A A A A Автор Тема: Каков размер Солнца?  (Прочитано 3390 раз)
Оффлайн konstkir
    • Сообщения от konstkir
Re: Каков размер Солнца?
« Ответ #40 : 18.12.2015 [18:42:05] »
Там не надо учитывать, т.к. считается прохождение Меркурия по Солнцу. Для того и другого эффект компенсируется.
Оффлайн Kostyrko
    • Сообщения от Kostyrko
« Ответ #41 : 19.12.2015 [10:22:33] »
Юпитер отклоняет луч света только на 0,02", так что надежд наблюдать отклонение света каким-либо другим телом, кроме Солнца, мало.
[Вейнберг, 1975, стр. 206]
Масса Меркурия на четыре порядка меньше массы Юпитера. Поэтому в задаче определения размеров Солнца по методу наблюдения транзита Меркурия по солнечной поверхности влиянием отклонения света гравитационным полем Меркурия можно пренебречь.
Оффлайн konstkir
« Ответ #42 : 19.12.2015 [10:26:03] »
Сам факт касания краев Солнца Меркурием и их точная временная фиксация компенсирует г.отклонение. Без надобности оно.
Оффлайн Gleb1964
    • Сообщения от Gleb1964
« Ответ #43 : 19.12.2015 [14:04:27] »
На промежутке между Меркурием и Солнцем луч непрямой, он искривляется, и тем сильнее, чем ближе к Солнцу. Основное искривление луча для земного наблюдателя должно набираться ещё до Меркурия, конечно, надо считать интеграл по формулам, чтобы сказать с уверенностью.
Но, полагаю, этот факт искривления луча надо учитывать при определении размеров Солнца методом прохождения Меркурия по диску.
Оффлайн konstkir
« Ответ #44 : 19.12.2015 [14:49:17] »
Ну, не могут они давать такие точности, если учитывать само гравилинзирование. Оно неизмеримо с такой точностью.
Впрочем, надо внимательно читать статью. Может быть эти измерение важны для измерений дрейфа диаметра Солнца, а не абсолютного значения диаметра, измеренного штангенциркулем. :)
http://arxiv.org/pdf/1203.4898v1.pdf
Оффлайн Gleb1964
« Ответ #45 : 19.12.2015 [18:48:11] »
Я с вами согласен, что эффект от искривления будет мизерный, гораздо меньше пределов точности определения лимба Солнца. Просто хотелось разобраться в величине эффекта, чисто теоретически
Оффлайн Kostyrko
« Ответ #46 : 20.12.2015 [11:24:16] »
Декларируемой погрешности ±0",09 определения видимого радиуса Солнца достаточно, чтобы озаботиться учётом искривления лучей в оценках объёмного радиуса Солнца. Причём, не только в приближении ОТО с величиной отклонения луча на краю солнечного диска 0",87, но и в ньютоновском приближении с вдвое меньшим отклонением.
Оффлайн Kostyrko
« Ответ #47 : 31.12.2015 [11:02:38] »
О постоянных измерениях солнечного радиуса на протяжении 1974–2015 годов речь идёт в статье http://lanl.arxiv.org/abs/1512.08743 .
Оффлайн Kostyrko
« Ответ #48 : 26.05.2017 [09:25:03] »
Радиус солнечного диска, приведённый к расстоянию 1AU, составляет 961,1 ± 2,5 arcsec и 964,1 ± 4,5 arcsec на частотах 239 и 100 ГГц соответственно.
http://lanl.arxiv.org/abs/1705.09008
Оффлайн Kostyrko
« Ответ #49 : 01.06.2017 [08:29:05] »
Используя 4-минутную интеграцию в диапазоне энергий фотонов 3-25 кэВ, найден радиус Солнца 964,05±0,15±0,29 arcsec. Стандартная модель VAL-C предсказывает значение 963,48 arcsec, на уровне достоверности около 2σ ниже найденного значения.
http://lanl.arxiv.org/abs/1705.11044
Оффлайн Kostyrko
« Ответ #50 : 20.12.2017 [11:00:30] »
Измерения дают радиусы Солнца: 966,5"±2,8" для частоты 0,2 ТГц и 966,5"±2,7"для частоты 0,4 ТГц.
http://lanl.arxiv.org/abs/1712.06771
Оффлайн Kostyrko
« Ответ #51 : 20.04.2018 [07:50:19] »
«Сейсмический радиус» Солнца демонстрирует изменчивость во времени в противофазе с солнечной активностью.
http://lanl.arxiv.org/abs/1804.06930
