A A A A Автор Тема: Звездный ковчег - капсула автономности  (Прочитано 9590 раз)
Оффлайн noxx77Автор темы
  • Благодарностей: 154
    • Skype - zerghammer1
    • Сообщения от noxx77
    • ВК
Re: Звездный ковчег - капсула автономности
« Ответ #40 : 18 Окт 2014 [17:03:11] »
Типичный коэффициент для биопирамиды - 1:100. Уровней в ней - 4-5 где-то, если от мёртвой материи считать.
Т.е. порядка километра.
Это естественной. Биосы говорят, что искусственный при интенсивной светокультуре - намного меньше, даже если включить консументов вроде насекомых или улиток. Хотя, если следовать опыту американского спецназа, то земляные черви тоже ничего ;D
Оффлайн Dem
  • Благодарностей: 160
  • Звёзды зовут...
    • Сообщения от Dem
« Ответ #41 : 18 Окт 2014 [19:44:39] »
Ну дык, если ручками процессы регулировать, нужное сажать, ненужное полоть - так сильно меньше потребуется.
А там именно что на самотёк пустили.
Оффлайн OratorFree
  • Благодарностей: 117
    • Сообщения от OratorFree
« Ответ #42 : 19 Окт 2014 [11:15:43] »
Простите за безграмотность но "1:100" это кого к кому? Или дайте ссылку для самообразования - мне самому трудно понять, что гуглить.
Оффлайн L_Pt
  • Благодарностей: 18
    • Сообщения от L_Pt
« Ответ #43 : 19 Окт 2014 [14:34:05] »
Типичный коэфициент для биопирамиды -  1:10.
Это коефициент к переносу энергиии.
Но то в природе. Свиньи в свиновермах в сале запасают уже аж 1/3 поедаемых калорий.
вячеслав27
« Ответ #44 : 20 Окт 2014 [16:51:12] »
Я так понимаю потери питательных веществ то будут, иначе получается вечный биологический двигатель. Вопрос каков процент потерь.
Оффлайн Arton
  • Благодарностей: 32
    • Сообщения от Arton
« Ответ #45 : 21 Окт 2014 [22:32:33] »
потери питательных веществ то будут, иначе получается вечный биологический двигатель...
...и называется он биосферой Земли.
Оффлайн Okub62
  • Благодарностей: 601
    • Сообщения от Okub62
« Ответ #46 : 21 Окт 2014 [23:00:26] »
Чего-то подумалось - ох и вонять там будет, если не проветривать. А как проветривать в космосе?
С уважением. Олег
    • ВК
« Ответ #47 : 22 Окт 2014 [08:38:07] »
Фильтры, каталитические окислители.
http://www.imbp.ru/WebPages/win1251/Science/UchSov/Docl/2008/Sinjak_speach.html
"Для очистки атмосферы от вредных микропримесей использовались процессы каталитического окисления."
вячеслав27
« Ответ #48 : 22 Окт 2014 [16:34:02] »
Биосфера Земли использует исходные неорганические материалы самой планеты. Например если долго не удобрять почву, то она истощается. Но сама почва в свою очередь это продут биологического разрушения горных пород. А вот без земли и без исходных горных пород у вас ничего расти в пустоте не будет.
Оффлайн OratorFree
« Ответ #49 : 24 Окт 2014 [19:40:11] »
Нашел красноречивую картинку по теме "Биосфера-2"
Таким образом, создание сложных экосистем представляется ошибочным и опасным путем обеспечения экипажа межзвездного корабля кислородом и питанием. Для решения этой проблемы понадобятся специально сконструированные организмы с измененными генами, способные питаться светом, отходами и простыми веществами. Например, большие современные цеха по производству пищевой водоросли хлореллы могут производить до 40 т суспензии в сутки. Один полностью автономный биореактор весом несколько тонн может производить до 300 л суспензии хлореллы в сутки, чего достаточно для питания экипажа в несколько десятков человек. Генетически модифицированная хлорелла могла бы не только удовлетворять потребности экипажа в питательных веществах, но и перерабатывать отходы, включая углекислый газ. Сегодня процесс генетического инжиниринга микроводорослей стал обычным делом, и существуют многочисленные образцы, разработанные для очистки сточных вод, выработки биотоплива и т.д.
Источник : Межзвездные перелеты - не фантастика
Nucleosome
« Ответ #50 : 24 Окт 2014 [20:21:06] »
ну конечно тоже вполне себе занятие на долгий полёт, но какие они знания смогут сохранить из поколение в поколение только пропалывая свою биосферу? а ещё и с неё им кушать надо...
