Без гидирования монтировка сама внесёт необходимые подвижки.
Цитата: leviathan от 02 Мар 2017 [14:17:11]Почему нельзя ? Если всё поле не нужно, в ROI записывайте.Да вот, теоретически вроде всё правильно, но почему тогда так мало снимают такие козявки таким способом?
Цитата: Alex1958 от 02 Мар 2017 [14:12:54]http://qhyccd.com/bbs/index.php?topic=5605.0 Вот тут любительница хвастается своим снимком M1.......Саша, вынужден разочаровать, Алберик - мужское имя.
Короче, прошил тем что нашел. Теперь полос нет..... Но и при включении галочки hi speed изображение просто замирает и появляется надпись capture failed, по снятию галочки видеозахват продолжается, но не более 20fps в режиме 8бит
ГРЕБАНЫЙ AMD
Цитата: Sergey in sky от 03 Мар 2017 [11:44:59]ГРЕБАНЫЙ AMDСогласен, никогда не беру продукцию с их процами\чипсетами. Ну может только если видеокарты..
сколько именно в ВИДЮХЕ
Цитата: Sergey in sky от 03 Мар 2017 [11:54:25]сколько именно в ВИДЮХЕНу не знаю, мне кажется она тут не при чем..
Закономерность такая: где видеокарта ATI, там проблемы и чем выше версия драйвера камеры, тем хуже на них стабильность.
Цитата: Sergey in sky от 03 Мар 2017 [12:08:02]Закономерность такая: где видеокарта ATI, там проблемы и чем выше версия драйвера камеры, тем хуже на них стабильность.А, ну проблема наверное просто с отображением?Если записать ролик, и просмотреть на другом девайсе, артефактов не будет скорее всего?
Дык оно виснет вообще и пишет capture failed
Цитата: ASheff от 03 Мар 2017 [12:15:10]Цитата: Sergey in sky от 03 Мар 2017 [12:08:02]Закономерность такая: где видеокарта ATI, там проблемы и чем выше версия драйвера камеры, тем хуже на них стабильность.А, ну проблема наверное просто с отображением?Если записать ролик, и просмотреть на другом девайсе, артефактов не будет скорее всего?Дык оно виснет вообще и пишет capture failed
В итоге можно сказать, что температура удерживается очень хорошо, с колебаниями не больше 0.2 - 0.3С
2. Собственно, получается. это охлаждение можно использовать и при съемке самого объекта?
А так, конечно да. Прозвучит банально, но лучше быть богатым и здоровым, чем бедным и больным.
Цитата: moscow от 04 Мар 2017 [01:49:58]А так, конечно да. Прозвучит банально, но лучше быть богатым и здоровым, чем бедным и больным.Да я собственно свою 178ю брал не для дипов.. Но интересно же применить и по ним
Однозначно, если камера уже есть, то можно и повозиться с handmade охлаждением и термостабилизацией.
Цитата: Дмитрий Маколкин от 04 Мар 2017 [01:04:10]В итоге можно сказать, что температура удерживается очень хорошо, с колебаниями не больше 0.2 - 0.3СДва вопроса:1. Если кадры при съемке объекта имели немного разную температуру, при какой температуре сенсора оптимально будет снимать дарки, при какой то средней наверное?2. Собственно, получается. это охлаждение можно использовать и при съемке самого объекта?
