A A A A Автор Тема: Телескоп Dicom A900114-EQ3  (Прочитано 5038 раз)
Оффлайн megavoltt71
  • Благодарностей: 791
    • Сообщения от megavoltt71
Re: Телескоп Dicom A900114-EQ3
« Ответ #20 : 21 Мая 2016 [11:09:16] »
Эта EQ3 - в самый раз, но она редкая (хотя на барахолке было предложение, но заметил поздно), да и захотелось больше трубу.
Она отличается от EQ2 тем что у неё обе оси с полноценными червяками. Такая монти под маркой Deepsky продавалась у ВН.
 Звёздочка - team
Оффлайн TM307Автор темы
  • Благодарностей: 451
    • Сообщения от TM307
« Ответ #21 : 05 Мар 2017 [12:09:42] »
Какие инструменты нужно купить для данного телескопа дополнительно (по моему мнению):
1. L-образный ключ на 14 мм. (внутри шестигранник) (см. фотку.), для разборки, сборки и подтяжке осей прямого восхождения и склонения. Любой другой тип ключа сюда не подходит.
2. Ключ на 7 мм. комбинированный (см. фотку), для передвижения блоков червяков относительно шестерёнок осей прямого восхождения и склонения.
3. Небольшую крестовую отвёртку (по типу комплектной Sky-Watcher), для юстировки вторичного и главного зеркала.
4. Спринцовку с резиновым наконечником (см. рис.)(хотя советуют покупать с задним входным клапаном, но там пластиковый наконечник, которым можно ткнуть или он может выстрелить), для сдувания пыли с зеркал (размер подбирается индивидуально).
5. Нужно найти (сделать) 2 ключа для затяжки червяков (см. фотку.) (может кто чего посоветует).
« Последнее редактирование: 05 Мая 2017 [10:51:49] от TM307 »
« Ответ #22 : 04 Мая 2017 [23:17:36] »
Снял видео через данный телескоп (ЛБ Meade #126 x2 + окуляр S-W PL 7,5мм + планшет с 5Мег. камерой (с рук ;D)) и сделал скрин одного кадра. В реалии картинка конечно ярче и чётче будет.
« Последнее редактирование: 07 Мая 2017 [11:32:25] от TM307 »
« Ответ #23 : 10 Мая 2017 [12:05:38] »
Предоставлю информации немного про двигатели слежения для монтировки Dicom-EQ3.
Самый подходящий двигатель (механизм слежения) для этой монтировки это DC-10 (Деагостини, Вебер):
Телескоп из журнала
http://telescope.deagostini.ru/forum/viewtopic.php?p=5406#p5406
http://telescope.deagostini.ru/forum/viewtopic.php?p=8782#p8782
http://telescope.deagostini.ru/forum/viewtopic.php?p=6908#p6908
Инструкция к нему Инструкции к телескопам и аксессуарам .
Советы по эксплуатации двигателя (из собственного опыта):
1. Не закручивайте винт крепления двигателя к оси до конца, пусть двигатель спокойно вращается по этой оси, но не снимается с неё, делается это для того, чтобы пружина могла полностью реализовать свою прижимную функцию (на шестернях зубцы мелкие и при затяжке винта сцепление между ними может нарушаться);
2. Не затягивайте сильно ось прямого восхождения гайкой внизу (мощности двигателя может не хватить);
3. При установке прикручивайте сначала пружину к монтировке, а потом вставляете двигатель на ось.
4. Лучше используйте более лёгкие противовесы на конце штанги, чем более тяжёлые на середине;
5. Для пульта управление повесьте маленькую прозрачную сумочку-пакетик на винт подгонки широты места;
6. Не используйте двигатель при сильном морозе (смазка в монтировке дубеет).
Для подключения двигателя к сети надо приложить руки. Вот вариант моей доработки (на ваш страх и риск, есть мнение, что данный блок питания даёт ток выше чем заявлено, при испытаниях не сгорело, но чувство правдивости того мнения имеется) Телескоп из журнала .
Мотор для визуала свою функцию выполняет хорошо, ничего не трясётся даже на больших увеличениях, но приходится подруливать на увеличениях около 200х 1-3 раза в минуту ибо точность хода не высокая (хотя может и я чего криво поставил :D). Есть на монтировке рычаг быстрого отсоединения сцепления двигателя, что удобно при переходе на ручное ведение. Есть мнение, что шаговый двигатель SW EQ2 точнее. Батарейки лопает умеренно (ниразу не менял за всё время использования (по памяти 5-6 часов наблюдений в сумме было, а индикатор на батарейке ещё только в начале разряда).
