A A A A Автор Тема: Камеры ZWO ASI  (Прочитано 535005 раз)
Оффлайн awamori
    • Сообщения от awamori
Re: Камеры ZWO ASI
« Ответ #3160 : 21 Апр 2019 [14:29:26] »
А есть сроки когда ASI1600GT&ASI183GT поступят в продажу? И какая будет цена? А то как раз хочу камеру приобрести. И вопрос в том стоит ли ждать их или нет.
Celestron NexStar 90 GT, Sky-Watcher EQ6-R, Nikon D90, Skywatcher Evoguide 50ED, ZWO ASI120MM-S
Оффлайн leviathan
  • Благодарностей: 1645
  • Смотри в оба !
    • Сообщения от leviathan
Re: Камеры ZWO ASI
« Ответ #3161 : 21 Апр 2019 [14:30:51] »
А что за версия GT ? Чем будет отличаться от текущей Pro ?
Я видел всё небо !
Оффлайн awamori
Re: Камеры ZWO ASI
« Ответ #3162 : 21 Апр 2019 [14:38:05] »
Со встроенным колесом фильтров.
Оффлайн Олег Чекалин
  • Благодарностей: 1145
    • Сообщения от Олег Чекалин
Re: Камеры ZWO ASI
« Ответ #3163 : 21 Апр 2019 [14:46:07] »
Дык, "классическая" камера с отдельным колесом более универсальна, можно в прямой фокус параболы или ШК ставить. Стоит ли переплачивать за "крутость"?
Оффлайн mo
  • Благодарностей: 1094
    • Сообщения от mo
Re: Камеры ZWO ASI
« Ответ #3164 : 21 Апр 2019 [15:33:29] »
Мне, к примеру, нравится all-in-one решение. Никаких подборов расстояний, перекосов, глюков в соединениях и прочего.
Использую QSI wsg 683. Там и внеосевик в том же корпусе. Просто воткнул гид-камеру (жаль, могли бы и гид-сенсор туда поставить приличный) и снимай.
Уверен, своя ниша есть у этого продукта.
モ - mo
Оффлайн Infinity
  • Благодарностей: 391
    • DeepSkyHosting: Infinity
    • Сообщения от Infinity
Re: Камеры ZWO ASI
« Ответ #3165 : 21 Апр 2019 [15:36:30] »
Мне кажется,что это фигня.
EQ6 Pro/HEQ5
Оффлайн awamori
Re: Камеры ZWO ASI
« Ответ #3166 : 21 Апр 2019 [15:46:04] »
Вот хочется понять сколько переплачивать и потом уже считать стоит или нет. Мне тоже all-in удобнее. И в плане использования и переноса. Живу в квартире и снимаю на улице.
Оффлайн mo
    • Сообщения от mo
Re: Камеры ZWO ASI
« Ответ #3167 : 21 Апр 2019 [16:34:47] »
И джип от Мазератти тебе тоже не понравился? Да... согласен. Сомнительная машина. Не буду брать!
モ - mo
Оффлайн awamori
Re: Камеры ZWO ASI
« Ответ #3168 : 21 Апр 2019 [21:48:33] »
Нужен совет.
Перерыл много информации и так не смог определить какая камера мне будет лучше(1600vs183). В данный момент использую 90/910 рефрактор. Ближе к концу года хочу приобрести какую нибудь 70-80 APO. А в будудем какую то походную монти. По информации для светосильного телескопа лучше будет ASI183MM. Однако на cloudynights прочитал такой коммент
"That said, if you intend to use it under 400mm fl, then either camera will do just fine. You will need longer exposures with the IMX183, so you might need to use 5m to even 10m subs. The Panasonic M could easily to 90, 120, 180 second subs at gain 200, 250, maybe even 300."
Правда ли это? Что лучше покупать 1600, а не ASI183MM?
Спасибо.
Re: Камеры ZWO ASI
« Ответ #3169 : 22 Апр 2019 [00:54:10] »
183 нужно покупать только в одном случае - если тебе необходимо предельное разрешение системы реализовать и ты готов с этим возиться.
Чем крупнее пиксел, тем быстрее накопление при прочих равных и какая бы высокая квантовая эффективность ни была у 183 чипа, сенсор 1600 - 163 камеры все равно будет чувствительнее.
Кроме того, получить идеальное ровное поле,  даже с мелким апо и пикселом 3,8 очень трудно, а с 2,4 это просто высший пилотаж.
