A A A A Автор Тема: Sky-Watcher 15075 короткофокусный рефрактор  (Прочитано 73496 раз)
Оффлайн leviathan
  • Благодарностей: 1645
  • Смотри в оба !
    • Сообщения от leviathan
Re: Sky-Watcher 15075 короткофокусный рефрактор
« Ответ #460 : 07 Ноя 2014 [23:26:52] »
длины, которой не хватает - отметил на фото ниже..всего где-то 1-2 см..
Резьба там какая с обеих сторон ?
Про хроматизм позже разберёмся как надо. ;)
Я видел всё небо !
СашаПитер
« Ответ #461 : 07 Ноя 2014 [23:31:21] »
Т2..
я так понял, из имеющегося на рынке - мне надо вот такое кольцо..
Оффлайн leviathan
  • Смотри в оба !
« Ответ #462 : 07 Ноя 2014 [23:42:54] »
Я бы взял длиннее чтобы с запасом было.
Я видел всё небо !
Оффлайн vilisvir
  • Благодарностей: 382
    • Skype - vilisvir
    • Сообщения от vilisvir
« Ответ #463 : 07 Ноя 2014 [23:43:00] »
ну не вижу я  хроматизма..
А можно фото с фотика, а не с мобилы?
СашаПитер
« Ответ #464 : 08 Ноя 2014 [00:00:57] »
фотик держал одной рукой..второй нажимать на спуск было не до этого - задача стояла в определении длины доп трубки с Т-резьбой..
Подождите, вот налажу сетап, обещаю фото...
Оффлайн AuldNick
  • Благодарностей: 72
    • Skype - ristirahva
    • Сообщения от AuldNick
« Ответ #465 : 08 Ноя 2014 [00:17:25] »
если это связку вставить в телескоп в прямом фокусе (т.е. сразу в трубу)
то не хватает хода фокусёра назад
А визуально хватает? Вообще-то ожидаемо наоборот, если только Вы какую-нибудь барлуху не поставили.
"no family is quite civilized unless it possesses a copy of some encyclopaedia and a telescope" (c) admiral William Henry Smyth
Celestron SkyMaster 25x100, Meade SN 10" LXD75, TS APO65q, Skywatcher AZ-EQ6, Nikon D800, QHY5-II, ZWO ASI-1600MC cool
СашаПитер
« Ответ #466 : 08 Ноя 2014 [00:35:27] »
в визуале всё отлично..10 мм, 15 мм, 25 мм окуляры - работают!
А вот попытка совокупить трубу с Никоном 1 -пока закончилась неудачей..
А потому не вижу способа продемонстрировать изображение, даваемое трубой.
Вот пытаюсь Сатурну удлинитель Т2 заказать...
Оффлайн AuldNick
« Ответ #467 : 08 Ноя 2014 [01:07:54] »
Хм.. Не представляю, как такое возможно.. Там точно никакой линзы нет по пути?
У меня обратный случай: камера фокусируется нормально (у меня Nikon D800), а для визуала в крайне выдвинутом положении не хватает немного. Так я выкручиваю трубку из переходника Nikon F/M48 и прикручиваю к фокусёру. Кстати, на Вашем месте я, наверное, вместо Т2 использовал бы переходники Nikon 1/Nikon F и Nikon F/M48. Первый из них дал бы Вам возможность использовать стандартные никоновские объективы.
Онлайн nik2007
  • Благодарностей: 36
    • Сообщения от nik2007
« Ответ #468 : 08 Ноя 2014 [07:34:23] »
Поздравляю с покупкой.
У Вас, Александр, с окуляром 10мм увеличение всего х75. О каком хроматизме может идти речь?
Надо поставить  ЛБх2 и 10мм окуляр. И посмотрите по Луне и яркой звезде. Потом отпишитесь.
А лучше окуляр 3-4 мм.
Оффлайн SAY
  • Благодарностей: 660
    • Сообщения от SAY
« Ответ #469 : 08 Ноя 2014 [13:51:24] »
И напоследок ЕД-шки 100...120 мм.
Повторюсь, кроновые стёкла с ФПЛ51/ФК61 при относительном 1:7 не прокатят. Самый действенный способ в бюджетном исполнении - отпускать светосилу.
Растет стоимость монтировки,  растут усилия/мучения  по установке и транспортировке и телескопа и монтировки,  увеличивается парусность.  Так что я бы не назвал это бюджетным.
При апертуре 110 мм что фокус 770 мм, что 990 мм принципиального значения для визуала на экваториале не имеет (ИМХО). И рефракторный фокусёр под относительное 1:7 хотелось бы уже от 2,5".
В любом варианте под рефрактор предпочтительнее высокая ХЕК5 ПРО. Самый что ни на есть бюджетный и не тяжёлый вариант с ГО-ТУ.