я использовал этот привод на похожей на нее монтировке от "журнального" телескопа Деагостини, она же как Astro-3 частенько упоминается. Чуть позже передаточные числа на которые этот привод рассчитан в это сообщение добавлю, надо поискать, записаны где-то. ... Покопался в записях, а некоторые числа заново пересчитал. На оси привода стоит ведущая шестеренка 27 зубцов. На ведомой шестерне (на монтировке) 140 зубцов, ведомая находится на оси однозаходного червяка монтировки, который находится в зацеплении с зубчатым колесом на оси прямого восхождения монтировки 138 зубцов. В итоге получается, привод рассчитан на монтировки с общим передаточным числом по оси ПВ 140/27*138/1=715,555
Ссылка на разборку двигателя и пульта (если кому интересно) http://telescope.deagostini.ru/forum/viewtopic.php?p=5538#p5538
Ещё двигатель (с переделкой) подходящий для данной монтировки это Электропривод часовой оси Sky-Watcher для монтировки EQ2 (с пультом).
"К сожалению, без напильника мотор от EQ2 не подойдет. Разный диаметр оси (EQ2 - 13 мм, журнал - 14 мм), разная длина оси, разное расположение фиксаторов. Остальные размеры пока не сравнивал. Совпадает колесо привода (у EQ2 чуть толще)." Взято http://telescope.deagostini.ru/forum/viewtopic.php?p=5384#p5384
"Узел крепления мотора Еку2 к Астре, всё подходит даже рычажок отключения мотора работает.
Почти не пришлось ничего переделывать кроме посадочного отверстия, оказалось маловатым в несколько десятых мм прошёлся сверлом и всё на месте. ... Моторчик от Еку2 работает хорошо, объект наблюдения держит даже на больших увеличениях." Взято http://www.astrodrome.ru/we/index.php?PHPSESSID=tv76m8kdek1qnq24rh9ppkfrl2&topic=1065.msg67060#msg67060
Инструкция к нему http://www.sky-watcher-russia.ru/products/materials/0/SW-EQ1-EQ2-RA-motor-drive-UM-ru.pdf
Моторчик EQ2 шаговый, поэтому могут быть вибрации (теоретический).
"Внутри пиковский микроконтроллер, в который зашиты нужные для этой монтировки режимы шага. Для других он не подходит, они имеют в виду, что есть версии с шаговиком и пультом для разных монтировок. Пульт в комплекте, в нем собственно контроллер и кнопки коррекции (стоп, 2х вперед, 4х вперед-назад). Основная прелесть этого шаговика - наличие штатного механизма "сцепления", позволяющего быстро освободить ось для ручного управления." Взято http://www.starlab.ru/showpost.php?p=457792&postcount=7 .
Если что ошибся, извините ;D.
« Последнее редактирование: 10 Мая 2017 [15:06:33] от TM307 »
« Ответ #24 : 10 Мая 2017 [14:18:32] »
Почти клон этой темы http://www.starlab.ru/showthread.php?p=523031
« Ответ #25 : 13 Окт 2017 [12:02:43] »
Тема про доработку данной монтировки http://telescope.deagostini.ru/forum/viewtopic.php?f=7&t=1028&sid=b919e5b96fda38061ff7224164c8fd71 .
« Ответ #26 : 29 Мар 2019 [17:40:35] »
Есть 2 варианта приведение её в азимутальный режим:
1 (простой) поставить широту на 0 (весь вес будет перемещён на одну сторону и это надо учитывать);
2 (сложный) надо открутить винты (2) (см. рис.) у основания, снять основание, повернуть основание на 180*, вставить основание (следите за пластиковыми вставками в основании, они и доставляют трудности) язычком наружу (его толкает широтный винт), закрутить винты (2) (см. рис). Мы получим так называемый сбалансированный азимутал (при использовании гири).
Добавлю пояснение. При первом способе у нас получается неполноценный азимутал (телескоп нельзя будет наводить в любую точку неба, есть ограничения). При втором способе получается полноценный азимутал и более устойчивый.
« Последнее редактирование: 29 Мар 2019 [19:26:14] от TM307 »
« Ответ #27 : 24 Мар 2020 [16:06:43] »
Метод выставления вторички на данном телескопе с киндером.
Вот как я делал на своём Дикоме 900114, берёмся двумя пальчиками за стакан сбоку с двух сторон, за зеркало ни-ни, ослабляем центральный винт, смотря в фокусёр пальчиками ставим стакан так чтобы диагональное зеркало было симметрично фокусировочной трубке и отражало всё главное зеркало, если не получилось, то продолжаем дальше ослаблять центральный винт и чуть подкручивать 3 винта вокруг с запасом до касания без зажима, опять пальчиками ставим стакан, если получилось, то держа стакан (контролируя положение вторичного зеркала через фокусёр) слегка до касания затягиваем сначала 3 винта, а потом центральный винт.
« Ответ #28 : 01 Июн 2025 [08:53:40] »
Пожелание.
На конец оси, куда вешается груз, советую подобрать шайбу побольше, чтоб груз случайно не свалился с оси.
