A A A A Автор Тема: Вопрос про колесо фильтров и фокус  (Прочитано 1132 раз)
Оффлайн Crus002Автор темы
  • Благодарностей: 15
    • Сообщения от Crus002
Взял USB колесо фильтров, установил RGB, L, Сontrast Booster,  ALP фильтры (какие подошли по толщине, т.к. колесо, ультра слим "Xagyl")
Начал проверять авт. серию снимков в Fire Capture (готовил для Юпитера, но проверял по местным изоляторам ЛЭП) И обнаружил проблему:
При смене фильтров,  есть  изменение фокуса:  RGB Baader, вроде одинаковый фокус (с небольшой оговоркой), L Astronomic - полный дефокус, Baader Сontrast Booster - чуть-чуть вне фокуса и ALP Spark- более менее с RGB
Столкнулся с этой проблемой первый раз
Помогите разобраться: от чего зависит фокусировка  при смене фильтров
P.S.
Рефрактор: Meade 80 6000 triplet
Оффлайн ROVIAN
  • Благодарностей: 1468
  • RV6LOT Icom IC-775DSP
    • Сообщения от ROVIAN
Re: Вопрос про колесо фильтров и фокус
« Ответ #1 : 23 Окт 2014 [02:32:39] »
Если будете ставить все одной фирмы, то будет - our filters are parfocal.
Оффлайн p.v.
  • Благодарностей: 238
    • DeepSkyHosting: id175
    • Сообщения от p.v.
    • Умный дом в деревне
« Ответ #2 : 23 Окт 2014 [07:29:33] »
от толщины стекла и полосы пропускания. она у разных производителей и разных фильтров разная. получается эффект что-то типа ахромата с не сведением в одной точке vs. апохромата (для фильтров одной фирмы)
Оффлайн Dimaz
  • Благодарностей: 36
    • Сообщения от Dimaz
« Ответ #3 : 23 Окт 2014 [07:54:42] »
Это утверждение верно для малой светосилы. Для F/3-F/4 всё равно приходится перефокусироваться. Проверено на Astrodon 5nm
10" LX200GPS, 80/480 FPL-53 Triplet, AZ-EQ6 GT, ZEQ25 GT, Canon 550D, Moravian G2-8300FW, Lodestar, QHY5L-II, Canon EF 200 F/2.8L
Оффлайн Fantom
  • Благодарностей: 162
  • Олег. На аватаре не я.
    • Skype - fantom6512
    • Сообщения от Fantom
    • Звездное озеро
« Ответ #4 : 23 Окт 2014 [08:38:52] »
Ни чего удивительного не произошло. Поддерживаю мысль о том что даже заявленная производителем парфокальность при проверке оказывается требует коррекции (убедился на своих LRGB+Ha фильтрах).  Выход из положения один - вычислить опытным путем смещения фокальной плоскости в каждом фильтре и при съемке вводить эту поправку.  Это легко реализуемо при моторизованном фокусере с шаговым двигателем. В ручном режиме сделать это будет затруднительно.
Оффлайн leviathan
  • Благодарностей: 1646
  • Смотри в оба !
    • Сообщения от leviathan
« Ответ #5 : 23 Окт 2014 [10:17:35] »
Может они и парфокальны, но перефокусировка хотя-бы на синем канале в 99% случаев по планете просто должна будет быть. Зелёный и красный часто почти одинаковы и перефокусировка не требуется. Также требуется изменить и для ИК канала, т.е. в общем-то чем дальше по спектру в ту или иную сторону, тем больше надо менять. Примерно так.
Это наверное справедливо при съёмке дипскай (да и то думаю фокус каждый раз всё-таки нужно перепроверять т.к. из-за сиинга, температуры и пр. фокус может плыть). Для планет же фокус меняется едва ли не каждый день или даже порой несколько раз за ночь в зависимости от состояния атмосферы. Поэтому только мотофокус и ручная регулировка и слежение за планетой.
Я видел всё небо !
Оффлайн Fantom
    • Звездное озеро
« Ответ #6 : 23 Окт 2014 [10:51:57] »
Фокус вне сомнения плывет что в дипскае что по планетам. Смысл в том что бы вычислить поправочные смещения фокальной плоскости относительно например L-канала.  Далее достаточно сфокусироваться именно в нем и при смене фильтров применять offset вычисленный для конкретного фильтра.  Верно подмечено что эту технологию использую для дипская, но думаю по планетам все аналогично.  К примеру берем значение положения фокусера в L-канале  и после фокусируемся в R. Дельта положений будет постоянной величиной не зависимо от температурного уплывания,  ее и применяем при смене фильтра с L на R.
Оффлайн leviathan
  • Смотри в оба !
