A A A A Автор Тема: Комета C/2013 US10 (Catalina).  (Прочитано 51047 раз)
Оффлайн nevacad
  • Благодарностей: 545
  • Молчи, грусть!
    • DeepSkyHosting: id338
    • Сообщения от nevacad
Re: Комета C/2013 US10 (Catalina).
« Ответ #160 : 09 Дек 2015 [21:14:29] »
Т. е. первоначальная оценка смещения была неверной.
Да, Вы правы! Спасибо!
Оффлайн Андрей Серов
  • Благодарностей: 291
    • Сообщения от Андрей Серов
« Ответ #161 : 10 Дек 2015 [06:33:11] »
Только что с наблюдений кометы ... Хорошо видна в искатель как маленький шаровичок ...В 12"  с 30 мм окуляром (50х) комета была похожа на неяркий шаровик или на пятно галактики ...обширная кома с некоторым смешением влево (в окуляре Ньютона ) На 100 кратах видимый размер комы стал больше и более того боковым зрением отметил  2 хвоста  :o ,думал сначала что глюк ,но при покачивании трубы виделись и прямым зрением ..Два хвоста располагались друг от друга довольно далеко ,под углом,примерно,120°…угол направлен влево ...один хвост виделся практически вертикально и немного слабее и тоньше другой книзу больше распушался и около ядра был более ярким ..Эти направленные линии не пропали и при 166х Время наблюдений примерно 5:20-5:30 высота не более 15°
 Пока это самая красивая комета ,которую я видел!!!
Доб 12"  Sky Watcher
Celestron Omni 102/1000/CG4
 Canon 550D, T7c
Оффлайн Deminic
  • Николай Дёмин
  • Благодарностей: 447
    • Сообщения от Deminic
    • Журнал "Небосвод"
« Ответ #162 : 10 Дек 2015 [06:45:17] »
Lm ~ 4.2
2015 Dec 10.13 UT: m1 ~ 6.5, Dia. ~ 5', DC ~ не определял  ... 25х70 B
За сутки никаких заметных изменений не произошло. Комета в городских условиях легко заметна в бинокль 25х70, в 16х50 тоже находится вполне отчётливо. Хвост, разумеется, не виден.
Бинокли 2.3х40, 7х50, 10х50, 15х70 и 25х100; телескопы Coronado PST, ED 102/714, SW Quattro 200/800, Dob 254/1255, Dob 406/1829; монтировки AZ5 и NEQ6; окуляры ES 68° 40 мм, ES 82° 30 мм, ES 100° 25 мм, SR 100°: 20 мм, 13 мм, 9 мм и 7 мм, SR 110°: 5 мм и 3.5 мм, Nagler 2.5 мм, ES 92°: 17 мм и 12 мм, ES 120° 9 мм, SvBony zoom 3-8 мм; ПНВ-окуляр 2+ на ЭПМ53Г-В; камера ZWO 1600 MM Pro; Canon 650 D
Оффлайн alomar
  • Благодарностей: 220
    • Skype - alomar-oleg
    • Сообщения от alomar
« Ответ #163 : 10 Дек 2015 [07:25:16] »
Легко нашёл комету в бинокль 15х70. Она у меня 36-я  :) Наблюдал в черте города, вышел в гаражи, где потемнее. Засветка не даёт увидеть подробности. Никаких хвостов не различил. Кома в бинокль симметричная, круглая. Степень конденсации средняя. Рядом много удобных звёзд сравнения.
Lm ~ 5.0
2015 Dec 10.12 UT: m1=6.0, Dia ~ 5', DC = 6  ...15x70 B
... и это пройдёт
Оффлайн Романов ФилиппАвтор темы
  • Благодарностей: 1031
    • Сообщения от Романов Филипп
« Ответ #164 : 10 Дек 2015 [17:47:39] »
Впечатляющее фото соединения кометы C/2013 US10, Венеры и Луны выполнил Matti Helin в Финляндии:
http://spaceweathergallery.com/indiv_upload.php?upload_id=120614
« Последнее редактирование: 11 Дек 2015 [20:48:43] от Романов Филипп »
Открыл:
82 переменные звезды;
3 сверхновые;
3 новые в M31;
4 возможные двойные звезды
Подтвердил:
23 астероида,33 кометы
Оффлайн Астро
  • Благодарностей: 777
  • Истина где-то рядом!
    • Сообщения от Астро
    • Галактика и Астрогалактика
« Ответ #165 : 10 Дек 2015 [19:10:22] »
Что и требовалось доказать  :)
https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,123364.msg3482557.html#msg3482557
Оффлайн Генрих Селевич
  • Благодарностей: 311
    • Сообщения от Генрих Селевич
« Ответ #166 : 11 Дек 2015 [11:11:46] »
 После долгих ожиданий наконец выдалась погодная ночь, но как назло восточная часть неба была затянута перистыми облаками. Венера была окутана сплошным ореолом. Удалось сделать 7 экспозиций по 30 секунд для астрометрии и один более менее удачный снимок кометы C/2013 U10(Catalina) с выдержкой 300 секунд.
