Вот Вы отмечаете, что скорость не настолько велика, чтобы вся эта энергия выделилась сразу. Тут сразу возникает вопрос: а с чего бы она тогда должна рассеяться обязательно по округе на планете?
Некоторая часть будет потрачена просто на разогрев содержимого самого снаряда
а некоторая (возможно очень немалая!) подвергнется "упругому рассеянию" - т.е. в виде цельных кусков того же снаряда и обломков гранита-базальта улетит обратно в космос.
Поэтому наведение должно быть таки довольно точным.
Какого размера должен быть телескоп и с какого расстояния он должен увидеть ночные огни, чтобы успеть нацелить боеголовки?
Ещё раз - Мы не на филологическом форуме. И народные метафоры Нам тут глубоко до афедрона. Когда Мы говорю о паразите, мы использую слово исключительно в строгом биологическом смысле (и иное было бы странно для профессионального биолога).
Вовсе не очевидно. "Эдемы" - это планеты, в разы более ресурсообеспеченные, чем наша?
Но мы не профессиональные биологи, поэтому употребляем слова во всех смыслах.....
Раттус, дорогой, 45 _гига_тонн. Не мега, а гига.
Но вероятность попытки решить задачу мирным путем все-таки выше, просто исходя из оценки рисков. При атаке есть риск поражения и есть риск сделать свой будущий дом непригодным для проживания.
Впрочем, при таких рамках импульса, как задал Раттус, там уже и по городам не обязательно наводиться: тысяча 45-гигатонок в атмосфере - это просто сожжет всю поверхность.
250*1015 Дж, или 60 мегатонн
А вы не думали все-таки, во что превратится атмосфера при таком ударе? Если взлетит на воздух вся промышленность, включая химическую, атомную и оружейную, и сгорит вся биосфера как минимум на поверхности? Кто на планете сможет жить, кроме экстремофилов?
На самом деле с "Орионом", который Вы предложили, вообще наведение не обязательно - можно тупо ковром лечь, эффект будет немногим хуже.Это оверкилл в любом случае.
Так мне-то тоже клубоко по барабану что Вам до куда и в каком смысле _Вы_ используете какие слова. Моя задача - дать понятный ответ. На этом мои обязанности заканчиваются. Как Вы после этого будете изгаляться, делая вид что ответ непонятен - это не мои проблемы.
"Эдем" для неуправляемой эволюции - это любой состав биоты, который не мог возникнуть в рамках неуправляемой же эволюции, хотя физически возможен.
Это на одну боеголовку или на всю тысячу?
Большой поэтому считаю и вовсе нереальным.
Факт будет ссотоять в том, что мысль свою ВАм донести не удалось
Речь шла о специфическом биологическом контроле поведения сложного животного с помощью паразитов. Мы постулировал, что это - сказки с точки зрения биологии.
А - в конвеевском смысле. Ну так бы сразу и уточнили. Термин-то многозначный весьма.
Цитата: sharp от 31 Окт 2016 [22:18:29]250*1015 Дж, или 60 мегатоннДа ну Вы что. 250*10^15 Дж - это по m*c^2 будет 2,7г дефекта массы всего лишь. Действительно как раз 60 Мт примерно.А 500т * 1000 км/с - это полторы _тонны_ дефекта массы. Сосчитать очень легко, потому что с = 300тыс.км/с, т.е. 1000км/с - это 1/300c. 500т/300 ~= 1,66т.Вы, видимо, км/с и м/с перепутали или еще что-то такое, затрудняюсь угадать.
Sharp правильно посчитал. Это вы при определении дефекта массы забыли возвести в квадрат отношение скорости снаряда к скорости света.
Цитата: viesis от 31 Окт 2016 [23:37:37]Sharp правильно посчитал. Это вы при определении дефекта массы забыли возвести в квадрат отношение скорости снаряда к скорости света.Точно.Но 2.7г там всё равно никак не получается - если не забыть в квадрат возвести, то получается 5,5кг дефекта.
