A A A A Автор Тема: Самодельная пластина Шмидта.  (Прочитано 43910 раз)
Оффлайн PikoАвтор темы
  • Благодарностей: 1657
    • Сообщения от Piko
    • Канал на YouTube:
Re: Самодельная пластина Шмидта.
« Ответ #440 : 13 Янв 2018 [20:08:33] »
Фото данного ШН 76 мм. из Японского виртуального музея телескопов.
Оффлайн anton19286
    • Сообщения от anton19286
« Ответ #441 : 30 Янв 2018 [07:27:58] »
https://astronom.ru/product/teleskop-sky-watcher-dob-heritage-76300.html
По ГЗ в этом телескопе были очень хорошие отзывы.
ага, смотрел на такое в теневой прибор, рельеф поймать не смог
Оффлайн Алибек
  • Благодарностей: 51
  • Поиск внегалактических сверхновых.
    • Сообщения от Алибек
« Ответ #442 : 30 Янв 2018 [23:11:30] »
Почему у данной модели есть оптика в фокусере, как в телескопах с префокальным корректором сферической аберрации?
...Ничего нет более простого,
чем звезда...
                       (А.С. Эддингтон)
Рефрактор 77мм на базе МШР.
Оффлайн al.eburg
  • Есть мечтатели, а есть предприниматели.
    • Сообщения от al.eburg
« Ответ #443 : 01 Фев 2018 [21:16:42] »
Это обычный ньютон с корректором в фокусере. Это так и есть. 5 лет назад восстанавливал, только у меня был 114/1000. На экваториале типа Q1  с фокусёром вмонтированным жестко в корпус и откидным зеркалом, для наведения - через стекло на котором крепится диагональное зеркало. Стекло без покрытия,сверичка ужасная.Корректор выцарапать не удалось. Тоже было написано,что сделано в Японии.Окуляры Гюйгенса 0,96 inch.
Привожу ссылки на данные модели,наштамповали их в разных модификациях :
https://www.cloudynights.com/topic/303007-jason-comet-chaser/
http://www.vega-sky-center.com/pages/VAO_Jason_Comet-Chaser_114mm_Catadioptric.html
https://evidencebasedreality.com/2013/06/21/jason-comet-chaser-76mm-f-600/
https://twitter.com/rondelvo/status/571130211120472064
https://www.astromart.com/classifieds/details.asp?classified_id=837179
https://www.ebth.com/items/3401642-jason-comet-chaser-reflector-telescope
Я знаю счастье,я видел небо!
    • Сообщения от Piko
    • Канал на YouTube:
« Ответ #444 : 17 Мар 2018 [10:31:07] »
Всё дело в том, что, если Вы читали написанное ранее, я сделал плоскопараллельную пластину из стекла для аквариумов и установил её в систему этого телескопа. Результат – сильная сферическая, я уже приводил ронкиграмму. В таком виде эта конструкция не может быть телескопом.
Подобных телескопов выпускалось большое множество, возможно , что есть и с плоскими пластинами и с корректорами сферической.
В моём экземпляре никакого корректора сферической нет, а установлена обыкновенная 2-х кратная линза Барлоу.
Вот фото звезды с плоской пластиной, сильная сферическая
    • Сообщения от Piko
    • Канал на YouTube:
« Ответ #445 : 17 Мар 2018 [11:00:55] »
Для компенсации сферической в этом случае думаю будет достаточно работы полировальником.
Сделал деревянный 8 см. полировальник, покрыл его водостойким лаком.
Как высохнет, сделаю канифольно-касторовую смолу.
В данном случаи идём по минимальным затратам, с минимальным сопротивлением, да и не хочу вони на кухне.
Залью кольцо в радиусе 0,7.
Вырежу в нём хаотически неровности и начну полировку.
Про  канифольно-касторовую смолу: Приблизительно пять процентов касторового масла, остальное канифоль. Полирует долго, но если диаметр детали не большой, то вполне пригодно. Её ,по моему опыту, можно смело использовать до диаметра 150 мм.
Дёшево  и экологично.
