A A A A Автор Тема: Камеры ZWO ASI  (Прочитано 543022 раз)
Оффлайн PavelGhost
  • Благодарностей: 348
    • Сообщения от PavelGhost
Re: Камеры ZWO ASI
« Ответ #200 : 09 Мая 2016 [13:42:32] »
Думаю на экспозициях в несколько десятков секунд шум считывания уже не так страшен, по этому гейн и поменьше можно - в общем конечно без реальных проб не поймешь.
Оффлайн mo
  • Благодарностей: 1094
    • Сообщения от mo
Re: Камеры ZWO ASI
« Ответ #201 : 09 Мая 2016 [13:45:54] »
Э... начали с "ох как круто, какой низкий шум считывания, можно долбить мелкими". И пришли к тому, что он не важен?
Я не согласен. Он как раз критически важен для съёмки короткими.
Иначе я б на свою беззатворную QHY8L тольки и снимал бы, что по 30 секунд.
モ - mo
Оффлайн PavelGhost
Re: Камеры ZWO ASI
« Ответ #202 : 09 Мая 2016 [13:49:32] »
В моем скромном понимании короткие - это субсекундные 0-1сек,длительные - более 1 минуты.
А вот промежду интересно все же более всего.
Оффлайн mo
    • Сообщения от mo
Re: Камеры ZWO ASI
« Ответ #203 : 09 Мая 2016 [13:55:30] »
Я согласен, тут нет чётко устоявшегося "короткие выдержки - это выдержки меньше N" секунд. А выдержки до NN секунд это средние, тогда как M секунд - длинные.
Как я понимаю, потолок сверху есть (см. https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,130424.0.html - я, правда, так и не понял как вычислить его для моего астрографа на моём небе здесь и сейчас, но не суть). Есть и потолок снизу - snr должен быть не менее нескольких сигм (скольки?). А что с серединой? Как я понимаю, кривая эффективности в зависимости от выдержки есть функция ассимптотического приближения к snrоптимальному. Но как круто она взмывает наверх?
Ведь съёмка короткими и коротко-средними, это, для меня, в первую очередь, возможность использовать lucky frame.
К примеру, мне сейчас всё больше нравится снимать пятиминутками на моей QHY8L. Звёздочки ровнее, отбраковка проще и т.п. Однако, грубо говоря, не три пятиминутки по snr равны одной пятнадцатиминутке, а 3.5, то есть имеет место заметная потеря КПД съёмки... Так что я, без Луны, снимаю субами по 15 минут.
モ - mo
Оффлайн PavelGhost
Re: Камеры ZWO ASI
« Ответ #204 : 09 Мая 2016 [14:05:22] »
Для многих более интересны способы "победы" над засветкой при помощи максимального количества кадров за наименьшее время.
Опять же меньше требований к гидированию.
Оффлайн mo
    • Сообщения от mo
Re: Камеры ZWO ASI
« Ответ #205 : 09 Мая 2016 [14:08:38] »
В этом тоже есть смысл.
Но от засветки больше поможет камера с огого ямой, чем эта крохотная ямка на оптимальном gain 1600го.
Я когда перешёл с кэнона на QHY8L, был экстремально удивлён открывшимся мне ДД. Как-то расчитал выдержку одиночного кадра у себя на тёмной даче, при которой фон будет равен половину диапазона АЦП. Расчётное значение было порядка 11ч.
モ - mo
Оффлайн mo
    • Сообщения от mo
Re: Камеры ZWO ASI
« Ответ #206 : 09 Мая 2016 [14:16:36] »
Тут полностью соглашусь. Однако, добавлю "больше требования к силе компа во время обработки" :).
http://sensorgen.info/OlympusOM-D-E-M1.html
Выходит на оптимальном 1e считывании яма лишь 129e (7 бит). На сайте ZWO пишут про оптимальное считывание 1.2e. Там яма 274e (~8 бит).
Не, так с засветкой сложно будет бороться :(
モ - mo
Оффлайн warbird
  • Благодарностей: 162
  • Сергей
    • Сообщения от warbird
Re: Камеры ZWO ASI
« Ответ #207 : 09 Мая 2016 [14:34:40] »
Тут еще какие то "революционные" CMOS камеры засветились - http://www.tucsen.com/en.html
Например 4 мегапиксельная охлаждаемая Dhyana 95 -  QE95%  100,000  яма  11мкм пиксель и шум считывания 1.3е
Есть там и под "планетные" нужды вариант. Гугль про цены ничего не говорит, а на сайте цену можно узнать только по запросу.  Вообщем какая то темная лошадка.
Levenhuk Ra200N F5 OTA, ZWO 153 Newton F4, SharpStar 65Q,  MT-3S, HEQ5PRO, Skywatcher Star Adventurer, iEXOS-100, Canon 60D, RT_imx224с, RT_imx178c, ASI1600MC, RisingCam imx294 tec,
Оффлайн PavelGhost
Re: Камеры ZWO ASI
« Ответ #208 : 09 Мая 2016 [14:46:00] »
Ну а зачем шум считывания делать оптимальным при выдержках 10-60 сек ?
