A A A A Автор Тема: Камеры ZWO ASI  (Прочитано 502541 раз)
0 Пользователей и 348 Гостей просматривают эту тему.
Оффлайн mo
  • Благодарностей: 1094
    • Сообщения от mo
Re: Камеры ZWO ASI
« Ответ #2120 : 05 Июн 2017 [23:16:19] »
Я тут как раз снимал Луну на днях на 60мм дудку с разрешением ровно 1" на пиксель..
Да, но сЭр :)... как тогда свести в мозгу воедино мысль о 1" пикселе на 60 мм объектив и это: Как считается разрешение телескопа? ? Где чётким по белому написано, что для 76мм объектива диф. предел разрешения = 1.57".
Я не в плане, "ты не прав, Сергей". А в плане "чего я понял не так?" :)
モ - mo
Оффлайн ASheff
  • Благодарностей: 248
  • Артем
    • Сообщения от ASheff
Re: Камеры ZWO ASI
« Ответ #2121 : 05 Июн 2017 [23:25:13] »
Ну тож Луна не одиночник вроде? Оверсеплинг + подвижки?
- Meade Maxvision 80/480 APO
- SW HEQ5Pro belt-mod
Оффлайн mo
    • Сообщения от mo
Re: Камеры ZWO ASI
« Ответ #2122 : 06 Июн 2017 [11:34:27] »
Надо подумать...
Если мы имеем две точки на расстоянии = 1 дифф.предел объектива, то они слились на одиночном. Мы делаем 10000000 кадров с подвижками. Получаем ли мы две точки и лучшее разрешение?
Мне кажется, будут два обнявшихся шарика, размером с 1 диф.предел. По внешней переферии шариков можно будет понять, что их два, а не один. Но разрешения не будет. Я не прав?
Дотестировал ZWO 1600 и дописал о том небольшой текст: http://astro.milantiev.com/2017/05/31/zwo-1600-bw-cool/
Буду признателен за корректуры и комментарии. Ну и сам буду дописывать в меру продолжения тестов.
Всё ещё очень интересно в новолуние будет отснять секундными какую-нибудь планетарку рядом с Лебедем. Всю ночь снимать, тщательно следя за фокусом. Возможно, с 2х барлухой, то есть в f22, если хватит света. Тест по кольцу в полулуние не полностью раскрыл потенциал камеры, конечно.
Оффлайн ASheff
  • Артем
Re: Камеры ZWO ASI
« Ответ #2123 : 06 Июн 2017 [11:46:30] »
Я не знаю, надо пробовать :)
Обработка тоже имеет значение наверное. Ну и оверсемплинг обязательно, что бы постараться растянуть эти две точки (хоть и размытые) подальше..
Они же все равно не в точку сольются думаю, в нечто вроде гантели или овала..
Оффлайн Ihtamnet II
  • Благодарностей: 144
    • Сообщения от Ihtamnet II
Re: Камеры ZWO ASI
« Ответ #2124 : 06 Июн 2017 [11:49:43] »
Но изначально речь шла про 1600.
У кого как :) Про дифпредел - согласен, но всё равно это не мешает использованию 178 для дипская. Не в качестве основной функции, а как "одна из". Получается вполне универсально. И нужно учитывать цену.
  • Благодарностей: 1112
Re: Камеры ZWO ASI
« Ответ #2125 : 06 Июн 2017 [12:17:52] »
Ну да, обычный стекинг.
Эффект Super-resolution влияние оказывает здесь.. )))
Оффлайн mo
    • Сообщения от mo
Re: Камеры ZWO ASI
« Ответ #2126 : 06 Июн 2017 [12:20:53] »
И каков новый предел? Диф.предел делить на 2? На 5? На 50000 при одном триллионе кадров?
モ - mo
Re: Камеры ZWO ASI
« Ответ #2127 : 06 Июн 2017 [12:27:11] »
Сложно сказать без опытов)) Но эффект точно есть.
Надо взять какой нибудь скоп без обструкции, желательно апо (для чистоты эксперимента))
Напечатать хорошую миру, подальше отодвинуть и прогнать по полному стеку планетной техники.
С заведомым оверсемплингом.
Тогда будут в руках реальные цифры)
Оффлайн mo
    • Сообщения от mo
Re: Камеры ZWO ASI
« Ответ #2128 : 06 Июн 2017 [12:53:55] »
Понял. Спасибо за мысль.
Однако, думаю, ответ где-то есть. Просто мы с тобой его ещё не знаем.
モ - mo
Оффлайн Csve
  • Благодарностей: 384
  • Владимир
    • Instagram: vladimir.shmagin
    • DeepSkyHosting: Csve
    • Сообщения от Csve
    • AstroBin
Re: Камеры ZWO ASI
« Ответ #2129 : 06 Июн 2017 [19:25:56] »
По теории так: есть дифпредел(не тот, который критерий Рэлея, а нормальный), который говорит, что оптика пропускает частоты до д/лямбда (это та самая точка, где MTF сходится к нулю). Развернув частоту получаем период(порог расстояния, до которого различить точечные источники невозможно) лямбда/д. Ну а дальше, следуя теореме Котельникова-Найквиста, умножаем частоту на 2, либо делим на 2 период. И не забываем все это считать для верхней границы пропускания фильтра.