« Последнее редактирование: 17 Мар 2018 [15:30:25] от Piko »
Оффлайн Piter_Korn
  • Благодарностей: 36
    • Сообщения от Piter_Korn
« Ответ #446 : 17 Мар 2018 [13:31:18] »
150 см.
Полтора метра ??
    • Сообщения от Piko
    • Канал на YouTube:
« Ответ #447 : 17 Мар 2018 [15:31:43] »
150 см.
Полтора метра ??
Исправил, спасибо что заметили.
Конечно имел ввиду 15 см (150 мм)
Оффлайн Алексей Юдин
  • Благодарностей: 1156
    • Сообщения от Алексей Юдин
« Ответ #448 : 17 Мар 2018 [17:21:56] »
Вообще сделать 150 см пластину - дело богоугодное! Чтобы и цифирь красивая, и Таутенберг превзойти!
    • Сообщения от Piko
    • Канал на YouTube:
« Ответ #449 : 18 Мар 2018 [08:10:27] »
Нужен второй Альфред Йенш.
Хотя сам Доктор Эйке Гюнтер говорит, что они её довольно редко ставят в этот телескоп.
Таутенбург.
    • Сообщения от Piko
    • Канал на YouTube:
« Ответ #450 : 22 Мар 2018 [10:59:32] »
Вчера начал полировку.
Закрепил пластинку на полировальном станке. Полировальник сверху. Начал полировку в ручном режиме.
Режим:
Два прямых штриха от края до края, поворот пластинки на 30 градусов  и т.д.
Полировальник в руках не поворачивается.
Начал без груза на полировальнике, через 2 минуты положил 2 кг. – писк не понравился, уменьшил до 1 кг.
Полировал 20 минут.
Проверка решёткой Ронки показала , что линии начали выпрямляться, но при тесте на 4 – х
линиях заметил появившийся веер.
Залью центральное отверстие гипсом. Может как влияет.
Кольцо разрежу на сегменты. Перед сеансом полировки снова отформую полировальник на плоскости.
Буду менять режим:
Попробую с поворотом пластины в одну сторону поворачивать полировальник в другую сторону.
    • Сообщения от Piko
    • Канал на YouTube:
« Ответ #451 : 26 Мар 2018 [12:08:14] »
Второй подход, 15 минут полировки показали, что всё дело в смоле.
Очень мягкая смола.
Добавлю 10 процентов канифоли.
    • Сообщения от Piko
    • Канал на YouTube:
« Ответ #452 : 06 Апр 2018 [21:14:33] »
Закончил асферизацию пластинки ШН 76 мм.
Тест Ронки.
    • Сообщения от Piko
    • Канал на YouTube:
« Ответ #453 : 06 Апр 2018 [21:25:17] »
Ещё раз перепроверил блок линз в окулярной трубке.
Ну точно не корректор, а 2х линза Барлоу, так как к диагональному зеркалу обращена
плоская поверхность.
Знаю три вида корректоров, в них нет плоских поверхностей.
Оффлайн ysdanko
  • Благодарностей: 291
    • Сообщения от ysdanko
« Ответ #454 : 07 Апр 2018 [08:31:38] »
А линза Пиацци-Смита?
    • Сообщения от Piko
    • Канал на YouTube:
« Ответ #455 : 07 Апр 2018 [10:05:15] »
    • Сообщения от Piko
    • Канал на YouTube:
« Ответ #456 : 07 Апр 2018 [10:10:27] »
В линзе Пиацци-Смита плоская поверхность обращена к фотопластинке (фотоприёмнику изображения)
Оффлайн ekvi
  • Благодарностей: 419
    • Сообщения от ekvi
« Ответ #457 : 07 Апр 2018 [12:50:51] »
- это если тупо, по формулам Зейделя.
А если самому считать в Земаксе, например, то полеспрямляющая линза, как правило, получается в виде мениска.
    • Сообщения от Piko
    • Канал на YouTube:
« Ответ #458 : 10 Апр 2018 [10:27:18] »
Звезда в ШН 76 мм.
    • Сообщения от Piko
    • Канал на YouTube:
« Ответ #459 : 10 Апр 2018 [10:28:32] »
Звезда в динамике.