Оффлайн awamori
Re: Камеры ZWO ASI
« Ответ #3170 : 22 Апр 2019 [11:04:22] »
Я понял. Спасибо. До высшего пилотажа мне еще далеко, а вот с "очень трудно" готов работать)
Оффлайн Infinity
Re: Камеры ZWO ASI
« Ответ #3171 : 22 Апр 2019 [12:18:35] »
Чёт пропустил сие чудо техники.
EQ6 Pro/HEQ5
Оффлайн Mixa
  • Благодарностей: 31
    • Сообщения от Mixa
Re: Камеры ZWO ASI
« Ответ #3172 : 22 Апр 2019 [13:35:24] »
Тут вот на астросёрфе сравнивают Панас MN34230 и две Сони, ICX694 и IMX290. По большому счету лидирует все же CCD, но Панас очень близко к ней подобрался. IMX290 похуже. Но, правда, обмеряли в разрезе спектроскопических приложений и по методике, вскрывающей ну совсем уж тонкие явления. Как резюме, у CCD из собственных шумов в основном гауссовский шум чтения (усредняется в пределе до нуля), у КМОП добавляется нехорошая 1/f составляющая (нихрена не усредняется), отсутствующая (по крайней мере на том же уровне) у CCD, вдобавок у КМОП фиксированный паттерн более отчетливый и темновой ток больше, если ICX694 до -10C достаточно охладить, то за КМОПы там говорят про -40C для такого же результата. Ну и электролюминесцентная засветка у IMX290 приличная, и странные скопления ярких точек на темновом кадре наблюдаются.
« Последнее редактирование: 22 Апр 2019 [13:41:27] от Mixa »
Оффлайн diant
  • Благодарностей: 812
    • Сообщения от diant
Re: Камеры ZWO ASI
« Ответ #3173 : 25 Апр 2019 [12:30:17] »
Если я что-то понимаю, один из производителей - ZWO или QHY - врет безбожно. Вот только кто? Речь идет о темновом токе камер на 183-й матрице. Графики обоих производителей прилагаются.
Оффлайн ASheff
  • Благодарностей: 248
  • Артем
    • Сообщения от ASheff
Re: Камеры ZWO ASI
« Ответ #3174 : 25 Апр 2019 [13:18:50] »
Или такие матрицы, 'идеально' повторяющиеся конвейером.
- Meade Maxvision 80/480 APO
- SW HEQ5Pro belt-mod
Оффлайн diant
Re: Камеры ZWO ASI
« Ответ #3175 : 25 Апр 2019 [13:22:19] »
Да нет, посмотрите внимательно. У одних эта матрица шумит на 0.062е/pix/s при 25 градусах, у других - на 15.
У них что, градусы там разные?
Оффлайн onwlad
  • Благодарностей: 1219
    • Сообщения от onwlad
Re: Камеры ZWO ASI
« Ответ #3176 : 25 Апр 2019 [13:28:39] »
Насчет "безбожно" - вам показалось.
Разница 30-40 %.  Вполне нормально.   Во-первых, померить точно, ввиду малости величины,  не так просто, как кажется.
А во-вторых, разброс по характеристикам даже у одного производителя никто не отменял.
По гамбургскому  счету темновой ток охлаждаемого чипа в дипскайной фотографии - третьестепенная величина...
Влад Оноприенко.
Оффлайн ASheff
  • Артем
Re: Камеры ZWO ASI
« Ответ #3177 : 25 Апр 2019 [13:32:48] »
Матрица же не одна и та же (экземпляр).
Неохлаждаемых по тому же счету в большинстве случаев тоже второстепенная, как я понял.
Оффлайн diant
Re: Камеры ZWO ASI
« Ответ #3178 : 25 Апр 2019 [13:56:48] »
Такую разницу я бы и сам пропустил мимо ушей.
Однако на +10 градусах у QHY заявлен темновой ток 0.035, а у ASI около 0.015 - это у нас более 200% разницы. Сомнительно, чтобы разные экз. матриц так расходились.
При +15 градусах у QHY нарисовано 0.062, а у ASI - около 0.024. Это уже более 250% расхождения.
Оффлайн ASheff
  • Артем
Re: Камеры ZWO ASI
« Ответ #3179 : 25 Апр 2019 [14:00:51] »
Ну да, как то многовато.
