Чем именно угнетает?
Меня в 1600 смущает экспозиции в 2000сек. и подбор колеса.Вобщем я задумался...
Дааа,этот бесячий красный.....Согласен.С остальным тоже согласен,просто на столько не углублялся. Подумаю недельку, посмотрю у буржуев и может свою 8ку на продажу выставлю.
А QHY42 и прочие камеры на GSENSE400
Хороший сенсор. Только китаец сам ещё не понял, как реализовать его возможности. АЦП 12 бит, яма 120к. Пишет о "возможно, получится два по 12 бит на пиксель получать".
Полностью реализовать низкий шум и глубокую яму реально только попиксельным переключением гейна после предварительной оценки сигнала компаратором.Недавно директор Gpixel делал доклад в ГАИШ, он говорил что есть большие сложности с АЦП высокой разрядности (видимо имея в виду внутричиповые). Так 18 бит модули вроде давно есть, недешёвые правда.
Чем больше я изучаю 1600 и остальные "новые революционные кмос-сенсоры"; чем больше сравниваю с другими камерами, основываясь на данных с этого сайта http://sensorgen.info/, тем больше запутываюсь.Есть, к примеру, сенсор того-самого-олимпуса: http://sensorgen.info/OlympusOM-D-E-M1.htmlЕсть мой 7D: http://sensorgen.info/CanonEOS-7D.htmlИ выходит, что сенсоры не так далеко ушли друг от друга.
А смысл брать цветную 1600 ?
А если повыбирать из мыльниц так там полно сенсоров вроде этого zwo1600го.
Сенсоров от 6Д в ч.б варианте думаю на камерах не будет.
Может я ошибаюсь, но вреде слышал что в сервисе Кенона из цветного могут сделать чб. Каким путём не знаю,может программно? Не будут же патерн с матрицы сдирать?
Хорошо,если выбирать между 8300 и 1600, то всё таки 1600? Я смотрел в её сторону (8300) для начального, самого бюджетного чб.,либо кху10 (цвет) но 1600 спутала все карты.
Перечитал всю инфу здесь и на клудях. Заказал - жду .
