Вес зеркала 1.3 кг, всего узла 1.8 кг. Это действительно лапоть. На мой взгляд с таким клей не уместен.
но лапки , не касаясь,- страховочьные.
Цитата: виктор константинович от 25 Окт 2014 [22:12:39] но лапки , не касаясь,- страховочьные.
Цитата: RADIUS от 24 Окт 2014 [21:53:50]"Диагоналку на силиконовый пятак"-и пятаки малые ,но их много...Это бездумная идея.
Здесь надо наверное речь не о пятаках, а о эластичных столбиках из герметика. Тогда,думаю, сработает.
Ну и еще один вариант, уменьшайте температурную разницу в работе телескопа (от температуры наклейки). Например смотрите где-нить ..............
Подбирайте материал с одинаковым ТКР (например стекло клеить на промежуточное стекло, а это уже на основу), либо уменьшайте площадь склейки (т.е. клейте на
Не надо забывать при расчётах по факту деформаций о такой характеристике, как модуль Юнга, который у силиконовых герметиков примерно в 100 000 раз меньше, чем у стекла и алюминия, и в 300 000 раз, чем у стали.
А дальше все по тому же закону деформирования, длина через куб и т.д. Последствия, смотрите свое приклееное зеркало на стенде или по звезде при температуре минус 5 или 10 или 20
уть. А так да, разгрузка есть, но и напряжения так-же есть и их вполне достаточно для проявлений астигматизма... там тонны не нужны, достаточно килограмма (несколько килограмм ? - надо считать)...
Кстати для информации, у нас плоские 2 зеркала диаметром 1900, ГЗ диаметром 1320 мм приклеены двухкомпонентным герметиком на металлические пятаки (не помню, 24 шт. кажется). А вес зеркал больше тонны. Почти за 30 лет отклеилось всего 2 пятака. Разработка ЛОМО.