« Ответ #7 : 23 Окт 2014 [11:04:32] »
Насколько я понимаю в планетном астрофото мы разгоняем фокус и потому смещения фокуса будут более заметные и разные от ночи к ночи чем в дипскайном астрофото на больших светосилах ? Уже не говорю о том, что в зависимости от того же сиинга иногда применяются разные ЛБ, корректор атмосферных дисперсий и пр.
Я недавно попал на хороший сиинг по Юпитеру и практически даже не приходилось менять фокус в синем канале, тогда как обычно он довольно сильно отличается от следующего зелёного.
Я видел всё небо !
Оффлайн bigol
  • Благодарностей: 135
    • Сообщения от bigol
« Ответ #8 : 23 Окт 2014 [11:23:07] »
Наоборот, чем больше разгоняем, тем больше критический дефокус. Например, для f/10 это 283 мікрона, а для f/30 - уже 2545 микрон.
Оффлайн Fantom
    • Звездное озеро
« Ответ #9 : 23 Окт 2014 [11:25:31] »
По планетному фото спорить не буду ибо не силен.
Оффлайн leviathan
  • Смотри в оба !
« Ответ #10 : 23 Окт 2014 [11:26:33] »
По-моему я то же самое сказал. :)
Я видел всё небо !
Оффлайн p.v.
    • Сообщения от p.v.
« Ответ #11 : 23 Окт 2014 [11:40:28] »
по-моему нет ;D
чем больше абсолютный фокус системы, тем меньшее относительное смещение (дефокус) вносит фильтр.
т.е. при f=1м дельта будет x%,
а при f=10м дельта будет x/10 %
Оффлайн leviathan
  • Смотри в оба !
« Ответ #12 : 23 Окт 2014 [11:58:16] »
Смещение вносит даже не фильтр, а атмосфера.
Я видел всё небо !
Оффлайн p.v.
    • Сообщения от p.v.
« Ответ #13 : 23 Окт 2014 [12:23:08] »
смещение, а точнее отклонение или рефракцию вносит все, что преломляет. и фильтр, и атмосфера есть линзы. первая бесконечно тонкая, вторая с большим радиусом, но не бесконечным. соответственно, атмосфера вносит большее отклонение. в обоих случаях отклонение зависит от длины волны. поэтому на фильтре мы получаем картинку вида --/--, т.е. константу, смещающую фокус на дельту, но не изменяющую углов схождения, а в атмосфере вида  --/ \, т.е. обычное преломление, как в обычной линзе, с изменениями углов. поэтому атмосферная рефракция размазывает цветное изображение в спектр. бесцветное стекло делает тоже самое, если оно не плоскопараллельное. фильтр нет. он плоскопараллельный. поэтому, они работают по-разному и их влияние не равнозначно на фокус.
Оффлайн bigol
« Ответ #14 : 23 Окт 2014 [14:36:15] »
Надир, критический дефокус - это величина расфокусировки, менее которой дефокус можно считать "несущественным". Для /f10 - это 280микрон, а ставим 3х ЛБ - и становится уже в 10 раз больше. Т.е. абсолютное допустимое смещение фокусера от точки идеального фокуса становится в 10 раз больше. Ты и сам наверное замечал, что чем больше увеличение, тем сложнее поймать идеальную точку фокуса, она как бы размазана по некоторому диапазону.
Оффлайн leviathan
  • Смотри в оба !
« Ответ #15 : 23 Окт 2014 [14:38:17] »
Да, так и есть. Отчасти поэтому нам и было сложно поймать оптимальный фокус на длинном кассегрене Цейсс-600 во время съёмок Юпитера.
Я видел всё небо !
Оффлайн ROVIAN
« Ответ #16 : 23 Окт 2014 [14:57:34] »
Не думаю что там F/3  :D раз ставилось на Мид и готовилось на Юпитер.
« Последнее редактирование: 24 Окт 2014 [02:01:54] от ROVIAN »
« Ответ #17 : 23 Окт 2014 [17:46:02] »
Спасибо всем за разъяснение, буду пока в ручную фокус ловить, автоматизация пока подождет
Оффлайн Stanislav SB
  • Калининградский астроклуб "KoenigAstro"
    • Сообщения от Stanislav SB
    • Клуб Koenig Astro
« Ответ #18 : 24 Окт 2014 [01:00:46] »
Видимо для установки фокуса по шкале на фокусере от van slyke стоит микрометр, можно выставлять заранее подобранные значения. Поскольку такой фокусер стоит на ньютоне, придется солнышко снимать ньютоном :)
AT80ED WO BINO  ТЗК-80    Bresser Condor 8x56
Артиллерийская буссоль ПАБ-2
Калининград - www.koenigastro.ru