Транспортировать же любой комплект астрооборудования для вывоза на приличные расстояния удобнее всего в автомобиле.
Прикрепил сравнение 110/770 и 110/990. Как говорится, комментарии излишни. Правда труба на 22 см длиннее.
СашаПитер
« Ответ #470 : 08 Ноя 2014 [13:52:00] »
Сосед-фотограф выручил сегодня  :)
Я совсем забыл, что у меня в связке - переходник Никон1/М42...а потом М42/Т-резьбу и на телескоп.
Сосед (спасибо ему) принёс мне свои макро-кольца М42..там их три штуки...и любезно, после примерки подарил их мне за поллитра  :D
В итоге связка получила работоспособную длину...(которую можно прибавить/убавить при желании путем навинчивания/свинчивания доп. колец)
Но на улице мокрый снег с дождём..расчехлять "главный калибр" и экспериментировать с фото - нет никакого желания..
 :police:
Оффлайн Алексей Юдин
  • Благодарностей: 1155
    • Сообщения от Алексей Юдин
« Ответ #471 : 08 Ноя 2014 [14:08:15] »
Да вообще не стоит, особенно на мелких матрицах с мелким пикселем, таких как Никон 1. Им строго нужны АПО или зеркальные/зеркально-линзовые объективы, ахроматы сейчас отмирают даже в области фокусов 50-85 мм с апертурами 40-60 мм, а уж про фокус 750 и апертуру 150 и говорить нечего!
Единственное, что можно попробовать с какой-то надеждой на выхлоп - съёмку с узкополосниками. Там, правда, Ч/Б камера крайне желательно, хотя в OIII можно начать и с фотоаппаратом.
СашаПитер
« Ответ #472 : 08 Ноя 2014 [14:54:50] »
...можно попробовать  - съёмку с узкополосниками.
поподробнее пожалуйста с этого места..
Оффлайн ROVIAN
  • Благодарностей: 1464
  • RV6LOT Icom IC-775DSP
    • Сообщения от ROVIAN
« Ответ #473 : 08 Ноя 2014 [14:58:44] »
через фильтры На, ОIII, SII
« Ответ #474 : 08 Ноя 2014 [15:10:13] »
Эмиссионные туманности снимают с фильтрами с полосой пропускания в единицы нанометров, как правило 3-7 или около того. Это подавляет фон неба, в т.ч. искуственный, а также звёзды, выделяя саму туманность. Также исчезает хроматизм (но не вызванная сферохроматизмом сферическая на данной волне и, конечно, не монохроматические полевые/технологические/юстировочные аберрации). Странно что Вы этого не знаете - это азы азов, тем более фотографиями в узкополосниках насыщена вся популярная литература по астрономии.
С цветной камерой узкополосники в значительной степени теряют свои прелести - ашальфа/с2 режутся сине-зелёными фильтрами цветных камер, а даже если этот фильтр удалить, остаётся всего четверть красных пикселей. Аналогично с ашбетой, попадающей в основном в синюю область - эффективность тоже падает почти в 4 раза. О3 - зелёный, с ним можно повозиться даже в стоке.
Однако, тут другая особенность узкополосной съёмки вылезает - она весьма требовательна к шумам приёмника, качеству его фотометрической калибровки, а поскольку выдержки длительные, то и к гидированию.
Хорошая презентация на эту тему, например, вот: http://www.astrosurf.com/cavadore/articles/CCD_sub/ccd_suburb.pdf
СашаПитер
« Ответ #475 : 08 Ноя 2014 [15:37:50] »
погода в Питере..
(снято через "ужасную хроматилку")
http://youtu.be/3eFcoNMXjgI
одиночный кадр..
« Ответ #476 : 08 Ноя 2014 [16:29:26] »
М-даа, хорошая такая антиреклама хроматилок - даже  стены с огромными ореолами...
Деревья и провода на фоне неба лучше не снимать, дабы не усугубить уже присутствующий отстой...
СашаПитер
« Ответ #477 : 08 Ноя 2014 [16:47:40] »
может у Вас синие очки???
Оффлайн Vavanzer
  • Благодарностей: 501
    • Сообщения от Vavanzer
« Ответ #478 : 08 Ноя 2014 [17:00:20] »
  они у вас к сожалению, в наличии ))) разве только с фильтром в такую трубу глядеть...
250мм 1:4 шмидт-ньютон Meade
60мм ахромат 1:7 sv-bony
СашаПитер
« Ответ #479 : 08 Ноя 2014 [17:06:58] »
Ну и ладно..значит мои "очки" выступают в роли хромакора...и можно спокойно наблюдать ;D
Я вот не понимаю таких заявлений...когда тебе говорят, что ты обезьяна и хвост растёт сзади
и это даже не обсуждается...Безапелляционно.
Здесь так принято?
