A A A A Автор Тема: Клуб владельцев бинокуляров  (Прочитано 83339 раз)
Оффлайн Владимир Николаевич
  • Благодарностей: 452
Re: Клуб владельцев бинокуляров
« Ответ #700 : 07 Окт 2020 [22:06:13] »
Посоветуйте бинокуляр для наблюдения ночного города с высокого этажа(панорамный балкон на 2 стороны). Имеющийся Никон 10-22х50 хочу сменить на что-нибудь помощнее и удобнее для гостей.
И как украшение интерьера
Надо что то типа этого...
Минимальная по цене модель в этом корпусе 70 Non-ED. Цена от 800Euro без монтировки и ног.
https://www.apm-telescopes.de/de/apm-produkte/fernglaeser/grossfernglaeser-70mm/apm-22x70-fernglas-45-okularset-uf18mm.html
Конечно желательна апо модель на FCD-100 в этом корпусе, но она от 1800-1900е....
В 4 глаза сейчас появились Фуджиноны с изломом, реклама по всем ссылкам лезет, но там цена на подобный бино D80мм начинается с что то типа 460тр....
« Последнее редактирование: 07 Окт 2020 [22:18:47] от Владимир Николаевич »
Оффлайн Андрей Лёвин
  • Благодарностей: 463
    • Сообщения от Андрей Лёвин
« Ответ #701 : 07 Окт 2020 [22:59:29] »
Или такая. Дострою и буду продавать.  :D
Уступаю... На мою денег не хватит! :-X Там механики будет наворочено... :facepalm:
« Последнее редактирование: 07 Окт 2020 [23:22:55] от Андрей Лёвин »
Оффлайн papa Slava
  • Благодарностей: 192
  • Звёзды заходят в море!
    • Сообщения от papa Slava
« Ответ #702 : 08 Окт 2020 [15:14:26] »
Правильно говорят генеральные, надо вовремя остановить инженера! Иначе—изделие навсегда останется на бумаге.
« Ответ #703 : 08 Окт 2020 [23:10:34] »
 Оно уже в железе. Только не собрано. :-X Строю помещение для сборки.
Кошачий
« Ответ #704 : 09 Окт 2020 [01:18:19] »
А зачем паралелограмм под стулом ? Сложно и тяжело , причем помимо подъема идет приближение к колонне. Из за этого может оказаться высокий человек далеко от окуляров и будет нагибаться вперед чем перегрузит поясницу. Не проще стул на винт было посадить с трапециидальной резьбой или упорной ? Раньше такие табуретки были на производствах . Вообще объединение мебели с колонной в единый колебательный контур не практично. На изображение влиять будет , например пукнул и Сатурн долой ;) Я уж молчу про кольцо на колонне за которое кто то держаться планирует. Или кратностей выше 15 не предполагается ? А на паралелограмм надо было бино сажать. Автор сего ранее проектировал морские малокалиберные артилерийские палубные тумбы ПВО ? Очень похоже :)
« Последнее редактирование: 09 Окт 2020 [01:34:22] от Кошачий »
Оффлайн Ёж65
  • Благодарностей: 1086
  • Omnia mea mecum porto
    • Сообщения от Ёж65
« Ответ #705 : 09 Окт 2020 [04:37:47] »
Золотые слова. Тем паче, для новичка. А как далеко смотрит! (Ах, простите, артсистемы я не учёл). Я так Луну "пропукал" на 60х в бинокуляр из ЗРТ-457м. Удары сердца можно было рассматривать, а про "пуки" уж молчу.  Астрокресло, воздвигнутое ради сего бино, нынче пылится в штабеле дров.
Мне нравится этот Форум.
« Ответ #706 : 09 Окт 2020 [11:15:57] »
Так как раз крупный человек и должен быть дальше от окуляров, чем ребёнок. Ему легче наклониться. Плюс для регулировки расстояния до окуляров будет сдвиг стула по горизонтали (как в авто). Про колебательный контур даже не серьёзно, при таких жёсткостях и увеличениях... (Не забывайте, инструмент для наземных объектов). В теме про бино-500 уже жёвано-пережёвано-выплюнуто... :P
Оффлайн Ёж65
    • Сообщения от Ёж65
« Ответ #707 : 09 Окт 2020 [11:46:20] »
На что будет опираться стальная колонна? Бетонный фундамент? Или на траве? Если на податливое основание - то вся конструкция будет единым плавающим ковчегом.
