A A A A Автор Тема: Шаговый двигатель для фокусера  (Прочитано 2066 раз)
Оффлайн toh@
  • Благодарностей: 289
    • Сообщения от toh@
Re: Шаговый двигатель для фокусера
« Ответ #20 : 17 Сен 2014 [08:06:05] »
Ой ребяты спасибо, от души. Вот это ответ, вот это я понимаю. Теперь будет с чего слизать. Тогда еще вопросик: крутящий момент у движка 2,3 кг/см -- это как нормально? Есть у меня другой вариант там 4,2 кг/см, но он зараза на 12 вольт.
Тут вопрос то не только в том: потянет или нет?!
Тут много вопросов. Какой у вас драйвер (биполярный/униполярный, диапазон питания, максимальный ток, полный-/ полу-/ четверть-/ микрошаг)?
С какой дискретностью осуществлять подвижку? Вам надо прикинуть ход в мм на шаг. (если будет недолет или перелет при соседних ближайших позициях?) если шаг крупноват - или микрошаг, или редуктор. Если микрошаг - учесть расход энергии на удержание в покое... и тд...
Оффлайн gravicapa (Алексей)Автор темы
  • Благодарностей: 132
    • Сообщения от gravicapa (Алексей)
    • Ремонт и самоделки
« Ответ #21 : 17 Сен 2014 [08:43:11] »
да уж. Вопросов как всегда больше чем ответов. Ну тем не менее попробую как есть, а там будем дорабатывать.
Монтировка: EQ Gravicapa and Co.
Труба: Vixen VMC110 full mod; ньютон 114/500; Veber 200/800 (сфера)
Объективы: Prinz Galaxy 135/3,5 Helios-44-2, ЛОМО РФ3
Гид: 60/230 (F/3,8)+CAM10 (meade dsi)
Камера: Canon 450Da Cooled, SBIG ST-2000XM
https://www.flickr.com/photos/182147135@N06/
