A A A A Автор Тема: Окуляры для старого "Мицара"  (Прочитано 5306 раз)
Оффлайн Iskandar
  • Благодарностей: 109
    • Сообщения от Iskandar
Re: Окуляры для старого "Мицара"
« Ответ #20 : 27 Янв 2006 [09:00:42] »
Свои фотографии пока не нашёл, но можете посмотреть, как это сделал Александр Л. : https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,6695.msg110474.html#msg110474
Оффлайн Iskandar
« Ответ #21 : 27 Янв 2006 [12:23:56] »
А вот и мой фокусер...
Оффлайн R.bakАвтор темы
  • Благодарностей: 28
    • Сообщения от R.bak
« Ответ #22 : 27 Янв 2006 [12:28:51] »
А чем фокусировка осуществляется?
Оффлайн Iskandar
« Ответ #23 : 27 Янв 2006 [12:52:30] »
Как чем?! Вращением фокусировочного кольца объектива. При этом фокусировка осуществляется намного плавнее, чем штатным кремальерным узлом.
Ход у объектива - 11 мм, если требуется больший вынос (например, при окулярной съёмке), то между посадочным кольцом для окуляра можно добавить дополнительные удлинительные кольца для "Зенита" - 7, 14 или 21 мм.
« Ответ #24 : 27 Янв 2006 [12:57:35] »
А-а, не подумал.. :-[
Оффлайн VANEK
  • Таганрог Климентьев Иван
    • Сообщения от VANEK
« Ответ #25 : 27 Янв 2006 [14:54:31] »
Это точно?
Оффлайн Iskandar
« Ответ #26 : 27 Янв 2006 [15:29:27] »
Это точно?
А Вы попробуйте крутануть на пару-тройку миллиметров ручку кремальеры, и на столько же объектив (у которого, помимо прочего, диаметр фокусировочного кольца намного больше).
Оффлайн Mirali
  • Благодарностей: 583
    • Сообщения от Mirali
    • Бородатый астроном
« Ответ #27 : 27 Янв 2006 [15:42:39] »
Для визуала такой фокусер, скорее всего, удобен, но вот для фотографирования может оказаться не удобным то, что при фокусировке происходит вращение...
С уважением, Мирали
Московский Астроклуб
Оффлайн Iskandar
« Ответ #28 : 27 Янв 2006 [15:49:34] »
Саша, никакого вращения не происходит - там по внутреннему вертикальному пазу ходит шпенёк, который не даёт проворачиваться - покрути любой объектив, и увидишь, что его выдвигающаяся часть не вращается относительно корпуса.
Оффлайн Mirali
« Ответ #29 : 27 Янв 2006 [15:55:31] »
Да, да, я же сам сообразил, что неправ :(!
С уважением, Мирали
Оффлайн Iskandar
« Ответ #30 : 27 Янв 2006 [16:17:17] »
А вот так выглядит этот фокусер в сочетании с Philips 740 при съёмке в окулярной проекции.
Оффлайн Vad-im
  • Благодарностей: 74
  • Жизнь глупа без риска, а Правда всё же победит
    • Сообщения от Vad-im
« Ответ #31 : 27 Янв 2006 [17:37:10] »
оф топ: как крепили объектив Гелиос к фланцу фокусера? Судя по фотографии, эпоксидный клей, если не ошибаюсь?
голос неба услышит лишь тот, кто преодолевает молчание космоса
7Х30 БПОс, 7х35 японец сверхширик, 8х30 цейс, 10х50 цейс, 7x50 ЗОМЗ, 20х60 ЗОМЗ, SW 80ED, бино 21х80, астрографы SW 200/4, МАК Мираж 180/1800, Canon 300/2.8 + Canon 6Da, Askar FRA600/5.6, QHY163C/M, ZWO1600MC, XEQ5, EQ6, MT20-100
Оффлайн Iskandar
« Ответ #32 : 27 Янв 2006 [19:32:01] »
"Юбку" объектива вначале обработал наждачной шкуркой на цилиндре с диаметром, равным диаметру трубы "Мицара", чтобы он встал без перекоса, а потом приклеил к фланцу (самодельному, склеенному из эпоксидо-картона) с помощью "холодной сварки" - собственно, она на основе эпоксидки и изготавливается...
Оффлайн Leonid_F
    • Сообщения от Leonid_F
« Ответ #33 : 28 Янв 2006 [20:01:10] »
Там всего-то 5мм надо убрать. Укорачивать надо трубку фокусера до самой рейки со стороны окуляров. Виньетирование при этом ни сколько не измениться. Фиксация новых окуляров - дело творческое и вполне решаемое. У меня все получилоь.
Успехов!
Leonid_F
Оффлайн Олег.
  • Благодарностей: 8
    • Сообщения от Олег.
« Ответ #34 : 29 Янв 2006 [08:36:57] »
Я у своего Мицара подпилил окуляярную трубку вместе с пропилом  где-о на 7мм, а  чтобы окуляр не болтался , на конце этой трубки сделал винт М3 без головки -гужон.
Саму трубку советую отпиливать болгаркой, после тога как трубка  вынута из фокусёра, если этого не сделать, то придётся, после этой операции всё равно разбирать фокусёр, ремонтировать  его   и по  новой смазывать. Я это сделал для окуляра 6,3мм.
« Ответ #35 : 30 Янв 2006 [14:18:53] »
Так, а что лучше всего укоротить трубу фокусера или саму трубу телескопа?
Прошу камнями не закидывать, задаю возможно глупые вопросы, лишь из страха вообще загубить телескоп…
Оффлайн VANEK
« Ответ #36 : 30 Янв 2006 [15:20:06] »
Фокусера.
Оффлайн Mirali
« Ответ #37 : 30 Янв 2006 [15:32:06] »
Решать, безусловно, Вам, от себя лишь могу сказать, что в моем случае вся процедура заняла всего час времени :
1. разборка трубы - вынул главное зеркало и вторичное (его можно было бы не вынимать, но я боялся повредить его металлической стружкой при пилке трубы (руки, отвертка)
2. отпилка 25 мм трубы со стороны ГЗ (если решитесь, посмотрите, как рекомендовано Pluto, нет ли на трубе проточки (пила по металлу, линейка)
3. просверливание трех отверстий по оправу (дрель, линейка)
4. чистка трубы от стружки (пылесос)
5. сборка трубы - установка ГЗ и вторички (руки, отвертки).
Я больше боялся повредить фокусер...
В любом случае, удачи!
С уважением, Мирали
Оффлайн Iskandar
« Ответ #38 : 30 Янв 2006 [15:41:47] »
Саша, по большому счету этот пункт можно пропустить - достаточно просверлить отверстия в трубе согласно пункту 3, и просто подвинуть тем самым зеркало вперёд (кстати, при этом можно насверлить целый ряд таких отверстий, сдвигая каждые три очередные по спирали - если даже выйдет перебор в количестве дырок, то он послужит скорейшему охлаждению зеркала за счёт притока воздуха ;) :))
Ernest
« Ответ #39 : 30 Янв 2006 [15:47:01] »
Я бы тоже не пилил саму трубу. Отрезать - легко (хотя этот "апендикс" и не мешает), нарастить - труднее (а может понадобиться в дальнейших модернизациях - сейчас трудно предугадать каких).
