при охлаждении корпуса
См. фото 4, голубой пакет - это термоаккумулятор из морозилки (-18грд). В поле - пассивный радиатор на корпус, вентилятор, пельтье. Здесь важно что после переделки тепло скидывается с чипа на массивный алюминиевый корпус.
Коллеги, возможно, этот вопрос уже обсуждался, но всё же: если в 1600 сенсор несколько перекошен, то насколько просто его выровнять?
Дык это Rising Tech, про них тема есть.
Цитата: Олег Чекалин от 09 Мар 2017 [23:33:51]Дык это Rising Tech, про них тема есть.Я, собственно, на али искал гидравлический кримпер для обжима кабелей на даче, нашёл в этой фирме, а тут она ещё и заодно камерами торгует.
Небольшой фотоотчет.1. Подготовка камеры2. Установка пластинок3. Готовая4. Охлаждение5. Термографик
Да, пассивная конвекция в закрытом корпусе. В платке на которой стоит матрица под ней квадратное отверстие примерно 5х5мм, видимо в варианте коол через него и отводят тепло китайцы, в принципе этого достаточно чтобы снять с чипа 240-300мВт
И еще, как снять переднюю часть камеры, она откручивается?
Цитата: Oleg San от 09 Мар 2017 [23:50:21]Цитата: Олег Чекалин от 09 Мар 2017 [23:33:51]Дык это Rising Tech, про них тема есть.Я, собственно, на али искал гидравлический кримпер для обжима кабелей на даче, нашёл в этой фирме, а тут она ещё и заодно камерами торгует.Всё как в лучшие советские времена - если поехать на завод обсуждать перспективный радиолокатор для бомбардировщика, то цеховики могли и подогнали из-под полы крутой магнитофон...
кому не нравится засветка в 224 камерах - просят встать в очередь :https://astronomy-imaging-camera.com/products/accessories/asi224-amp-glow-reduction-pcb-v1-3-upgrade-service/
