A A A A Автор Тема: Помогите определиться  (Прочитано 703 раз)
Оффлайн biker2701Автор темы
    • Сообщения от biker2701
« : 27 Окт 2014 [00:23:19] »
Я уже 3 года всерьез увлекаюсь астрономией, основной инструмент- добсон 10! Сейчас появилась возможность выезжать в горы. В общем мне хочется заняться астрофото, но и не забрасывать визуал! В связи с чем вопрос- как лучше мне поступить: купить монти и на нее повесить трубу с добсона+ купить добсон 16 или же купить мид серии lx90 или lx 200 ( 12-14)  и использовать его как и для визжала так и для астрофото! В общем выслушаю все ваши варианты, бюджет по деньгам до 300( без допов)
Доб 10.
Оффлайн Алексей Юдин
  • Благодарностей: 1156
    • Сообщения от Алексей Юдин
Re: Помогите определиться
« Ответ #1 : 27 Окт 2014 [00:35:19] »
Конечно купить монти и визуальный доб. Даже если оставить в стороне усилия по борьбе с LX200(про 90-й для астрофото забудьте), то банально камера под длиннофокусный инструмент будет слишком дорога - она одна за бюджет вылезет. А на Ньютоне 1:5 и с ST8300 за 2 килобакса можно будет снимать. Монти под него пойдёт SW EQ-8, она эту трубу уже нормально потянет. Хотя в таком раскладе уже особо не остаётся на Доб, надо добавлять, но в любом случае, основа астрофото - монтировка и приёмник, а потом к ним подбирается адекватная труба.
« Ответ #2 : 27 Окт 2014 [00:39:43] »
А eq 6 не потянет 10 трубу??
Доб 10.
« Ответ #3 : 27 Окт 2014 [00:51:50] »
Для астрофото - только при ветрозащите или в безветрие, в горах на это не рассчитывайте, монтировка должна быть с запасом. Eq6 - вообще весьма хилая монтировка, несмотря на большую массу.
« Ответ #4 : 27 Окт 2014 [01:00:55] »
А по визуалу в 16 трубу лучше видно чем в 10??
Доб 10.
Оффлайн ROVIAN
  • Благодарностей: 1469
  • RV6LOT Icom IC-775DSP
    • Сообщения от ROVIAN
« Ответ #5 : 27 Окт 2014 [01:12:17] »
Небо и земля.
« Ответ #6 : 27 Окт 2014 [16:31:30] »
а почему мид не подходит для астрофото??
Доб 10.
« Ответ #7 : 27 Окт 2014 [16:37:02] »
LX200 может и подойдёт, хотя мы немало знаем примеров, когда владельцы оставляли надежды побороть и избавлялись, уже в пользу хай-энда типа Такахаши/АР/SB и т.п.
Монтировка - это всё для астрофото, т.к. в нём основная аберрация - наклон.
« Ответ #8 : 27 Окт 2014 [16:41:07] »
ну а eq6 можно взять для астрофото для 10 трубы, в горах я буду визуалить, а фото дома делать?
Доб 10.
« Ответ #9 : 27 Окт 2014 [16:46:23] »
На поиграться пойдёт.
« Ответ #10 : 27 Окт 2014 [16:59:22] »
вы так говорите , что совсем плохая эта вещь?
Доб 10.
« Ответ #11 : 27 Окт 2014 [17:10:38] »
Для 10" трубы Ньютона она слаба - это общеизвестный факт. Длинные трубы требуют очень серьёзных монтировок. Для дипскайного астрофото практический предел Еку6 без ветрозащиты - ТАЛ250К.
Еку8 - на голову более серьёзная монтировка, обратите внимание на главную характеристику - делительный диаметр, он и определяет в основном нагрузочную способность червячной пары.
Оффлайн Брат Жака Паганеля
  • Благодарностей: 20
  • Григорий.
    • Сообщения от Брат Жака Паганеля
« Ответ #12 : 27 Окт 2014 [19:40:09] »
Что такое делительный диаметр червячной пары?
Оффлайн ROVIAN
« Ответ #13 : 27 Окт 2014 [20:04:51] »
http://www.nnov.rgotups.ru/files/uch_lit/dopmat/Detali_mashin/uch_posobie/15.htm
  • Григорий.
« Ответ #14 : 27 Окт 2014 [20:16:13] »
Спасибо за подсказку, только я гуманитарий.... Не могли бы Вы вкратце пояснить: это отношение чего к чему?
Оффлайн ROVIAN
« Ответ #15 : 27 Окт 2014 [20:39:23] »
Ну грубо говоря на этом диаметре у червяка толщина витка равна ширине впадины.  На чертеже есть, смотрите обозначения