« Последнее редактирование: 11 Дек 2015 [11:20:45] от Генрих Селевич »
Ньютон,D=350mm. F=1497mm.+ASA+CCD ML-9000.CCD STL-11000M+200mm./2.8
Люблю кометы,особенно яркие.
« Ответ #167 : 11 Дек 2015 [11:22:17] »
После долгих ожиданий наконец выдалась погодная ночь, но как назло восточная часть неба была затянута перистыми облаками. Венера была окутана сплошным ореолом. Удалось сделать 7 экспозиций для астрометрии и один более менее удачный снимок кометы C/2013 U10(Catalina) с выдержкой 300 секунд.
Красиво ....очень похоже на вид в телескоп ,только фон темнее и ядро не пересвечено ... :)
Доб 12"  Sky Watcher
 Canon 550D, T7c
Оффлайн Deminic
  • Николай Дёмин
    • Журнал "Небосвод"
« Ответ #168 : 11 Дек 2015 [12:15:03] »
Lm ~ 3.9
2015 Dec 11.14 UT: m1 ~ 6.5, Dia. ~ 5', DC ~ 5  ... 25х70 B
Оффлайн d_w
  • Благодарностей: 131
    • Сообщения от d_w
« Ответ #169 : 11 Дек 2015 [13:59:33] »
Утро девятого декабря. Анимация. 8 кадров по 180 секунд.
Обсерватория L51 MARGO, Крым,Научный.
Объектив D500/f1,95
Геннадий Борисов наблюдал-снимал, я немного обработал.
Вот такая динамика у хвостов:
http://www.astrobin.com/231413/
« Последнее редактирование: 11 Дек 2015 [17:28:51] от d_w »
Оффлайн DiiMaxx
  • Благодарностей: 209
    • Сообщения от DiiMaxx
    • Мой астромир
« Ответ #170 : 11 Дек 2015 [14:06:47] »
Это что-то с чем-то :o :o :o
Оффлайн a.pozharov
  • Благодарностей: 890
    • Instagram: @pozharovmokume
    • Сообщения от a.pozharov
« Ответ #171 : 11 Дек 2015 [14:52:23] »
а что за колечко? планетарка?
Оффлайн Астролис
  • Благодарностей: 146
  • Андрей Сухов
    • Сообщения от Астролис
« Ответ #172 : 11 Дек 2015 [15:05:41] »
Оптический эффект, видимо
Моторизованная Synta EQ5 + Альтер М715.
Бинокль Celestron SkyMaster 15x70.
Теперь мой Альтер - это легенда, больше не делают :(
Автор микроэлектронных разработок:
1. Пульт комплексного управления телескопом
2. Регулятор оборотов вентилятора с функцией разгона
Оффлайн a.pozharov
« Ответ #173 : 11 Дек 2015 [15:09:13] »
да, спасибо, точно.там и внизу еще... просто похоже на не так давно обнаруженную в области NGC 6888  :)
Оффлайн Cancer
  • Благодарностей: 111
  • Павел
    • Сообщения от Cancer
« Ответ #174 : 11 Дек 2015 [15:10:39] »
Потрясающе!  :o
Волокна как дым из трубы паровоза. Вот кочегарит
WO GTF81 на EQ6
QHY163M
asi 174mm
Кольца и переходники "Сатурна" :)
Оффлайн d_w
    • Сообщения от d_w
« Ответ #175 : 11 Дек 2015 [15:47:11] »
Чуть изменил обработку, перезалил картинку.
Блик от яркой звезды.
Оффлайн Бородатый Кабан
  • Благодарностей: 362
« Ответ #176 : 11 Дек 2015 [17:22:30] »
Не подскажете продолжительность экспозиций? Неохота ролик раздраконивать и считать по смещению кометы...
Время ушло, глупости остались
Оффлайн d_w
    • Сообщения от d_w
« Ответ #177 : 11 Дек 2015 [17:28:10] »
180 секунд. Нужно было в описании указать, сейчас исправлю.
Оффлайн VLANN
  • Благодарностей: 240
  • Sapienti sat
    • Сообщения от VLANN
    • Галерея в Макроклубе:
« Ответ #178 : 11 Дек 2015 [23:29:01] »
То фото - коллаж, комета снята отдельно (30 снимков, параметры неизвестны), а то, что получается единым кадром, увы, не так красиво.
Это и козе понятно!
Оффлайн Ruslan 7
  • Благодарностей: 191
  • Обсерватория 35км западнее Тулы.
    • Skype - zrus71
    • Сообщения от Ruslan 7
    • flickr
« Ответ #179 : 12 Дек 2015 [10:33:30] »
Супер. Засмотреться можно, ещё бы чуть больше кадров.
