A A A A Автор Тема: Sky-Watcher 15075 короткофокусный рефрактор  (Прочитано 76170 раз)
Оффлайн Зеленое Облако
  • Благодарностей: 39
  • Капитан Зеленое Облако
    • Сообщения от Зеленое Облако
Re: Sky-Watcher 15075 короткофокусный рефрактор
« Ответ #1920 : 29 Дек 2014 [20:45:57] »
Вариантов несколько
- проблема с глазами - в тч астигматизм
- проблема с обьективом - разьюстировка-кома-астигматизм
- банальный перекос ф\п.
- на окуляр приходится 1% вероятности проблем
Пробуем разобраться по порядку.
- С глазами тьфу тьфу тьфу, кароче годен (правда есть незначительный ожог сетчатки правого глаза, целиться из оружия я не могу, но в военкомате все думают, что я фантазер, однако в астровизуале мне это мало мешает, почти всегда смотрю боковым зрением или же левым, если очень надо, а миопия, если бы даже она у меня была, в данном случае компенсируется фокусировкой фокусером, тут проблем быть не может)
- я не очень понимаю, как проблемы с объективом порождают дисперсию, если объектив зеркальный. Лучи разных длин волн отражаются по единому закону, вот тут поясните пожалуйста.
- Перекос вряд ли, все отъюстировано на ура, кроме того хроматят оба окуляра, именно по Юпитеру, пол Луне не заметил (возможно потому, что она слишком яркая)
есть еще версия с инеем на вторичке, как никак иней это кристаллы с некоторым коэффициентом преломления, опять таки проверять надо.
QHY8L, QHY5-II-M, колесо фильтров ПРОДАЮ КОМПЛЕКТОМ
Оффлайн SAY
  • Благодарностей: 662
    • Сообщения от SAY
« Ответ #1921 : 29 Дек 2014 [20:46:09] »
Только что мысль пришла еще по поводу хрусталика глаза, это ведь тоже линза, неужели она тоже АПО, а если нет, то какой уровень хроматизма она несет, то есть есть ли возможность сфокусироваться на другую фракцию спектра.
Господа, не бейте палками, внесите ясность, если я не прав.
Оптическая схема глаза состоит не только из хрусталика (оптическая сила хрусталика несколько меньше, чем у глаза), светосила от умеренной при ночном зрении (порядка 6) до слабой в зависимости от степени освещённости. Кроме хрусталика есть ещё роговица, разделяющая оболочка хрусталика, стекловидное тело. И диаметр входного зрачка мизерный, если с телескопами-рефракторами сравнивать.
При одинаковой светосиле и оптической схеме хроматизм пропорционален отношению диаметров входного зрачка. При одинаковом фокусе (глаз) уменьшается в квадратичной зависимости от уменьшения диаметра входного зрачка в зависимости от увеличения освещённости.
« Последнее редактирование: 29 Дек 2014 [20:53:28] от SAY »
Оффлайн leviathan
  • Благодарностей: 1646
  • Смотри в оба !
    • Сообщения от leviathan
« Ответ #1922 : 29 Дек 2014 [22:20:16] »
Чтобы придать этому сравнению большую объективность, я сфотографировал Луну сквозь указанные фильтры и без них.
Хорошо видно как Контраст Бустер убивает детализацию, по полоске терминатора заметно сразу. Проницание по звёздам ок. Веги тоже вроде как ниже с фильтром.
Я видел всё небо !
Оффлайн alfardus
  • Благодарностей: 620
    • Сообщения от alfardus
« Ответ #1923 : 29 Дек 2014 [22:25:37] »
Да по таким фото вообще никакого заключения сделать невозможно, потому как качество низкое, а "спецэффекты" целиком на совести автора. Да и незачем фото, когда все видно НОРМАЛЬНЫМ мозгом (при помощи глаз).
Оффлайн leviathan
  • Смотри в оба !
