A A A A Автор Тема: Колонна МТ3С и HDAZ  (Прочитано 2070 раз)
Оффлайн ORSAАвтор темы
  • Благодарностей: 270
    • Сообщения от ORSA
Колонна МТ3С и HDAZ
« : 14 Сен 2014 [10:27:51] »
Подружил на выходных колонну НПЗ с монтировкой HDAZ. Вот буквально - закончил металлические работы,  осталось покрасить, а может и не буду заморачиваться.
Впечатления следующие:
- зенит хорошо доступен для наблюдения
- конструкция очень жесткая (самое "слабое" место - ноги от НПЗ колонны)
- вешал рефрактор 6 кг (на 240-х ведение плавное)
- вешал рефрактор 13 кг (на обзорных увеличениях 30-50-х очень хорошо, на 300х уже есть сложности с ведением, нужно очень хорошо балансировать)
- получилось немного тяжеловато, но вполне мобильно, с точки зрения автомобилиста (места занимает мало)
буду вешать SW2001 или SW2501 c небольшим рефрактором в качестве искателя
скорее - первый...
Оффлайн megavoltt71
  • Благодарностей: 791
    • Сообщения от megavoltt71
Re: Колонна МТ3С и HDAZ
« Ответ #1 : 14 Сен 2014 [10:31:41] »
А переходник не слишком удлиняет колонну?
 Звёздочка - team
    • Сообщения от ORSA
« Ответ #2 : 14 Сен 2014 [10:38:08] »
Я рассчитывал - так, что бы когда SW2001 смотрит в зенит - окуляр был ровно на уровне моих глаз.
Вообще - конструкция состоит из 3-х частей:
2 фланца и труба 60 мм.
Касаемо последней - берется дрель и болгарка и за 30 мин получается любой размер. Под рефрактор можно один отрезок, под ньютон другой
    • Сообщения от ORSA
« Ответ #3 : 14 Сен 2014 [10:49:11] »
Чертежи - немного кривые (Пальцем на планшете)
Оффлайн ВП
  • Благодарностей: 508
  • Владимир Петрович
    • Сообщения от ВП
« Ответ #4 : 14 Сен 2014 [11:05:27] »
Что значит "слабое" место?
    • Сообщения от ORSA
« Ответ #5 : 14 Сен 2014 [11:13:29] »
Это значит, что если взять рукой за верх головки HDAZ, ногой наступить на лапу колонны и надвить на головку рукой - то небольшое смещение от горизонтали будет за счет места крепления ног к колонне( рычаг большой)
Сам телескоп на 300 висит железно, колебания гасятся быстро
    • Сообщения от ORSA
« Ответ #6 : 12 Окт 2014 [19:23:35] »
Проект завершен.
    • Сообщения от ORSA
« Ответ #7 : 12 Окт 2014 [19:26:21] »
Телескопчик сел не плохо, поза удобная, двигается мягко, ну а там поглядим  ^-^
    • Сообщения от ORSA
« Ответ #8 : 12 Окт 2014 [19:28:22] »
Рефрактор тоже сел ...
    • Сообщения от ORSA
« Ответ #9 : 12 Окт 2014 [20:47:08] »
+ Лазерная указка ... надо немного подумать как прицепить ... но уже удобно
Оффлайн Добрый день
  • Благодарностей: 283
  • РФ
    • Сообщения от Добрый день
« Ответ #10 : 11 Дек 2014 [00:55:01] »
я указатель цепляю прямо за пластину ЛХ, только с противоположного края от которого одеваю пластину в зажим! :) посмотрел фотографии и хочу спросить-а если вырезать круг по диаметру концов лап и перед наблюдениями просто крепить к ним? впринципе бросил в машину и забыл про него до выезда, но насколько он может быть эффективным!? или удлинители лап самих для устойчивости какие придумать!?
« Последнее редактирование: 11 Дек 2014 [01:42:19] от гражданин »
    • Сообщения от ORSA
« Ответ #11 : 15 Дек 2014 [22:15:22] »
А устойчивая конструкция и так ...250 мм на лапах НПЗ не валится никак ...
есть другая проблема - если колонна стоит не идеально вертикально, то в этом случае возникает вращательный момент, который крутит трубу по оси  az. Эффект примерно как - дверь с кривыми петлями - стремиться открыться или закрыться, при этом сама то дверь может висеть прочно.
Оффлайн Добрый день
  • РФ
« Ответ #12 : 16 Дек 2014 [13:50:09] »
И сами лапы как я понимаю алюминиевые, гайку не приварить чтобы сделать винтовые приспособления как на скайвотчеровской колонне :(
Оффлайн ВП
  • Владимир Петрович
    • Сообщения от ВП
« Ответ #13 : 17 Дек 2014 [02:00:29] »
А в чем проблемы?  ;)
Оффлайн Добрый день
  • РФ
« Ответ #14 : 17 Дек 2014 [02:10:39] »
оуеС! проблема собственно заключалась в том, что резать резьбу в алюмяшке (подика шпиат) равносильно тому, что вообще не терять время зря! позвольте поинтересоваться-эскизы не делали?
Оффлайн Добрый день
  • РФ
« Ответ #15 : 17 Дек 2014 [02:12:37] »
Владимир Петрович, спасибо!!! будем думать:)
Оффлайн ВП
  • Владимир Петрович
    • Сообщения от ВП
« Ответ #16 : 17 Дек 2014 [02:31:48] »
Диски (3 шт) заказывал Володе (Сатурн). Уголки выпиливал непосредственно под размер. Если интересно, могу описать процесс изготовления. :)
Оффлайн Добрый день
  • РФ
« Ответ #17 : 17 Дек 2014 [03:07:18] »
Огромное спасибо! Владимир Петрович, очень был бы признателен! На основе вашего конструктива, упростив, разработаю свой! :)
Оффлайн ВП
  • Владимир Петрович
    • Сообщения от ВП
« Ответ #18 : 18 Дек 2014 [00:27:17] »
Михаил, извините, сейчас у меня гости приехали, времени не хватает постучать по клавиатуре.
На следующей неделе вроде уезжают, опишу процесс и некоторые грабли при изготовлении. :)
« Последнее редактирование: 18 Дек 2014 [23:37:50] от ВП »
Оффлайн Rybak Aleksey
  • Благодарностей: 273
  • I can see for miles and miles and miles and miles
    • Сообщения от Rybak Aleksey
« Ответ #19 : 18 Мая 2016 [11:00:58] »
Господа ЛА, а материал колонны НПЗ позволяет ли, отказавшись от лап, приварить к ней снизу фланец для дальнейшего крепления к бетонному основанию?
Я наживляю мой крючок трепещущей звездой...
https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,21284.0.html
