
