« Ответ #1924 : 29 Дек 2014 [22:31:39] »
Почему же ? В честности Евгения я не сомневаюсь, вроде как выставил как есть. Весьма наглядно видно как фильтр наряду с ореолом гасит и детализацию. Другого быть и не могло - проседание в самой интересной части спектра. По звёздному снимку разница почти в звёздную величину (?), пусть сам автор точнее скажет.
Я видел всё небо !
Оффлайн Vavanzer
  • Благодарностей: 504
    • Сообщения от Vavanzer
« Ответ #1925 : 29 Дек 2014 [23:41:45] »
При установке Fringe Killer ореол у лимба уменьшается вдвое по ширине и примерно во столько же раз по яркости. Тени внутри кратеров и от горных вершин становятся почти нейтрально-черными, надо присматриваться, чтобы заметить следы фиолета. Контраст мелких деталей несколько возрастает, но прирост не бросается в глаза, как и повышение детализации. Окраска диска становится слегка зеленоватой, но глаз быстро адаптируется к ней.
  С Fringle killer заметно повышение контраста (если на ваши снимки смотреть на разном расстоянии), и "фиолетовая ванна" очень поредела... Повышение контраста субъективно в 10-20% оценил бы, или даже чуть больше  ))
наблюдал в 90/1000 много лет, последние годы хроматизм бесил до ужаса. Особенно на Юпитере мешался. Потом перешел на ньютон 200/1000 с теми же окулярами. Какого же было моё удивление, когда взглянув на Юпитер, я снова увидел хроматизм, конечно уже не такой кричащий, а слабый, но вполне заметный. Денег на другие окуляры нету, но как будут - возьму, давно хочется хорошего визуала.
Ужасно хроматят Кельнеры, чуть от центра - и все. Да и в центре тоже заметно неладное... Возможно штатные окуляры таковыми и являются. Так же хроматят дешевые ширики. Как-то ими обзаводился, DS серия  WA. Вообще караул. Не мог смотреть, так и избавился.
  Хроматизм правда не концентричный, а "коматозный" у этих окуляров. Что кельнер что WA на полпути от центра и дальше конкретный спектр рисуют, не приятно (((((
250мм 1:4 шмидт-ньютон Meade
60мм ахромат 1:7 sv-bony
Оффлайн TM307
  • Благодарностей: 454
    • Сообщения от TM307
« Ответ #1926 : 29 Дек 2014 [23:53:54] »
Кёльнер кёльнеру рознь, пользуюсь SW ke 6,3 мм. - хроматизм никогда не доставал.
« Ответ #1927 : 30 Дек 2014 [00:02:05] »
Согласен, мои Кёльнеры из самых плохих, на них даже нет элементарного просветления.
Aleks71
« Ответ #1928 : 30 Дек 2014 [00:12:25] »
97 страниц... . Интересно, какой либо еще телескоп заслужил тут столь  бурные дебаты?.))))
СашаПитер
« Ответ #1929 : 30 Дек 2014 [00:19:47] »
мои первые снимки Луны..вебкамера логитеч (фуфловая если честно..за 650 рублей брал)..., в прямом фокусе..
первые пробы пера так сказать  ;)
для желающих оценить Питерский балконный "сиинг" - ниже ссылка на ролик
 ;D
http://youtu.be/0IkG2DCnrFo?list=UUmb_-qElOeLlYSblOokBaDg
Оффлайн vilisvir
  • Благодарностей: 382
    • Skype - vilisvir
    • Сообщения от vilisvir
« Ответ #1930 : 30 Дек 2014 [00:22:57] »
Интересно было бы в цвете посмотреть...
Оффлайн Vavanzer
« Ответ #1931 : 30 Дек 2014 [00:29:38] »
  Внимательно сравните с другими окулярами, объект в разные части поля размещайте. Тогда поймете зачем пришлось изобретать Плессы и более сложные окуляры...  Кельнеры конкретную разноцветную радугу выдают, а не синий "рефракторский" ореол.
СашаПитер
« Ответ #1932 : 30 Дек 2014 [00:31:06] »
ролик по ссылке - в цвете
Включайте регистакс и складывайте...как сочтёте нужным
мне больше доказывать кому-либо и что-либо незачем. Инструмент отличный и мне он очень нравится!
