A A A A Автор Тема: Nicon D3100 и астрофото  (Прочитано 14301 раз)
Оффлайн dan_dare
  • Благодарностей: 25
  • Let there be light
    • Сообщения от dan_dare
Re: Nicon D3100 и астрофото
« Ответ #20 : 29 Сен 2014 [10:57:02] »
Ну энто то понятно
Кстати можно вель монти и комп и через Wi-Fi подружить. Жаль что Андроид-смартфоном вроде как нельзя. А так ведь есть планетарии на Андрюше   Mobile Stellarium, Mobile Observatory...  Дописать софт, добавив скрипты управления монти, а саму монти сдружить со смартфоном по Wi-Fi.  На мой взгляд, чайника, должно быть довольно удобно для поля, особенно зимой. Сидишь в машине, в тепле, и управляешь удаленно.
На андроиде нет софта для гидирования и проведения астрофосессий. Только баловаться если со смартфоном в машине, больше там делать нечего. Какая от этого польза? Проще повесить какой-нибудь FitPC с Windows и по WiFi управлять и контролировать процесс съемки хоть на андроиде.
ТАЛ-200К, CEL 150/750 XLT, DS ED 80/560
SW HEQ5Pro SS, AstroTrac TT 320X
QHY8 OSC, ZWO ASI120MM/MC, Meade DSI pro (гид), Canon 550D
Оффлайн Mangust82Автор темы
  • Благодарностей: 26
  • Если купил новую астроприблуду - погода испортится
    • Сообщения от Mangust82
« Ответ #21 : 30 Сен 2014 [21:56:41] »
Ну насчет смартфона к слову пришлось,  а вот насчет Андроид планшетов?
Sky Watcher bkp 150750 DS
Sky Watcher EQ5 goto
Nikon D3100
Canon 550D
Datyson T7C
Svbony SV305 pro
Оффлайн dan_dare
« Ответ #22 : 30 Сен 2014 [23:37:57] »
Да какая разница. На андроиде нет ничего толкового. Зачем Вам вообще телескоп к компу/смартфону/планшету подключать? Цель подключения?
« Ответ #23 : 02 Окт 2014 [18:56:38] »
Ну вообще то не телескоп, а монтировку  - просто неправильно выразился.
А для чего вообще монтировки к компу подключают?  ведь по параметрам сейчас планшеты достигли (почти достигли) компьютеров.
Ну а монтировку подключать, для управления оной (в настоящий момент склонился к мысли приобрести б/у HEK5 )
Nikon D3100
Canon 550D
Datyson T7C
Svbony SV305 pro
Оффлайн dan_dare
« Ответ #24 : 03 Окт 2014 [10:05:01] »
А зачем ей с планшета управлять? Есть ведь пульт.  ;)
Целей подключения монти к компу как я понимаю вообще всего две:
1. Использовать для наведения (GoTo) и ведения объекта при визуале.
2. Для ведения и внесения коррекций от гида для астрофото.
По-моему ни то, ни другое планшет с анроидом не может.  :)
Я поэтому и пытаюсь понять что Вы от планшета хотите?  :)
П.С.: В свое время покупал и апгрейдил планшет на Windows (Samsung Q1) специально для выездов/выходов (неплохой кстати и держит около 7 часов с постоянно-включенным экраном). Поскольку мобильный сетап я до сих пор так и не собрал до конца, то он пока валяется - ждет своего часа.
Оффлайн Galaxy Master
  • Благодарностей: 33
    • Сообщения от Galaxy Master
« Ответ #25 : 03 Окт 2014 [13:16:45] »
Да, планшет не может ни гидировать сам ни GoTo делать, однако есть такой проект в сети
http://www.raspberrypi.org/forums/viewtopic.php?t=15723&p=443964
Гуглится по словам PiAstroHub и iAstroHub
И там планшет используется для управления устройством, которое как раз и делает всё то, что не может сам планшет.
Debian GNU/Linux
« Ответ #26 : 03 Окт 2014 [21:31:33] »
Мои  потуги в планетной съемке.  Пока как то совсем не айс.  Но ведь с чего то нужно начинать  -  опыт дело наживное
С линзой барлоу 2Х
« Последнее редактирование: 03 Окт 2014 [21:37:10] от Mangust82 »
Nikon D3100
Canon 550D
Datyson T7C
Svbony SV305 pro
« Ответ #27 : 03 Окт 2014 [21:34:31] »
С линзой барлоу 2Х и комплектным окуляром 4мм
Оба снимка снимались через видеорежим. В обработке было по 1800 кадров. Софт для обработки - Pipp, autostaker (точно название не помню) и  Registak
« Последнее редактирование: 04 Окт 2014 [13:33:43] от Mangust82 »
Nikon D3100
Canon 550D
Datyson T7C
Svbony SV305 pro
« Ответ #28 : 04 Окт 2014 [12:05:55] »
Уважаемые ЛА, возник вопрос по планетной съемке через Celestron Powerseeker 114 и зеркалку Nicon D3100.
Дело в том что я снимаю через 2х барлоу с Т адаптором, к которому чепез Т кольцо присобачиваю Nicon D3100. В этом случае фотография (через видеорежим и сложение кадров) получается хоть и довольно яркая, но сас Юпитер довольно мал. Если же в барлоу вставить комплектный 4мм окуляр, то фото уже получается крупным, но малодетализированным. Примеры фотографий я выложил выше.
