A A A A Автор Тема: Sky-Watcher 15075 короткофокусный рефрактор  (Прочитано 70653 раз)
СашаПитер
Re: Sky-Watcher 15075 короткофокусный рефрактор
« Ответ #860 : 15 Ноя 2014 [10:28:07] »
а подскажите - не смог найти, где-то в теме мелькала фотка разобранного фокусёра с аналогичной трубы? ну когда ещё про обрезание диалог шёл..
Разбирать сам фокусёр совершенно не обязательно (если нормально работает).
да я не про разборку..я про фотку, где видно было диафрагмы фокусера..которые двигать нужно, а заодно чтобы понять - такой-же у меня фокусер, как на синих трубах, или иной?
Оффлайн SAY
  • Благодарностей: 629
    • Сообщения от SAY
« Ответ #861 : 15 Ноя 2014 [10:40:36] »
Чтобы понять какой, его нужно снять.
В фокусёре синей трубы 1206 длина окулярной трубки, включая насадку на заднем конце: 157 мм.
Проверьте, есть ли на переднем конце трубки расточка с 52 мм до 54 мм на глубину 20 мм.
СашаПитер
« Ответ #862 : 15 Ноя 2014 [10:47:29] »
снял..посмотрел..сфоткал..поставил обратно.
Там всё добротно сделано и зачернено качественно
Однозначно решил - ничего двигать, резать, пилить и т.п. - не буду!
Оффлайн SAY
    • Сообщения от SAY
« Ответ #863 : 15 Ноя 2014 [10:56:33] »
Похоже на то, что фокусёры идентичные, как и предполагал.
Выньте первую диафрагму, переверните и вставьте другим концом до упора в винт крепления рейки. Я так делал. Ничего пилить не надо.
« Последнее редактирование: 15 Ноя 2014 [11:02:06] от SAY »
СашаПитер
« Ответ #864 : 15 Ноя 2014 [11:02:36] »
Выньте первую диафрагму, переверните и вставьте другим концом до упора. Я так делал. Ничего пилить не надо.
Не получится...я помнил о вашей рекомендации, когда рассматривал внутренности фокусёра - так вот, на первой фотке видно - справа, где зубчатая рейка, в которую вкручен ограничительный винт - он проходит сквозь трубку фокусёра практически сразу за первой диафрагмой..т.е. попытка её углубить приведет к тому, что она упрётся в этот торчащий винт (его тоже кстати видно на первом фото)
Оффлайн SAY
    • Сообщения от SAY
« Ответ #865 : 15 Ноя 2014 [11:08:47] »
Ключевая фраза - перевернуть диафрагму другим концом.
СашаПитер
« Ответ #866 : 15 Ноя 2014 [11:33:27] »
Это даст лишь то, что само диафрагмирующее кольцо, станет ближе к окуляру на 4 мм...Эта овчинка стоит выделки?
кстати - сфоткал при полностью задвинутом фокусёре...
[more]
СашаПитер
« Ответ #867 : 15 Ноя 2014 [11:35:21] »
перефокусировал фотик и снял эту самую диафрагму и винт..который не даёт её вдвинуть внутрь
почему-то мне кажется что всё хорошо с данным экземпляром трубы в части апертуры.. ;)
осталось проверить качество оптики
СашаПитер
« Ответ #868 : 15 Ноя 2014 [11:44:35] »
кстати...рассматривая и фоткая внутренности китайской трубы (собственно 15075R) - вспомнил один из фотоотчетов Эрнеста...про отечественный рефрактор ТАЛ-125
мда..
и кто тут Китай?  ;)  ;D
Оффлайн SAY
    • Сообщения от SAY
« Ответ #869 : 15 Ноя 2014 [12:39:32] »
На каком расстоянии винт от края трубки диаметром 52 мм ? Если не более 10 мм, включая его диаметр, отпустите винт, сдвиньте диафрагму, установленную штатно, на 10 мм от края трубки, заверните винт. В моей трубе этот винт совсем чуть-чуть выступал и позволял сдвигать перевёрнутую диафрагму на нужное расстояние.
Aleks71
« Ответ #870 : 15 Ноя 2014 [12:52:48] »
мда..
Юноша, не надо  НПЗ приравнивать к китаю, тем более что про чернение диафрагм в том отчете Эрнест отозвался позитивно. http://astro-talks.ru/forum/viewtopic.php?f=7&t=1049 Продолжайте лучше препарировать свой хромоскоп далее.
СашаПитер
« Ответ #871 : 15 Ноя 2014 [13:08:40] »
...сдвиньте диафрагму, установленную штатно, на 10 мм от края трубки...
Получилось...
