A A A A Автор Тема: Какой АПО из астромарта из двух ?  (Прочитано 6611 раз)
Оффлайн Владимир ARS
  • Благодарностей: 1400
    • Сообщения от Владимир ARS
Re: Какой АПО из астромарта из двух ?
« Ответ #40 : 26 Окт 2014 [14:54:08] »
Опять r vs r устроили. Нет чтобы реально наблюдать да фотографировать, не, будем спорить до усрачки. Зачем? Ла и так немного...
https://t.me/astronomytel
Оффлайн Алексей Юдин
  • Благодарностей: 1156
    • Сообщения от Алексей Юдин
« Ответ #41 : 26 Окт 2014 [14:59:36] »
Есть.
У меня же лучше всякого продува - когда наблюдаю Кассегрен стоит постоянно на холодном балконе, процесс почти адиабатический, когда суточный ход температуры невелик.
Это опять миф - уже 200 мм ррефлектор, хоть он на улице круглые сутки находись, не остывает естественно, а под ясным ночным небом только сильнее терморасстраивается. Проверено экспериментально. Это т.н. "миф о естественном термостабе".
« Ответ #42 : 26 Окт 2014 [15:01:22] »
Успевает.
Мерил дифференциальной термопарой медь-константан.
Термопара не катит - важны прежде всего воздушные термоградиенты. А в области их обнаружения оптические методы вне конкуренции, что и наблюдается на практике.
g.a.s.82
« Ответ #43 : 26 Окт 2014 [15:17:25] »
Никакого результата там нет кроме слов. Впрочем вам что-то объяснять резона нет.
Так тут любому что-либо объяснять нет резона. В данном конкретном случае предлагаешь Олегу собственным глазам не верить?  :)
А наблюдает он довольно часто
Оффлайн dae33
  • Благодарностей: 352
    • Сообщения от dae33
« Ответ #44 : 26 Окт 2014 [15:39:10] »
Но с балкона и без продувки Кассегрена...
В таких условиях АПО 120мм конечно предпочтительнее
« Последнее редактирование: 26 Окт 2014 [16:29:32] от dae33 »
Vixen SG 6.5x32
g.a.s.82
« Ответ #45 : 26 Окт 2014 [16:01:30] »
В таких условиях АПО 120м конечно предпочтительнее
Иногда балкон - отличное место для наблюдений.
Шмидт Кассегрен
« Ответ #46 : 26 Окт 2014 [16:08:48] »
Я тоже так думал, пока не попробовал наблюдать в Подмосковье с земли. Это другое дело.
g.a.s.82
« Ответ #47 : 26 Окт 2014 [16:28:08] »
Я провел достаточно много наблюдательных ночей в горной местности, после того,  земля в подмосковье меня сильно не удивила.
Я имел в виду, что иногда по стечению обстоятельств (роза ветров, отсутствие приземного слоя и прочее) балкон очень удачной площадкой для наблюдений может оказаться. Сам с балкона наблюдал только в бинокль
Оффлайн Владимир Николаевич
  • Благодарностей: 453
« Ответ #48 : 26 Окт 2014 [16:32:03] »
Да, область очень больших - 250-300 мм АПО пока ещё несколько интересна, если конечно сделать его нормально, с продувкой между линз. А мелкие дудки 5-7" слишком хорошо закрываются рефлекторами, чтобы представлять хоть какой-то интерес.
В володину 180-ку я смотрел - мягко говоря, без чудес...
Насчёт Марса - это чрезвычайно требовательная к апертуре планета, одновременное сравнение 180 мм МК и 4" АПО показала полнейшую неинтересность последнего, просто пропасть по деталям.
Самое интересное что и я в Лешин МАК180 смотрел и тоже без чудес... Отдельный мой пост на эту тему есть...
 Однако что он у меня в АПО смотрел не припомню, если только это было тогда когда погоды не было и я наблюдения не устраивал!
Оффлайн Танысаң Адаймын ...Автор темы
  • Благодарностей: 8
  • Человеческое внимание это энергия в чистейшем виде
    • Сообщения от Танысаң Адаймын ...
« Ответ #49 : 26 Окт 2014 [18:16:38] »
Вариант Маков (скайвочер, орион 180 ,  meade 7,, СТФ , Интес 180-200) принципиально не рассматриваю  из за их проблем с охлаждением...
« Ответ #50 : 26 Окт 2014 [18:19:17] »
И совершенно правильно - МАК не нужен! Берите Ньютон - ЦЭ меньше, проблемы с охлаждением те же самые, а цена ниже - глобально лучший вариант!
Шмидт Кассегрен
« Ответ #51 : 26 Окт 2014 [20:39:09] »
Это, что Юдин значит врет?
Надо бы его к ответу призвать!
« Ответ #52 : 26 Окт 2014 [20:40:26] »
Всё проще - Володя забыл...
Видеть Марс когда погоды нет - весьма проблематично!
Шмидт Кассегрен
« Ответ #53 : 26 Окт 2014 [20:51:20] »
Если разговор про 180 апо В. Н. и дальше пойдет в таком ключе, возможно, что скоро В. Н. через здешнюю барахолку слить захочет его рефрактор...  ;D
« Ответ #54 : 26 Окт 2014 [20:58:18] »
Так это будет прекрасная сделка в стиле VD - купил когда-то объектив за $500, оформил в трубу, продал за $15000 - отличная гиперкомпенсация долларовой инфляции!
Шмидт Кассегрен
« Ответ #55 : 26 Окт 2014 [21:01:27] »
Страшно представить сколько всего мы тогда не хорошего услышим в адрес В. Н.
« Последнее редактирование: 26 Окт 2014 [21:13:53] от Астролюбитель. »
« Ответ #56 : 26 Окт 2014 [21:08:25] »
С чего бы? Продаваться же будет реальный телескоп за реальные деньги. Всё равно за "те" цены уже никто работать не будет, равно как уже нет "тех" запасов дармового сырья.
Оффлайн HardSign
  • Благодарностей: 86
    • Skype - dmitriy_shum
    • Сообщения от HardSign
« Ответ #57 : 26 Окт 2014 [21:12:53] »
На астромарте в продаже есть  Borg 125 ed apo и ES 127 ed apo . Вот думаю какой лучше купить . Цель визуал планеты .Кто что скажет ?
ES рядом не стоял с Боргом. Борг - это японцы (Oasis Studio), позиционировали себя как основной конкурент такахаши. Когда-то натыкался на статью основателя Борга - он писал о том, что в Японии не было смысла производить апохроматы так как был такахаши, и они смогли выдержать конкуренцию только изза используемого стекла. 125-й борг - флюорит. Если цена одинаковая, однозначно Борг.
Возможно где-то и ошибаюсь в вышесказанном - но когда-то Galexey с киевского астрополиса продавал такой 125-й, кому то в Россию он ушел. Плотно тогда вопрос изучил, хотя инфы по боргу мало - много на японском.
ШК 8" Meade, ньютон SW 200/1000 на SW EQ6
« Ответ #58 : 26 Окт 2014 [21:19:19] »
Вообще, хоть по имеющимся практическим отзывам Борг и бывает кривоват, по дизайну он производит впечатление довольно правильной системы, не применительно именно к обсуждаемой модели, а вообще. Насколько же кривым бывает ES - предстоит выяснять ещё годы, тут у топикстартера вполне есть шанс за свои деньги поставить точку на общей гистограмме...
Шмидт Кассегрен
« Ответ #59 : 26 Окт 2014 [21:23:52] »
Если конечно не передумает к тому времени. Ньютоны давят и давят так напористо и с приличным перевесом.