Так вот вопросы:
1. Могу ли я с Celestron Powerseeker 114 eq  и Nicon D3100 вытянуть что нибудь большее, хотя бы в схемках того же Юпитера, или на трубе с апертурой 114 это уже предел.
2. Есть  9 мм окуляр Кельнера, но если вставить его в Барлоу, вместо 4 мм то на фотике вообще ничего не увидишь.
Чем посоветуете заменить окуляр?
3. Эксперементировал с двумя Барлоу - в окулярный держатель вставлял комплектную Целестроновскую Барлоу 3, а в нее - некомплектную Барлоу 2х  с Т адаптором. Качество снимка также получается не айс. (Хотя малость грешу и на атмосферу - Юпитер былтнизко над горизонтом + небольшая дымка)
Просто видел фотки Юпа с такого же Целестрона и 4 мм окуляр, но с подсоединенным через самодельный переходник цифромыльницей - так там качество в разы лучше
Nikon D3100
Canon 550D
Datyson T7C
Svbony SV305 pro
Оффлайн Reinbow
  • Благодарностей: 11
  • Где включатель звёзд???
    • Сообщения от Reinbow
    • Блог
« Ответ #29 : 04 Окт 2014 [19:55:26] »
Так вот вопросы:
конечно можно добиться лучшего результата вот пример юпитера на телевик https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,42997.msg2761806.html#msg2761806
лучше ставьте не 2 барлоу а разгонную трубку
Телескопы:
ЗМ МС-5СА
Levenhuk 200 f5,
SW ED 100 Equinox
Монтировки:
DS EQ5 c GoToNova
SW NEQ6-W Pro SynScan
Камеры:
Nikon D5100
Nikon D5200
« Ответ #30 : 04 Окт 2014 [20:11:58] »
А что это за "зверь" такой?
Nikon D3100
Canon 550D
Datyson T7C
Svbony SV305 pro
Оффлайн Reinbow
    • Блог
« Ответ #31 : 04 Окт 2014 [20:37:53] »
просто после линзы барлоу до т-кольца(окуляра) вставляется удлинитель чем длинее тем больше увеличение, правда и до линзы приходится ставить удлинитель  на ньютонах из за маленького хода фокусёра
Телескопы:
ЗМ МС-5СА
Levenhuk 200 f5,
SW ED 100 Equinox
Монтировки:
DS EQ5 c GoToNova
Камеры:
Nikon D5100
Nikon D5200
« Ответ #32 : 04 Окт 2014 [21:22:49] »
А на сколько нужно будет увеличивать?  Есть где нибудь удобоваримые мануалы?  Простите уж за нубские вопросы...
Nikon D3100
Canon 550D
Datyson T7C
Svbony SV305 pro
Оффлайн Стакан
  • Благодарностей: 20
  • Клуб Astropolis, Клуб "Черниговский Астроном"
    • Skype - dvragozin
    • Сообщения от Стакан
« Ответ #33 : 04 Окт 2014 [23:12:36] »
Гляньте в гуглу линзу барлоу PAG 5x. Там чётко проилююстрировано что это такое.
Карл Цейсс из Йены - 10х50 - 1930х годов,  TAL 150ПМ на WS-180 + SiTech
усадьбы в зелёной и серой зонах, комплект ситалловой оптики 500мм Ньютон f/4
Черниговский Астрономический Клуб "Черниговский Астроном" имени Симона Петлюрьі
Оффлайн dan_dare
« Ответ #34 : 06 Окт 2014 [09:42:50] »
Еще из этой цепи надо Никон убрать.  ;)
Вот я снимал на аналогичную трубу. Деталей побольше, но все равно игрушка.
« Ответ #35 : 06 Окт 2014 [12:18:35] »
Да я и не отрцаю что Celestron Power Seeker 114 EQ игрушка :)
Но вначале хочу собрать денежку на HEK5,  затем (через годок) поменять трубу на 200-250
Пока уж снимаю на то что есть
Nikon D3100
Canon 550D
Datyson T7C
Svbony SV305 pro
« Ответ #36 : 06 Окт 2014 [12:21:24] »
Извините, но пока не могу.  На очереди пока сбор средств и в дальнейшем покупка HEK5.  А затем замена самой трубы.  Камера уж потом
Nikon D3100
Canon 550D
Datyson T7C
Svbony SV305 pro
Оффлайн КосмоС
  • Благодарностей: 12
    • Сообщения от КосмоС
« Ответ #37 : 07 Окт 2014 [10:08:15] »
Всем доброго времени суток, подскажите кто-нибудь знает программу для управления nikon d3100 c компьютера, для задания количества кадров и времени выдержки, а так же времени между кадрами.
Astro Professional 150/1200; Astro-5  на ST-3A
Nikon D3100 + kit 18-55; Калейнар 5н;
Добро пожаловать кому интересно! http://vk.com/club61790716
Оффлайн Стакан
    • Skype - dvragozin
« Ответ #38 : 07 Окт 2014 [10:13:31] »
а внешнего пульта (как к D5000) к вашей модели нету?
я видел была некая библиотека под Линукс, в которой заявлялась поддержка Nikon
Оффлайн dan_dare
« Ответ #39 : 07 Окт 2014 [10:26:35] »
Пульты по-моему должны быть. Я пользовался в свое время пультом. Прогу тогда не пробовал искать. У меня были Nikon D40 и D90.