Для 60мм дудки и красного фильтра выходит, что оптимальный масштаб 1,03 сек/пиксель. То есть масштаб этого снимка Луна вполне себе можно считать околооптимальным даже без учета сомнительного "суперразрешения"  ;).
А эксперимент это замечательно. Предлагаю еще его делать с ЧБ камерой и узкополосником.
« Последнее редактирование: 06 Июн 2017 [19:44:56] от Csve »
Моя галерея: AstroBin DeepSkyHosting
Re: Камеры ZWO ASI
« Ответ #2130 : 06 Июн 2017 [20:02:45] »
Скорее всего мы просто разными словами говорим об одном и том же. И теоретическое достижение реального, не-релеевского, разрешения и есть практическое сложение и деконволюция стеков (суперрезолюшен)
Оффлайн Вадим r44
    • Сообщения от Вадим r44
Re: Камеры ZWO ASI
« Ответ #2131 : 07 Июн 2017 [01:35:22] »
Подскажите пожалуйста может кто пользовал, присмотрел эту камеру http://www.teleskop-express.de/shop/product_info.php/info/p9180_ZWO-Farb-CMOS-Kamera-ASI071MC-Cool---Chip-D-28-4-mm.html
EQ-8(была) , meade 12" lx-200 , sony Nex-5ty , обсерватория Scope Dome на 8метрах
Оффлайн ASheff
  • Артем
Re: Камеры ZWO ASI
« Ответ #2132 : 07 Июн 2017 [02:42:25] »
Тогда уже здесь смотрите https://astronomy-imaging-camera.com/products/asi-cooled-cameras/asi071mc-cool/ , зачем через посредников брать..
Оффлайн leviathan
  • Благодарностей: 1645
  • Смотри в оба !
    • Сообщения от leviathan
Re: Камеры ZWO ASI
« Ответ #2133 : 07 Июн 2017 [05:42:08] »
Да, тем-более что у немцев она гораздо дороже, да и евро сейчас сильно укрепился.
Камера есть на форуме у пары пользователей, у одного кажется в QHY исполнении. На Клаудях есть детальный разбор от нескольких опытных юзеров.
Я видел всё небо !
Оффлайн Alex1958
  • Благодарностей: 178
  • постоянно под постоянным наблюдением,:-))
    • Сообщения от Alex1958
Re: Камеры ZWO ASI
« Ответ #2134 : 07 Июн 2017 [06:27:34] »
Может кому интересно, вчера проверял гидирование на переделанной CG5 - GT и сделал для интереса один  20-минутник ic5070. Калибровка только флетом,слегка обработал в Фотошопе.
Vixen 80/600, редьюсер WO х0,85, ASI1600MM-cool. Unit Gain. Ha - 1x1200 sec.
Крым-моя Родина, Севастополь -город русских моряков. Донбасс-нет войне.
Оффлайн toh@
  • Благодарностей: 287
    • Сообщения от toh@
Re: Камеры ZWO ASI
« Ответ #2135 : 07 Июн 2017 [07:06:54] »
Интересно. Спасибо.
Как я и предполагал, монтировка - вполне рабочий вариант для относительно легких астрографов с фокусом до 0,5м...
... с Вашего позволения, скину ссылку на Ваш пост в тему про фотоприменение этих монти:
EQ-5 / CG-5, как астрофотомаунт....?
Оффлайн Csve
  • Владимир
    • Сообщения от Csve
    • AstroBin
Re: Камеры ZWO ASI
« Ответ #2136 : 07 Июн 2017 [07:18:00] »
А что подсказать то? В чем вопрос?
Оффлайн Alex1958
Re: Камеры ZWO ASI
« Ответ #2137 : 07 Июн 2017 [07:21:12] »
Интересно. Спасибо.
Вы немного не так поняли -я демонстрировал возможности камеры, а не монтировки. Мозги этой монтировки  уже не CG5-GT, а практически, плата EQ6+ шаговики с ременной передачей. :) . Хотя железо то целероновское...
Оффлайн leviathan
  • Смотри в оба !
Re: Камеры ZWO ASI
« Ответ #2138 : 07 Июн 2017 [07:58:26] »
А где они, возможности ? Можно 100% фит куда-нибудь ?
Я видел всё небо !
Оффлайн toh@
    • Сообщения от toh@
Re: Камеры ZWO ASI
« Ответ #2139 : 07 Июн 2017 [08:19:02] »
... я понял (по названию темы догадался), но ...
... мне были интересны возможности маунта по части механики. Мозги с приводами предполагалось поменять (так же предполагались шаговики, ременная передача, автогид, и совсем иное, по сравнению со штатным, управление приводами в микрошаге). Лично для меня 20мин кадр был вполне показательным, в этом отношении...
... и да, в полном разрешении было бы еще интереснее взглянуть...