« Ответ #708 : 09 Окт 2020 [13:40:13] »
 Непременно на трясину... Больше же некуда! :P С трясины же открываются наиболее захватывающие виды!
 Вся агрегатина весит около 150 кг - естественно, это стационар. Если нужно, сама стереотруба снимается и вместе с мобильным штативом транспортруется в интересующее место.
« Последнее редактирование: 09 Окт 2020 [14:02:01] от Андрей Лёвин »
Оффлайн anaellnorth
    • Сообщения от anaellnorth
« Ответ #709 : 09 Окт 2020 [16:55:04] »
Достаточно стимпанково смотрится, её бы в бронзу для полноты впечатлений выкрасить ;D А где можно почитать-посмотреть историю её создания?
Бинокли БПЦ5 8x30, Ednar 20x50, стереотруба БСТ 10x50 (обзор)
Оффлайн papa Slava
« Ответ #710 : 09 Окт 2020 [20:05:01] »
Материалы для монтажа насобирал, но труба ещё не закончена. По окончании будет ролик в ютубе. Ссылку сюда дам обязательно. Кстати, вот оправы объективов в процессе Технологии металлообработки.
По доделкам. Купил сегодня резиновые колечки, буду прокладывать окулярные тубусы, объективы и корпуса объективов. В теории труба будет водозащищённая. Как минимум, можно будет мыть тряпкой в тазике или речке с погружением. Корпус—труба Д16 (?), это был спасательный буй системы КОСПАС-САРСАТ. (Есть ещё пара таких, припасены для бино. Оптика тоже есть.) Так–же, нужен лобовой упор-козырёк. Есть заводской, но от него цыганщиной военщиной пахнет. Надо что-то делать. Кое-что переделать внутри, на пескоструй и покраску. Вроде, всё.
Объективы 75/450, советские, Слепоухий глухоглаз подкинул. Они легко тянут окуляр 3 мм. То есть 2D. Радианом проверял. Даже жалко их туда совать. Окуляры и призмы от ПНВ-2. Вынос дикий (вот зачем козырёк!), фокусное 55...60 мм. То есть труба выходит 7,5\75. Картинка тёплая, очень резкая, залипаю по полной!
« Последнее редактирование: 09 Окт 2020 [20:11:07] от papa Slava »
« Ответ #711 : 08 Ноя 2020 [11:01:58] »
Материалы для монтажа насобирал....
Ну все прекрасно, но зачем цвет в цвет в канализационную 150-ку выкрасили. Как посмотришь - жуть берет,  если без пояснений, что труба дюраль!
Максим Александров
« Ответ #712 : 08 Ноя 2020 [11:17:27] »
После довольно продолжительных раздумий приобрел себе на лоджию бинокуляр APM 100SD FCD100 с изломом оси в 45 градусов.
Рассматривал варианты АРМ 82 мм, 100 мм и 120 мм.
Остановился на сотке - мой привычный формат, длина удобна для лоджии шириной метр.
82 некрасив для меня с его ступенькой на обьективной части, у 120 та же ступенька, и длина больше, и еще поле меньше.
Впечатления за полгода только благоприятные.
Окуляры использую АРМ плоскополевые 24 и 18 мм, плюс Delite 11 и 7 мм.
Пробовал и  Delos - пошире поле, конечно, но решил остановиться на вышеуказанных, а Delosы продаю.
Монтировка вилочная TS, штатив Manfrotto до 18 кг.
« Последнее редактирование: 08 Ноя 2020 [11:47:10] от Максим Александров »
Оффлайн papa Slava
« Ответ #713 : 08 Ноя 2020 [15:38:24] »
...но зачем цвет в цвет в канализационную 150-ку выкрасили. Как посмотришь - жуть берет...
Я не красил, так было. Кстати, краска эта держится превосходно, по возможности оставлю в качестве грунтовки.
