A A A A Автор Тема: Астрограф-планетник  (Прочитано 33183 раз)
Оффлайн Дмитрий Маколкин
  • Благодарностей: 1502
  • всяко разно
    • Skype - dmitrymakolkin
    • DeepSkyHosting: dvmak
    • Панорамы Луны
Re: Астрограф-планетник
« Ответ #680 : 03 Дек 2014 [15:01:23] »
А можно вопрос? Какие стёкла используются обычно для ахроБарлоу?
Самые обычные. Сочетание выбирается такое, чтобы при коррекции сферической и хроматической аберраций не внести кому.
Это понятно. Но не наугад же стёкла перебираются, есть же какие-то критерии, отношение коэффициентов преломления, диспрсия...
Крон-флинт, Крон-тяжелый флинт, тяжелый крон - тяжелый флинт
Вариантов масса. В целом примерно то же, что и для объективов ахтоматов, только цена стекла имеет значительно меньшую роль, так как его используется мало.
Панорамы Луны в моей галерее:
  • всяко разно
    • Панорамы Луны
« Ответ #681 : 03 Дек 2014 [15:08:08] »
Как я и предполагал, с задним отрезклм 160мм поле 20мм дифракционного качества на нашей схеме с двумя склейками не получается.
А сколько получается?
Качественного - от половины до двух третей (примерно).
Ну то есть 10-12мм? А какой нужен вынос, чтобы получилось ну хотя бы 17мм?
Игорь, смотри, я сейчас веду расчёт в полихроме, т.е. равноправном действии длин волн от 435нм (сине-фиолетовый) до 750нм (ИК).
При этом одной из полевых аберраций является хроматизм увеличения -  "светофор", т.е. звезда с одного края будет с зеленой каймой, а с другого - красно-фиолетовой.
Так как у нас астрограф, то с большой вероятностью надо оценивать итоговую работу не по всему спектру, а полосами - R, G, B, IR. Это верно и для цветной камеры, так как мы всегда можем чуточку поменять размер зеленого канала чтобы он совпал с красным и синим.
Давай я сейчас выложу промежуточный вариант, а ты оцени его задавая определенные спектральные диапазоны и перефокусируя систему под них.
  • всяко разно
    • Панорамы Луны
« Ответ #682 : 03 Дек 2014 [15:13:13] »
Оффлайн INPanАвтор темы
  • Благодарностей: 198
  • Игорь Панкратов
    • Сообщения от INPan
« Ответ #683 : 03 Дек 2014 [15:20:11] »
Есть! Понял!
Оффлайн ekvi
  • Благодарностей: 419
    • Сообщения от ekvi
« Ответ #684 : 03 Дек 2014 [16:23:38] »
Аналогичный результат на отечественных стеклах:
Обращаюсь к тем, кто понимает, что такое "подготовка производства".
1. По радиусам это - по сути, микрооптика - они в 100 раз меньше R ГЗ.
В соседней ветке Serega2007 обеспокоен децентрировкой 2го зеркала на 0.1 мм (=100мкм), а как конструкторы обсуждаемого астрографа собираются юстировать сначала каждую линзу в процессе сборки редуктора, а затем и все "шило" из 4х микролинз с точностью 100/100 = 1мкм?
2. Для производства редуктора потребуется 8 пробных стекол.
А, может, целесообразнее изготовить одно асферическое для 2го зеркала астрографа-кассегрена?
Ведь серийное производство ШК стало возможным потому, что для кор.пластины изготовили матрицу-шаблон (даже так оказалось экономичней!)
3. В редукторе применены тяжелые стекла, которые всякий раз требуют определения показателей преломления и пересчета системы по плавкам. При этом не всегда удастся достигать расчетного качества.
« Последнее редактирование: 03 Дек 2014 [22:00:01] от ekvi »
  • Игорь Панкратов
« Ответ #685 : 03 Дек 2014 [16:30:02] »
Блин! Не дают заниматься делом, работать заставляют! ;D
А тут ещё девчата замок сломали. Пришлось в медвежатника временно переквалифицироваться.