Почему же не удалось? Вот Проходящий Кот меня прекрасно понял в хорошем смысле, и Вы, судя по реакции, прекрасно поняли тоже.
Точнее (и единственно правильно) было бы сказать, что это похоже на _эдем_ с точки зрения эволюционной биологии.
Ниже указали - я неправильно считал: 100Мт (а не 45 Гт) и 200 Мт (а не 9 Гт)
ЩТО? Будьте добры разъяснить это развёрнуто и в более общепонятных терминах.
Это как это у Вас боеголовка из "первой ступени" малого Ориона оказалась в два раза мощнее боеголовки с большого??
А с учётом того, что крупные промышленные и военные базы располагаются как правило за пределами мегаполисов
такой вундервафли хватает едва-едва при самом благоприятном стечении обстоятельств
значение коего Вы уже поняли и выше это понимание подтвердили
_выглядит_ для биолога частью эдема с точки зрения эволюционной биологии
физика никак не мешает существованию вируса, который еще и будет изменять своё воздействие на нервную систему в зависимости от каких-то проходящих извне сигнальных факторов (биохимических, конечно
Что уже совсем висит на кисточке, потому что конструктор, в отличие от отбора, _способен_ перескакивать через длинные цепочки локально невыгодных мутаций
они без мегаполисов сами сдохнут
Но его _может_ хватить. А это всё, что мне нужно было, чтобы показать что Ваше категорическое суждение было малость поспешным.
Значение-то понял. Непонятно какое вообще значение имеют понятия теории клеточных автоматов к реальной биологии. Тамошние "клетки" и клетки (и иные структуры) живых систем - это кагбе совершенно разные вещи. Но не думаю, что Вам нужно объяснять эту азбучную истину.
Более простая система, какой является всякий паразит по отношению к хозяину, в принципе не может специфично управлять более сложной. Чисто кибернетически. Ибо "нельзя впихнуть невпихуемое".Может только весьма неспецифично дезорганизовывать (как делают токсоплазмы и другие известные примеры). Неспецифическая дезорганизация чем сильнее тем заметнее. Именно так обнаружены все хронические инфекции.
Вера в паразитов хитрее хозяина
На самом деле во многом мешает. Гематоэнцефалический барьер очень плохо проницаем для большинства сложных веществ.
Кроме того, геномы самых больших человечьих вирусов не превышают четверти мегабазы. Претендентам на преодоление ГЭБ и этого много (у бешенства - меньше на порядок). Один ген ~ 1 килобаза. Итого - на всё про всё - несколько десятков генов. Для чего-то хитрого развернуться толком негде просто - у вирусов и так зачастую гены друг на дружку налезают со сдвигом рамки считывания.
А об этом Мы бы предпочёл говорить _только_ после того как на квантовых вычислителях будет решена проблема фолдинга белков. Точнее, если будет решена.
Неочевидно.
Точно также как "может" хватить бездефектных нанотрубок для "космического лифта". Проблема только в том, что такой длины бездефектные трубки и прочий графен могут быть только на бумаге, но никак не в природе. Также и тут - при последовательной технической детализации осетра приходится урезать настолько, что остаются одни лишь сльозы.
Понятие эдема можно применять и по отношению к эволюционному процессу
стремление к быстрому перемещению
Организм носителя же сам сигналы вынужден доставлять сигналы через этот барьер
так что нужно просто рассчитать к каким именно сигналам и как именно подцепить _свою_ реакцию.
Да кто же помешает конструктору создать симбиотический комплекс, в котором через ГЭБ будет проходить только один или несколько мелких вирусов, а остальное - более крупное - будет сидеть на ПНС, в рецепторах или еще где-нибудь?
На существующих белках конструировать нельзя?
Без квантовых вычислений расчеты делать нельзя?
Вы в налаживании производства не участвовали.
