A A A A Автор Тема: Зеркало 24"  (Прочитано 4107 раз)
Оффлайн Infinity
  • Благодарностей: 391
    • DeepSkyHosting: Infinity
    • Сообщения от Infinity
Re: Зеркало 24"
« Ответ #40 : 24 Янв 2015 [13:42:34] »
Но самый неадекват это ЛЗОС 8млн за готовое зеркало. Прислал им ссылки на американцев и таможенные ставки - задумались, но менять не стали.
лзос всегда был самым о.....шим
Так что ответил Тидекс,или ещё молчат?
EQ6 Pro/HEQ5
Оффлайн zlyden
  • Благодарностей: 72
  • Сергей Ларионов
    • Сообщения от zlyden
    • разговоры об астрономии
Re: Зеркало 24"
« Ответ #41 : 24 Янв 2015 [13:53:45] »
Я про цену на отоженную заготовку. Это одно из условий и сразу оговаривается.
В данном случае качество готового зеркала в первую очередь определяется тем, кто  это зеркало делает.
Если стекло техническое, то может иметь повышенную пузырность, иметь включения, и при изготовлении зеркала это имеет первостепенное значение. Вскроется микропузырек - хана работе, все надо сошлифовывать.
Гы. Там будет не детская цена, ибо тидекс больше 500мм сам не делает, все большее поедет на ЛОМО.
Оффлайн Infinity
Re: Зеркало 24"
« Ответ #42 : 24 Янв 2015 [13:56:28] »
А вы не в курсе сколько будет стоить комплект 12" оптики у Тидекса? У Астросиба что-то вообще ничего нет из оптики ньютонов. Подевалось непонятно куда.
EQ6 Pro/HEQ5
Оффлайн zlyden
  • Сергей Ларионов
Re: Зеркало 24"
« Ответ #43 : 24 Янв 2015 [13:57:58] »
Я не в курсе. Но не меньше чем 100 000 я думаю.
Оффлайн TelevueFan
  • Благодарностей: 95
    • Сообщения от TelevueFan
Re: Зеркало 24"
« Ответ #44 : 24 Янв 2015 [14:00:16] »
zlyden в части пузырей все нормально. Было бы плохо, не делали из него.
Вроде как это, но точно не знаю http://www.us.schott.com/supremax/english/
Оффлайн zlyden
  • Сергей Ларионов
Re: Зеркало 24"
« Ответ #45 : 24 Янв 2015 [14:04:23] »
Просто в таких стеклах это не нормируется, скорее всего. Ну и  - это обычное стекло, оно очень твердое, из него делать зеркала очень тяжело, поэтому профессионалы и не хотят делать из него зеркала, потому как обрабатывается почти как кварц. У меня оптики его "железобетонным" называют. Выигрыш от цены заготовки уменьшится от возрастания стоимости обработки.
Оффлайн TelevueFan
Re: Зеркало 24"
« Ответ #46 : 24 Янв 2015 [14:06:59] »
Это боросиликатное стекло. Очень легкое. в штатах сейчас все перешли на него. Пирекса нет, только старые запасы.
Оффлайн zlyden
  • Сергей Ларионов
Re: Зеркало 24"
« Ответ #47 : 24 Янв 2015 [14:14:38] »
Ну так это обычное стекло, в любом случае. НЕ ОПТИЧЕСКОЕ. Ну и насчет "очень легкое", это вы что имеете в виду?
Ну и Пирекс - это тоже боросиликатное стекло.  :)
Оффлайн TelevueFan
Re: Зеркало 24"
« Ответ #48 : 24 Янв 2015 [14:22:22] »
ну зачем же большими буквами :)
Это вполне оптическое стекло http://www.us.schott.com/borofloat/english/attribute/optical/index.html
в части легкое, оно легче на 12 процентов обычного стекла. Т.е. зеркало 610 мм 47 мм толщины имеет вес около 25 кг.