воспользовался прорезями в теле диафрагмы - одна из которых позволила не выкоучивать этот самый винт...в итоге диафрагма ушла в глубину трубы ещё на 9 мм, при этом я её не переворачивал..
Следы вмешательства и сколы краски от инструмента (а сидит диафрагма жёстко, надо заметить) - тут же были обработаны из баллончика с матовой черной краской
Спасибо за совет!
фотоиллюстрации проделанной работы (на этот раз сам фокусёр не снимал - вынул только трубку)
Оффлайн GlAndrei
  • Благодарностей: 71
  • Всем Удачи!
    • Сообщения от GlAndrei
« Ответ #872 : 15 Ноя 2014 [14:08:01] »
Да!, что то мне этот телескоп напомнил мой первый автомобиль москвич 2140 из под которого я не вылезал. Он новый с завода требовал постоянного ремонта, я его больше ремонтировал, чем ездил, а так ни чего была машина.
ШК8"; MEADE80APO;   Docter Nobilem 15x60 B/GA;   Carl Zeiss Victory 8x56T*FL;  Minox HG8x33BR;   50шт. Отечественных бино. Canon1 MarkII;  HDAZ;  Vixen PortaII.
Оффлайн wad
  • Благодарностей: 2587
    • Сообщения от wad
« Ответ #873 : 15 Ноя 2014 [14:46:51] »
Получилось...
Тестировали телескоп после переделки? Стало лучше видно?
Бинокль Olympus 10x50 DPS I,
СашаПитер
« Ответ #874 : 15 Ноя 2014 [16:43:00] »
Неожиданно пришли гости..сейчас пьём пиво...какие тесты! Суббота
Если и смогу - то глубоко за полночь - что вряд-ли.
Но ребята заценили уже "главный калибр" по соседским окнам...пришлось снова вынести сетап на балкон..
 :laugh:
Оффлайн AuldNick
  • Благодарностей: 72
    • Skype - ristirahva
    • Сообщения от AuldNick
« Ответ #875 : 15 Ноя 2014 [18:34:23] »
У моего коллеги по работе тоже есть похожий телескоп, а в доме напротив в одном из нижних этажей мужик периодически водил проституток и не занавешивался..
"no family is quite civilized unless it possesses a copy of some encyclopaedia and a telescope" (c) admiral William Henry Smyth
Celestron SkyMaster 25x100, Meade SN 10" LXD75, TS APO65q, Skywatcher AZ-EQ6, Nikon D800, QHY5-II, ZWO ASI-1600MC cool
Оффлайн dont_panic
  • Благодарностей: 507
  • Александр
    • Сообщения от dont_panic
« Ответ #876 : 15 Ноя 2014 [21:29:42] »
тоже рефракотрщик?
7х35
Оффлайн vilisvir
  • Благодарностей: 381
    • Skype - vilisvir
    • Сообщения от vilisvir
« Ответ #877 : 16 Ноя 2014 [00:40:24] »
Да и длинющая труба на дорогой монтировке уже не шибко удобная и не транспортабельная в ручную.
Объектив ахромата от D&G 6" 1:18. Высококачественное круглое плоское зеркало 85 мм. Звёздная диагональ не требуется. В итоге труба по длине как классическая 6" 1:9. Монтировка класса EQ6 (такая же и для ахромата 150/1200 рекомендуется).
Полиштрель в диапазоне 480...630 нм: 0,88
В диапазоне 500...620 нм: 0,927
В диапазоне 510...610 нм: 0,957
Сфера, кома или астигматизм, как известно, заваливают штрель на всех частотах без разбору.
И дифракционное качество по всему полю окуляра с полевой диафрагмой 46 мм (аберрации окуляра не в счёт). Видимое поле 58,5 угл. минут.
Промышленные образцы имеются? У меня руки кривые.
Оффлайн SAY
    • Сообщения от SAY
« Ответ #878 : 16 Ноя 2014 [07:36:19] »
Эксклюзив не доступен тем, у кого "руки кривые".
Достаточно лёгкую трубу не традиционной формы сделать не сложно, если конечно знать как.
СашаПитер
« Ответ #879 : 16 Ноя 2014 [09:11:25] »
эксперимент не удался... >:(
виной всему холодное пиво - невозможность сфокусироваться на 12 м, на искусственную звезду, с барлоу 2х и Никоном 1..не хватило хода фокусёра (хоть убейте - не помню только, внутрь или наружу)
Идея с бытовым зеркальцем сразу отпала - поскольку даже втроём (с приятелями) так и не смогли поставить его так, чтобы в отражении поймать фонарик..
ржака была та ещё
 :laugh:
короче забил я на искусственные тесты - буду ждать погоды и смотреть по небу
