A A A A Автор Тема: Астрограф-планетник  (Прочитано 33181 раз)
Оффлайн INPanАвтор темы
  • Благодарностей: 198
  • Игорь Панкратов
    • Сообщения от INPan
Re: Астрограф-планетник
« Ответ #660 : 02 Дек 2014 [19:21:54] »
А сколько надо?
Это на усмотрение Дмитрия. Чем больше, тем лучше, но в пределах разумного. 10мм хорошего поля закрывают все камеры для планет на максимальном фокусном. И даже 5мм. У нас же планетник. А про Луну Дмитрий знает побольше нашего. Себя не обидит.
А значит и меня не обидит, если поле побольше будет.;D
Если планетник, то это не значит, что только по планетам. А Луна... про неё не надо знать, её снимать надо.
  • Игорь Панкратов
« Ответ #661 : 02 Дек 2014 [19:24:07] »
ну так матрица то для планет будет скорее всего 1/3" .
Вот на это оренироваться и надо.
Вот моя коллекция сведений по камерам
https://yadi.sk/d/u815VCn2d72mC
« Последнее редактирование: 02 Дек 2014 [19:31:20] от INPan »
Оффлайн ROVIAN
  • Благодарностей: 1445
  • RV6LOT Icom IC-775DSP
    • Сообщения от ROVIAN
« Ответ #662 : 02 Дек 2014 [19:27:45] »
поле не под KAF-16803 и то хорошо.  ;D
Ну в таблице почти все камеры 1/4"-1/2"  вот на это и ориентируемся.
  • Игорь Панкратов
« Ответ #663 : 02 Дек 2014 [19:38:23] »
 ;D
А завтра камеры 4К 2/3" станут привычными, а у нас поле 1/2". "Что делать будем, россияне?!" (с)
Настаиваю, настаиваю! Не только на лимонных корочках настаиваю, но и на 2/3"!
Оффлайн ROVIAN
« Ответ #664 : 02 Дек 2014 [19:39:33] »
А завтра камеры 4К 2/3" станут привычными. "Что делать будем, россияне?!" (с)
Тогда пойдём за валидолом, прежде чем на ценник глянем.
  • Игорь Панкратов
« Ответ #665 : 02 Дек 2014 [19:42:28] »
Да ладно. Дима, скажи им.
Оффлайн ROVIAN
« Ответ #666 : 02 Дек 2014 [19:48:02] »
  • Игорь Панкратов
« Ответ #667 : 02 Дек 2014 [19:51:34] »
Виталик, а почему ты думаешь, что дорого будет? Может быть всё те же 4 компонента в двух склейках. Ну если не получится, то усложнять схему не будем, пусть будет 1/2".
Оффлайн ROVIAN
« Ответ #668 : 02 Дек 2014 [20:03:22] »
Я не считал сам на компе, да у меня тут и прог нет. Я по старинке, как учили, "карандаш и логарифмичка."  :D
Если поле сохраним, то задний отрезок поболя проще делать, ну или наоборот.
Р.S. По поводу дорого - это я камеру 4К имел ввиду. Да и все прочие, которые больше 1/2"
Я 2/3 и 1/1 даже в руках не держал. Да и скока стоит даже не интересовался, по планетам и мелких матриц хватает, а Луну мне проще в фотошопе склеить, чем отдать гроши за 1/1"
Да и не известно, как они для планет будут. Я смотрю на чём народ работает, мне нравится.
  • Игорь Панкратов
« Ответ #669 : 02 Дек 2014 [20:11:29] »
Ладно, поглядим, что маэстро выдаст. А мозайки лунные клеить всё равно придётся. Можно не клеить конечно, а просто воздух откачать между трубой и Луной и снимать на цифрозеркало.
Оффлайн ROVIAN
« Ответ #670 : 02 Дек 2014 [20:20:30] »
Тоже вариант.
Оффлайн kryptonik
  • Благодарностей: 2096
    • Сообщения от kryptonik
« Ответ #671 : 02 Дек 2014 [20:40:06] »
Большие матрицы, это большие потоки. Значит высокие требования к производительности компов. Для планет это лишнее. Все бюджетное.
Оффлайн Дмитрий Маколкин
  • Благодарностей: 1502
  • всяко разно
    • Skype - dmitrymakolkin
    • DeepSkyHosting: dvmak
    • Панорамы Луны
« Ответ #672 : 02 Дек 2014 [21:01:48] »
Насколько я представляю, квадратный мм на сенсоре в цене не меняется...
Панорамы Луны в моей галерее:
  • Игорь Панкратов
« Ответ #673 : 02 Дек 2014 [21:10:30] »
А можно вопрос? Какие стёкла используются обычно для ахроБарлоу?
  • всяко разно
    • Панорамы Луны
« Ответ #674 : 03 Дек 2014 [14:15:02] »
Самые обычные. Сочетание выбирается такое, чтобы при коррекции сферической и хроматической аберраций не внести кому.
  • всяко разно
    • Панорамы Луны
« Ответ #675 : 03 Дек 2014 [14:16:23] »
Как я и предполагал, с задним отрезклм 160мм поле 20мм дифракционного качества на нашей схеме с двумя склейками не получается.
  • Игорь Панкратов
« Ответ #676 : 03 Дек 2014 [14:51:02] »
А сколько получается?
  • всяко разно
    • Панорамы Луны
« Ответ #677 : 03 Дек 2014 [14:54:12] »
Качественного - от половины до двух третей (примерно).
  • Игорь Панкратов
« Ответ #678 : 03 Дек 2014 [14:58:33] »
Это понятно. Но не наугад же стёкла перебираются, есть же какие-то критерии, отношение коэффициентов преломления, диспрсия...
  • Игорь Панкратов
« Ответ #679 : 03 Дек 2014 [14:59:17] »
Ну то есть 10-12мм? А какой нужен вынос, чтобы получилось ну хотя бы 17мм?
