Телескопы покупают здесь
A A A A Автор Тема: Постепенный апгрейд.  (Прочитано 3279 раз)
bera
« : 07 Июл 2002 [14:34:12] »
У нас с приятелями ТАЛ 120, без мотора.
За тот год, что он у нас, посмотрели в него немало, даже поснимали.
Но фотографировать хочется больше, а покупать новый телескоп с монтировкой с двигателем денег нет, да и жены не поймут  :)
Возникла идея - купить только монтировку  с двигателем, на которую можно поставить ТАЛ 120. И такую, на которую потом можно будет поставить трубу бульшей апертуры, когда соберем на нее деньги.
Реально ли это?
Какую монтировку посоветуете?
Спасибо!
admin
Re:Постепенный апгрейд.
« Ответ #1 : 08 Июл 2002 [13:38:36] »
В штатах народ хвалит Losmandy и Vixen GP-DX.
Если хочется подешевле - то китайские клоны: HEQ-5 или EQ-6
bera
« Ответ #2 : 08 Июл 2002 [13:45:29] »
1. Дайте пожалуйста линки на интернет магазины в которых он продается отдельно, без телескопа
2. А как на него поставить трубу ТАЛ-120?
3. Какие трубы на него можно ставить?
Спасибо!
admin
« Ответ #3 : 08 Июл 2002 [13:50:40] »
Оффлайн kis
  • Благодарностей: 46
    • Сообщения от kis
    • сеть ультранет
« Ответ #4 : 08 Июл 2002 [16:02:55] »
Я бы посоветовл GM11. Очень хорошая штука. Да и довольно грузоподъемная. Единственно что не особо транспортабельная. Но если это не критичното нужно поискьб БУ скорее всего найдется и без всяких goto которые так же не особо нужны. Тогда и конструкция будет расширяемая практически в любых разумных пределах да и обойдется не смертельно дорого. А для фотографии больший телескоп и не нужен по крайней мере по началу.
bera
« Ответ #5 : 08 Июл 2002 [16:15:25] »
Спасибо.
Только дайте краткий курс по креплению труб на монтировки.
Вот есть у мена ТАЛ-120 с родной монтировкой и штативом.
Покупаю я какую то монтировку. Как я присобачу трубу ТАл-120 на него? Как я поставлю его на мой штатив от НПЗ?
Оффлайн kis
    • Сообщения от kis
    • сеть ультранет
« Ответ #6 : 08 Июл 2002 [16:28:04] »
Крепление ТАЛа  трогть не надо вообще. Там же голая труба владывается в хомуты. Можно сделать все гораздо проще. Этот инструмент не тяжелый и дисбаллнанс на GM11 и не заметить. Мне видится в этом свете разумным несколько ближе к окулярному узлу установить планку под ласточкин хвост от Лосманди ( они продаются в изобилии под разные телескопы нужно только подобрать поджодящую по диаметру и прикрутить ее ) Правда эта операция потребует разборки телескопа и проковыривания дырочек в трубе.Но на мой взгляд операция не смертельная. Можно приобрести кольца такие тоже продаются но стоить они будут дороже ТАЛа и на много.
bera
« Ответ #7 : 21 Июл 2002 [15:13:48] »
А если взять отдельно двигатель (или двигатели - по 2 осям) -
http://www.scopesdirect.co.uk/en-gb/dept_7.html, можно ли будет его прособачить к ТАЛ-120?
Как - через рукоятки вращения или поумнее как то?
Если да - то какой двигатель брать?
admin
« Ответ #8 : 22 Июл 2002 [13:26:41] »
Эти приводы предназначены для других монтировок...
bera
« Ответ #9 : 22 Июл 2002 [13:47:24] »
да я понимаю, и все же - если оно дает правильную скорость, и подходящую мощность, почему нельзя?
admin
« Ответ #10 : 22 Июл 2002 [14:18:08] »
Теоретически все возможно, но лично мне неизвестны случаи подобного симбиоза.
bera
« Ответ #11 : 22 Июл 2002 [14:20:57] »
Посмотрите на картинки, которые там.
Есть отдельно колесико, так?
Если я правильно понимаю (в чем я не уверен!!!), я сажаю это колесико как то на ось (например снизу) и цепляю моторчик так, чтобы он своей шестерней крутил эту шестерню.
Такое сработает?
admin
« Ответ #12 : 23 Июл 2002 [12:31:30] »
Те, что с "колесиками", это не ECONOMdrive моторы, это приводы для EQ-5, у которой специально для "колесиков" посадочные места предусмотрены. А на Мицаре таких нет. А ведь еще надо будет как-то скорость подбирать... Мне кажется, проще купить EQ5 (а для 120-го и EQ-3 может хватить).
