A A A A Автор Тема: HELP! Рубинар не фокусируется...  (Прочитано 9922 раз)
Оффлайн forest1394
    • Сообщения от forest1394
Re: HELP! Рубинар не фокусируется...
« Ответ #60 : 04 Авг 2011 [10:53:30] »
Доброго времени суток, уважаемые владельцы бОльшой оптики!
Вчера приобрел Рубинар 10/1000 с описанной выше проблемой.
К сожалению у меня нет опыта работы такими точными устройствами и я боюсь испортить хорошую веСЧь.
Прошу Вашей помощи. Нужно почистить, отъюстировать объектив и "заточить" для использования с современным аппаратом "Nikon" с кропнутой матрицей. (КП-42/Н и небольшое макрокольцо имеется) Рассмотрю меркантильные предложения, в пределах вменяемой суммы. Либо посоветуйте мастерскую, где могли бы это сделать. Желательно в Москве или подмосковье. Заранее благодарен. Александр.
тел. для связи 8-9бЧ-7О5-95-бб
Оффлайн sanchemba
  • Стараюсь)
    • Skype - sanchemba
    • Сообщения от sanchemba
    • Мой фотоблог
« Ответ #61 : 22 Авг 2011 [14:10:20] »
Здравствуйте!
Недавно приобрел Рубинар 1000/10. Не могу разобраться, как прикрутить его к Canon 40D.
У меня есть переходник М42-EOS, два комплекта макроколец М42.
Объектив не встает на фотоаппарат с одним кольцом (7мм) из за встроенной вспышки. Если ставлю через два 7-мм кольца (или кольцо побольше, что одно и тоже 14мм), пропадает бесконечность.
Помогите плиз!
Оффлайн Anton
  • Благодарностей: 78
    • Сообщения от Anton
« Ответ #62 : 22 Авг 2011 [19:32:34] »
Если влом тему целиком прочитать, то выход один, отпилить вспышку ножевкой.
Оффлайн sanchemba
  • Стараюсь)
    • Skype - sanchemba
    • Мой фотоблог
« Ответ #63 : 23 Авг 2011 [17:05:54] »
Пробую удалить стопорное кольцо...
Вообще из всего топика я так и не понял как именно объектив прикрутили к фотоаппарату). Тут обсуждается скорее вопрос о том как улучшить качество картинки. Если используется удлинительное кольцо, то у меня возникает вопрос:
а не повлияет ли увеличение рабочего отрезка на качество картинки? всё таки 14мм!?
Еще один момент.
Подскажите плиз, что из себя представляет стопор (или блокиратор), который не дает свободно вращаться штативной лапке? У меня он отсутствует. От него остался только винт, а лапка свободно вращается...
« Последнее редактирование: 23 Авг 2011 [23:03:13] от sanchemba »
Оффлайн Anton
« Ответ #64 : 24 Авг 2011 [11:39:00] »
Вообще из всего топика я так и не понял как именно объектив прикрутили к фотоаппарату). Тут обсуждается скорее вопрос о том как улучшить качество картинки. Если используется удлинительное кольцо, то у меня возникает вопрос: а не повлияет ли увеличение рабочего отрезка на качество картинки? всё таки 14мм!?
Если мешает вспышка, то всего есть три варианта:
1) Отпилить вспышку
2) Отпилить кусок объектива
3) Поставить объектив на удлиннительные кольца и отпилить ограничитель фокусировки.
При реализации третьего варианта да, расстояние между компонентами меняется, но на качестве изображения это сказывается мало, ввиду изначальной дерьмовости и убогости этих объективов. Они были предназначены для пленки, а это означает, что они были считаны на кляксу в 30 микрон или около того. На цифре мы будем эту кляксу разглядывать во всех подробностях. Объективы эти насыпные, в них ничего не юстируется, на морозе их жмет так, что изображение исчезает раз и навсегда, до полной разборки и расточки оправ. Эти объективы однозначно НЕ дифракционного качества, по оптическим свойствам они ближе к пластмассовому отражателю в автомобильной фаре, так что от изменения расстояния между компонентами хуже не станет, ибо хуже некуда.