Ну всё, работаю. Налил чаю себе чтобы лучи точнее сходились. :)
  • Игорь Панкратов
« Ответ #686 : 03 Дек 2014 [16:58:24] »
Ну что, отлично! Практически идеальная точка на поле диаметром 17,5мм!
  • Игорь Панкратов
« Ответ #687 : 03 Дек 2014 [17:06:11] »
Вот только по волновому фронту посмотреть не могу. Линзик глючит. Дома попробую на другом компе.
  • Игорь Панкратов
« Ответ #688 : 03 Дек 2014 [17:10:22] »
Ведь производство ШК закрыли тем, что для кор.пластины изготовили матрицу-шаблон (даже так оказалось экономичней!)
Печальные перспективы. :( Владимир Ильич, а можно посмотреть как нарисует миру выше представленная система Маколкина? А то что-то на отечественных стёклах не получается красивое поле.
« Последнее редактирование: 03 Дек 2014 [17:24:35] от INPan »
Оффлайн ekvi
    • Сообщения от ekvi
« Ответ #689 : 03 Дек 2014 [17:26:56] »
Попробую, но не сейчас: в моей ohara я не вижу стекла NBH, есть только NPH.
  • Игорь Панкратов
« Ответ #690 : 03 Дек 2014 [17:29:25] »
Так ведь с зеркалами всё сложнее. А линзы... Посмотрим, что там у них с допуском на клиновидность и вообще, на общую децентровку системы.
Думаю выяснится, что не так страшен чёрт, как его малютка...
  • Игорь Панкратов
« Ответ #691 : 03 Дек 2014 [17:30:09] »
Попробую, но не сейчас.
Так ведь мы и не торопимся. Спасибо Вам за участие!
  • Игорь Панкратов
« Ответ #692 : 03 Дек 2014 [17:33:20] »
...в моей ohara я не вижу стекла NBH, есть только NPH.
Вот S-NBH5
Оффлайн ekvi
    • Сообщения от ekvi
« Ответ #693 : 03 Дек 2014 [17:33:34] »
Не хочу предопределять, но "вижу" вместо точки размытое пятно.
  • Игорь Панкратов
« Ответ #694 : 03 Дек 2014 [18:32:21] »
Ну хорошо, а как же тогда работают объективы микроскопов?  Там вообще линзочки бывают меньше миллиметра. И в составе самого объектива компоненты не юстируются. Там каждая линзочка в своей оправе. Устанавливаются они насыпным способом и фиксируются колечком. И ведь работают же.
  • Игорь Панкратов
« Ответ #695 : 03 Дек 2014 [20:45:43] »
Протестировал систему на предмет разгона кратности перемещением всего блока вдоль оси. Всё работает отлично в диапазоне от 8 до 12 метров ЭФ! Единственная проблема - на низкой кратности при постоянном линейном поле зрения прёт жуткий астигматизм, а поэтому слишком большое поле для малой кратности не реально.
На низкой кратности на краю поля появляется астигматизм, а при высокой кратности сферическая аберрация третьего порядка. На коррекцию хроматизма  разгон практически не влияет.
« Последнее редактирование: 03 Дек 2014 [20:59:36] от INPan »
  • Игорь Панкратов
« Ответ #696 : 03 Дек 2014 [21:11:43] »
На больших кратностях сферичка третьего порядка делает точку заметно пушистее. Это плохо. Но я так понимаю сферическая аберрация третьего порядка устраняется только асферикой. Но это не наш метод.
Может чуть увеличить рассчётный задний отрезок?
  • всяко разно
    • Панорамы Луны
« Ответ #697 : 03 Дек 2014 [21:27:26] »
Пересчитать на 250мм?
Оффлайн kryptonik
  • Благодарностей: 2096
    • Сообщения от kryptonik
« Ответ #698 : 03 Дек 2014 [21:35:40] »
А на реальных результатах это как скажется? Камера с колесом фильтров на длинной консоли в обычном фокусере не подарок. Как будем микроны ловить?
  • Игорь Панкратов
« Ответ #699 : 03 Дек 2014 [21:36:58] »
Давай попробуем.