Я бы просто сказал - великолепный!
Вот вывезу его на дачу - дабы моменты атмосферы были поболее и подолее - и буду получать удовольствие..
Оффлайн SAY
    • Сообщения от SAY
« Ответ #1933 : 30 Дек 2014 [00:33:03] »
Фриндж Киллер не в состотоянии увеличить детализацию, поскольку практически не влияет на полиштрель инструмента. Читайте условия съёмки и оговорку "визуальная чёткость значительно выше".
С контраст бустером предсказуемо, поскольку картинка темнее.
Оффлайн Diamond Sound
  • Благодарностей: 83
  • Лучший Астрофорум...был
    • Сообщения от Diamond Sound
« Ответ #1934 : 30 Дек 2014 [01:30:57] »
Годится....почти.
Оффлайн Владимир Николаевич
  • Благодарностей: 453
« Ответ #1935 : 30 Дек 2014 [06:23:03] »
Причем тут просветление??? На 50х увидеть хроматизм по Юпитеру на относительном 1\11 это нонсенс! Если только Вы не путаете его с атмосферной дисперсией! Это всегда пожалуйста и именно по Юпитеру.  Посмотрите по Веге - она выше и такой тест на хроматизм надежнее!
Однако бывают Кельнеры с пластмассовой оптикой и в пластмассовом корпусе. Это полный отстой... Пластик как раз и не просветляют! В такие можно увидеть не только хроматизм, но даже и ж-пу.
« Последнее редактирование: 30 Дек 2014 [11:39:04] от Владимир Николаевич »
СашаПитер
« Ответ #1936 : 30 Дек 2014 [08:22:13] »
Годится....почти.
Спасибо..я старался!
глазами картинка все равно лучше. Жаль атмосфера г?но..представляю как он покажет за городом при спокойной погоде и без балконной турбуленции..
Теперь вот есть желание "прогнать" его по Юпитеру
Оффлайн leviathan
  • Смотри в оба !
« Ответ #1937 : 30 Дек 2014 [08:41:29] »
А говорили что планеты не интересуют совсем и что будете по дипам его исключительно гнать.
Я видел всё небо !
Оффлайн alfardus
« Ответ #1938 : 30 Дек 2014 [08:46:56] »
... исключительно гнать.
Будет, кудаж деваться.
СашаПитер
« Ответ #1939 : 30 Дек 2014 [10:21:49] »
по дипам - на даче..
а пока скоп стоит на балконе - Луна, основной источник для любования и скоп это позволяет делать..
Итак Юпитер..время 9 утра...но он висит прямо над балконом, навёлся...окуляр Виксен 6 мм
Мда..атмосфера на балконе конечно даёт понять что она для дудок..не более 80 мм, но тем не менее - несмотря на страшенный турбулёж - отчетливо две жирных полосы и потемнения в северных и южных полушариях...
(хотя картинка перевернута..кмк, значит наоборот - в южных и северных)
Значит рассказываю как вижу в окуляр - справа два спутника (близко друг к другу но отчетливо различимы), слева - ещё два - по экватору на приличном расстоянии от тела планеты.
Впервые появилась в визуальном плане цветовая слегка заметная кайма - красноватая сверху диска планеты и зеленоватая (по-моему..не разглядел, поскольку была едва заметна) - снизу.
Во всём остальном - виновна только турбулентность..
Попробовал поставить вебку - бесполезно. Автоматика камеры настроена таким образом, что планета автоматическим превращается просто в светящийся шар..без каких-либо намеков на полосы и т.п., видимые визуально детали...
Отключить автомат нет возможноти - а потому решил камеру в топку..имхо, кроме Луны она ни на что не способна.
Жаль вот переходник от Сатурна всё никак не приедет...который с 1,25 на Т-резьбу, и позволит мне "стрелять" моим Никоном..
может сегодня удастся получить..
а вот и моя балконная "обсерватория", вчерашняя съёмка Луны