Засветка будет сильнее "шуметь" и смысла задирать гейн ради нескольких электронов не вижу.
Оффлайн warbird
  • Сергей
Re: Камеры ZWO ASI
« Ответ #209 : 09 Мая 2016 [15:02:01] »
Шум считывания от температуры dark current - темновой ток.
« Последнее редактирование: 09 Мая 2016 [15:36:22] от warbird »
Оффлайн Дмитрий Маколкин
  • Благодарностей: 1511
  • всяко разно
    • Skype - dmitrymakolkin
    • DeepSkyHosting: dvmak
    • Панорамы Луны
Re: Камеры ZWO ASI
« Ответ #210 : 09 Мая 2016 [15:06:11] »
Это не шум считывания, а dark current - темновой ток.
Шум считывания зависит от температуры очень мало. У меня при снижении температуры камеры asi174mm шум считывания снизился на 10%.
Панорамы Луны в моей галерее:
Оффлайн warbird
  • Сергей
Re: Камеры ZWO ASI
« Ответ #211 : 09 Мая 2016 [15:20:38] »
Да я не прав. Неправильно применил термин. Хотя эти електроны в секунду на пиксель все равно тоже  шум.  По графику приблизительно видно что
при -6 их в 10 раз меньше чем при +14.  А при +20 за 10 сек наберется 2,5е  Я правильно думаю?
« Последнее редактирование: 09 Мая 2016 [15:31:39] от warbird »
Оффлайн Алексей Юдин
  • Благодарностей: 1156
    • Сообщения от Алексей Юдин
Re: Камеры ZWO ASI
« Ответ #212 : 09 Мая 2016 [16:15:50] »
Это чистый Китай, он дорогой, больше пятёрки в тонком варианте. Это под метеоры.
Оффлайн AndyO
  • Благодарностей: 67
    • Сообщения от AndyO
Re: Камеры ZWO ASI
« Ответ #213 : 09 Мая 2016 [19:29:32] »
Вполне вероятно, что речь идет примерно о таком:
http://www.gpixelinc.com/en/index.php?s=/b/65.html
Про цены промолчу...
Оффлайн mo
    • Сообщения от mo
Re: Камеры ZWO ASI
« Ответ #214 : 09 Мая 2016 [19:42:08] »
Тут пишут, что её в космолёты ставят :)
http://forum.efind.ru/showthread.php?p=127329
モ - mo
Оффлайн warbird
  • Сергей
Re: Камеры ZWO ASI
« Ответ #215 : 10 Мая 2016 [08:14:08] »
В поисках информации об камерах Tucsen наткнулся на сайт где есть цены на камеры этой конторы.
https://alliedscientificpro.com/shop/category/imaging-tucsen-20
Новой Dhyana 95 там нет, но есть старая Dhyana с более низким QE и с ценой $6980  Вообщем то с этим все понятно. Но кое что  показалось интересным.  Там есть камеры которые очень конкурентны  камерам ZWO и QHY с вполне подъемными ценами.
Оффлайн Infinity
  • Благодарностей: 391
    • DeepSkyHosting: Infinity
    • Сообщения от Infinity
Re: Камеры ZWO ASI
« Ответ #216 : 10 Мая 2016 [14:22:49] »
Вобщем как я понял переходить с цветной КХУ8 на чб 1600 пока не варик?
У меня пока два варианта: КХУ10, либо что-то чб. По деньгам пока 1600 хорош,а на деле... ??? ::)
« Последнее редактирование: 10 Мая 2016 [14:42:16] от Infinity »
EQ6 Pro/HEQ5
Оффлайн mo
    • Сообщения от mo
Re: Камеры ZWO ASI
« Ответ #217 : 10 Мая 2016 [14:30:14] »
У меня пока два варианта КХУ10 либо что-то чб по деньгам пока 1600 хорош,а на деле... ??? ::)
Вот тут я с тобой не согласен.
Переход на чб - это повышение разрешения даже при том же пиксельном масштабе, возможность снимать через узкополосники, повышение КПД съёмки за счёт использования интерференционных RGB-фильтров, ловля лучшего сиинга для съёмки L-канала и т.п.
Байер, лично меня, в последнее время, угнетает :(
モ - mo
Оффлайн Infinity
Re: Камеры ZWO ASI
« Ответ #218 : 10 Мая 2016 [14:44:33] »
Чем именно угнетает?
Меня в 1600 смущает экспозиции в 2000сек. и подбор колеса.
Вобщем я задумался...
EQ6 Pro/HEQ5
Онлайн leviathan
  • Благодарностей: 1646
  • Смотри в оба !
    • Сообщения от leviathan
Re: Камеры ZWO ASI
« Ответ #219 : 10 Мая 2016 [16:01:55] »
А что, при таких параметрах нужно больше ?
и подбор колеса
А с этим что не так ? Любые тонкие колёса вроде Xagyl 1,25" подойдут, 36мм или тем-более 2" так вообще без проблем.
Я видел всё небо !