Оффлайн zlyden
  • Сергей Ларионов
Re: Зеркало 24"
« Ответ #49 : 24 Янв 2015 [14:27:18] »
Да любое стекло можно назвать оптическим, ибо оно для пропускания света предназаначено. 12 процентов погоды не делают. Это обычное стекло. Еще раз повторю - тяжелое для обработки, почти как кварц. В этом и грабли. А по характеристикам не кварц.
Ну и повторюсь - пирекс это практически тоже самое. Так что одну марку торговую закрывают другую открывают, шило на мыло.
Оффлайн TelevueFan
Re: Зеркало 24"
« Ответ #50 : 24 Янв 2015 [14:28:58] »
Ну не знаю прям.
Перевод по ссылке: Его высокая прозрачность в ближней ИК и УФ диапазона означает также, что 33 является идеальным стеклом для высокоточных компонентов и решений, используемых в области оптики, фотоники и оптоэлектроники.
Для бутылок под пиво вроде не предназначено, для химической посуды, возможно.
Оффлайн zlyden
  • Сергей Ларионов
Re: Зеркало 24"
« Ответ #51 : 24 Янв 2015 [14:37:12] »
Ну не знаю прям.
Окошки из него делают, специальные, оно поэтому листовое и делается изначально, для удобства, float стекло для нетребовательных позиций не надо полировать, ибо оно как оконное (оконное тоже может быть float стекло, это просто технология изготовления).
Оффлайн TelevueFan
Re: Зеркало 24"
« Ответ #52 : 24 Янв 2015 [14:42:59] »
Я же говорю, все на него перешли, у кого запасы пирекса заканчиваются.
Например Локвуд http://www.loptics.com/stock.html
Замбуто http://zambutomirrors.com/mirrors.html
И т.д. остальных лень искать.
Если делают, значит устраивает по твердости, пузырям и прочее. Зачем им всем геммор с пузырями?
Оффлайн zlyden
  • Сергей Ларионов
Re: Зеркало 24"
« Ответ #53 : 24 Янв 2015 [14:46:40] »
Так я говорю что они из него делают ибо дешевое оно, очень, и говорю что это почти тоже что и пирекс. И то и то боросиликатное стекло. Раньше крышки для сковородок делали из пирекса а теперь будут делать из этого :)
Оффлайн TelevueFan
Re: Зеркало 24"
« Ответ #54 : 24 Янв 2015 [14:51:19] »
Да и пусть делают. У меня такое зеркало. Проблем не вижу.
Оффлайн Олег Чекалин
  • Благодарностей: 1149
    • Сообщения от Олег Чекалин
Re: Зеркало 24"
« Ответ #55 : 24 Янв 2015 [15:33:31] »
Это по отношению к К-8, из которого делают линзовую оптику. А по отношению к ЛК 5-7 уменьшение плотности едва различимо.
Re: Зеркало 24"
« Ответ #56 : 24 Янв 2015 [15:39:57] »
Проблема в том, что это листовое стекло. Предприятие выпускает лист, который потом кромсают на заготовки и по уму должны отжигать. Но, кто и где производит эту операцию не указывается, что скорее всего означает отсутствие дополнительного отжига. К слову, если по астропроцессу отжечь заготовку 24", то операция потребует не одни сутки, процедура затратная.
Оффлайн Belousov Vladimir
  • Благодарностей: 523
Re: Зеркало 24"
« Ответ #57 : 24 Янв 2015 [15:44:00] »
Кварц тяжело шлифуется-полируется? Твёрдый?
Re: Зеркало 24"
« Ответ #58 : 24 Янв 2015 [15:51:31] »
По справочникам 1.5-1.9 относительно К8
Оффлайн BIG TRAIL
  • Благодарностей: 899
  • египетская сила
    • Сообщения от BIG TRAIL
Re: Зеркало 24"
« Ответ #59 : 24 Янв 2015 [15:52:21] »
Оптики кварц очень любят и высоко ценят,  от Сереги 07 слышал.