По плану порошковая, дизайн.в разработке.
Вот ведь всем не угодишь! Я как раз с детства терпеть не могу овал, конус и обмылки. 2 цилиндра с точным переходом, это по мне. И дело тут не в технологичности.
Онлайн crimchik
  • Благодарностей: 207
    • Сообщения от crimchik
« Ответ #714 : 10 Ноя 2020 [15:30:56] »
насколько оправдано на ваш взгляд брать бинокль с изломом 45 градусов для наблюдений города ?
варианты ed-стёкол не рассматривали ? вроде как для дневных наблюдений ед дает гораздо больше пользы, чем широкая апертура . или изначально акцент был на сменных окулярах ? Часто ли вы их меняете, или есть какое-то любимое увеличение ?
SW AZ5 + TS 102ED f/7
Максим Александров
« Ответ #715 : 10 Ноя 2020 [16:18:01] »
[/quote]
Отвечу по порядку.
45 градусов излома оси для меня полностью оправдано - в 90-градусный с лоджии в городе ниже линии горизонта не шибко посмотришь, а у меня перед окнами почти до горизонта довольно обширный частный сектор, бывает что и тетенька какая с хорошим телом не шибко одетой покажется. Ну и 90 градусов на лоджии для меня избыточен - ее потолок мешает вверх смотреть ну и козырек над остеклением.
Вариант с ED стеклом рассматривал и смотрел в него, в итоге решил взять с SD стеклом - хрома нет вообще и увеличения можно больше ставить до потери качества.
Выбор апертуры был обусловлен еще и фокусным расстоянием бинокуляра - 100/550 мне еще нормально, 120/660 уже много, лоджия для него уже слишком узкая.
Бинокуляр этот брался взамен прямого бинокля 25×100 - в него я насмотрелся и решил иметь инструмент промежуточный между ним и трубой SW100ED - апертура 100, излом оси, хорошее стекло, сменные окуляры и смотррть чтобы двумя глазами.
После появления этого бинокуляра я продал и бинокль, и трубу.
Окуляры пробовал разные - сначала плесслы от трубы, потом более широкоугольные до 100 градусов.
В итоге остановился на комплекте из трех пар АРМ 65 градусов - 10, 18 и 24 мм плюс пара DeLite - 11 и 7 мм. Самое ходовое увеличение у меня 23х - с комплектными окулярами 24 мм, дающими еще и максимальное поле.
Есть и Delos - но не пошли с бинокуляром, сейчас распродаю их.
При моем межзрачковом 62 мм крупные широкоугольные окуляры уже не подходят.
Оффлайн papa Slava
« Ответ #716 : 10 Ноя 2020 [19:10:37] »
Это чё такое?
Максим Александров
Онлайн crimchik
« Ответ #718 : 10 Ноя 2020 [19:39:02] »
Наверное модель Manfrotto 117B с редуктором на выдвижной колонне? нормально тянет такую нагрузку ?
То есть получается вы прямой бинокль 25x100 поменяли на такой же формат, но с изломом оси (если брать родную пару 24мм окуляров). если не брать в учёт излом, заметен ли выигрыш по ширине доступного поля зрения, по качеству картинки особенно днём ?
И кстати, где вам удалось в него посмотреть ??
« Последнее редактирование: 10 Ноя 2020 [19:58:11] от crimchik »
Максим Александров
« Ответ #719 : 10 Ноя 2020 [20:05:42] »
Да, верно, штатив Manfrotto 117B.
Если сильно не выдвигать колонну, то вибраций нет.
Держит хорошо, если и потряхивает, то скорее за счет упругости деревянного пола.
По картинке - разница большая.
Поле немного больше - 2,8 градуса вместо 2,6 у бинокля.
В отличие от бинокля нет хрома, нет дисторсии, лучше коллимация, при том же выходном зрачке (когда пробовал ставить 25х ради сравнения) картинка заметно светлее. Изображение с хорошим окуляром резкое от края до края.
В солнечный день картинка яркая. Иногда для снижения яркости ставил фильтры нейтральные, купленные для Луны.
Вот в сборе все хозяйство на лоджии.