вячеслав27
« Ответ #51 : 25 Окт 2014 [17:52:36] »
http://fantlab.ru/work32188 - пример того, что может случится с людьми в корабле поколений.
Оффлайн ivanij
  • Благодарностей: 681
    • Сообщения от ivanij
« Ответ #52 : 25 Окт 2014 [18:30:12] »
 Это излюбленная тема. Припоминаю очень старый рассказ в журнале "Знание - сила". И, конечно, "Пасынки Вселенной" Хайнлайна.
Оффлайн L_Pt
    • Сообщения от L_Pt
« Ответ #53 : 25 Окт 2014 [19:54:58] »
Фантастика на то она и фантастика.
А так общество в пару тыс. человек ниже уровня 19-ого века не опуститься.
С некоторыми знаниями более поздних веков.
    • ВК
« Ответ #54 : 25 Окт 2014 [22:04:50] »
ну конечно тоже
Дык, речь и идёт о том, чтобы ручками сажать-полоть: "естественная" Биосфера-2 прокололась, а управляемые БИОСы показали себя вполне эффективными. Можно было включить животных, тогда бы тушонка не понадобилась, но просто не успели - программу свернули вместе с марсианской и лунной.
Ближнему космосу хватило консервов и систем регенерации воды-воздуха аппаратно.
Сейчас собираются включить в  цепь рыб - китайцы при сотрудничестве с нашими.
вячеслав27
« Ответ #55 : 26 Окт 2014 [14:52:15] »
нашли себе
Комментарий модератора раздела ....
союзников с китайским [----]м...
« Последнее редактирование: 26 Окт 2014 [17:10:40] от ivanij »
Оффлайн ivanij
« Ответ #56 : 26 Окт 2014 [16:08:13] »
нашли себе
 А что тут "дикого"? Китайцы добросовестные работники, и наукой усердно занимаются. Знать бы подробности этого проекта, если, конечно, не секрет.
« Последнее редактирование: 26 Окт 2014 [17:11:07] от ivanij »
    • ВК
« Ответ #57 : 26 Окт 2014 [16:20:40] »
нашли себе
Комментарий модератора раздела .....
Про подробности не в курсе: http://www.ibp.ru/labs/mc_2005.php
"Успешно развиваются научные контакты с китайской стороной. В июне-июле 2005 году китайская делегация в составе проф. Wang Jun, проф. Liu Hong и ассистенки Jun Yang из Пекинского Университета Аэронавтики и Астронавтики посетила ИБФ СО РАН и ознакомилась с работами по замкнутым системам жизнеобеспечения. Результатом этого визита стало подписание Протокола о намерениях. В октябре 2005 года д.ф.-м.н., зав. лаб. Гуревич Ю.Л. и к.б.н., вед.н.с. Мануковский Н.С. выезжали в Китай в Пекинский университет аэронавтики и астронавтики для чтения лекций по тематике систем жизнеобеспечения по приглашению китайской стороны. Директор ИБФ СО РАН член-корр. РАН А.Г. Дегерменджи и Исполнительный директор МЦ ЗЭС проф. Тихомиров А.А. приглашены посетить Пекинский университет аэронавтики и астронавтики с научными визитами. Исполнительным директором МЦ ЗЭС проф. Тихомировым А.А. совместно с проф Liu ChungChu из Китайского Национального Центра Azolla подготовлен и находится на экспертизе в Китае совместный проект по созданию биологической системы жизнеобеспечения на базе БИОС-3 с включением рыб как источника животной пищи в систему."
Китайцы, насколько я понял из отчетов - постоянный партнер, наряду с европейцами. Да и не бедные они ребята - позволить себе могут.
« Последнее редактирование: 26 Окт 2014 [17:11:30] от ivanij »
    • ВК
« Ответ #58 : 26 Окт 2014 [16:26:24] »
нашли себе
Как насчет правил форума?
Комментарий модератора раздела уже
« Последнее редактирование: 26 Окт 2014 [17:12:45] от ivanij »
Оффлайн -Asket-
  • Благодарностей: 406
    • Сообщения от -Asket-
« Ответ #59 : 26 Окт 2014 [16:51:44] »
http://en.wikipedia.org/wiki/Yuegong-1
https://www.facebook.com/ChinaSpace/photos/a.713163658744638.1073741928.237730352954640/727976730596664/?type=1&theater
Mealworms were raised as a source of animal proteins for the members of Yuegong-1. Moon Palace 1 is the most advanced closed loop life support system - one that can ensure the long-term survival of astronauts in outer space.
