Телескопы покупают здесь
A A A A Автор Тема: Каков размер Солнца?  (Прочитано 4612 раз)
Оффлайн kap100Автор темы
    • Сообщения от kap100
« : 06 Сен 2014 [00:00:44] »
Мысль возникла: Если при солнечном затмении мы наблюдаем звёзды, находящиеся ЗА Солнцем, тем самым подтверждая, якобы, искривление пространства, то каков РЕАЛЬНЫЙ размер Солнца, а не НАБЛЮДАЕМЫЙ? Ведь Солнце, в таком случае, находится в области наибольшего искривления, и мы, соответственно, будем наблюдать не реальное, а искривлённое изображение Солнца.
Оффлайн Taralex
  • Благодарностей: 15
    • Сообщения от Taralex
Re: Каков размер Солнца?
« Ответ #1 : 06 Сен 2014 [12:13:43] »
В общем-то, согласно ОТО,  Солнце мы "видим" с большим диаметром, чем оно на сам деле.. При таком раскладе, где там далеко от Солнца, лучи "обозначающие"его диаметр, где-то далеко соберутся в фокус. А ЧД,  - условно "видится"  нам с бесконечно большим диаметром, если "рассматривать" ЧД в таком аспекте, буквально "не отходя от кассы".  Другими словами, из-за гравитации видимые размеры объектов "уменьшаются в видимых размерах" с расстоянием гораздо быстрее. В принципе это все можно соотнести к любому объекту, который имеет массу. Просто мы этим пренебрегаем.Ну, и что?. С помощью той же ОТО спецы запросто высчитают "истинный" диаметр Солнца. Разумеется, я не сказал ничего нового, потому эффект гравитационного линзирования известен всем.
« Последнее редактирование: 06 Сен 2014 [13:33:25] от Taralex »
Ly_S
« Ответ #2 : 06 Сен 2014 [15:40:08] »
Если свет идёт к нам прямолинейно,через искривление ,то размер Солнца будет реальным.
« Ответ #3 : 07 Сен 2014 [00:49:38] »
В таком случае во время затмения мы должны наблюдать звезду не РЯДОМ с Солнцем, а НА ФОНЕ Солнца.
Оффлайн konstkir
  • Благодарностей: 497
    • Сообщения от konstkir
« Ответ #4 : 07 Сен 2014 [02:28:53] »
Так просто оцените возможное "увеличение" размеров Солнца. Может оно миллиметр?
И стоило ли поднимать "шум"? :)
Оффлайн VimanaPro
  • Благодарностей: 196
    • Сообщения от VimanaPro
« Ответ #5 : 07 Сен 2014 [03:03:29] »
ИМХО:нутром чую, что должно быть на около 3,48″ больше чем родные 31.6′ – 32.7′ и если чувство не подвело, то в километрах это разница составит 2550 - 2470 (или в два раза меньше потому, что с поверхности а не издалека)
« Последнее редактирование: 07 Сен 2014 [03:36:28] от VimanaPro »
Оффлайн аполюбитель
  • Благодарностей: -1
  • апортурный наркоман
    • Сообщения от аполюбитель
« Ответ #6 : 07 Сен 2014 [08:05:07] »
Реальный размер солнца существенно больше наблюдаемого. Мы видим лишь тонкий слой фотосферу. Солнце газовый шар и оно не имеет резких границ. А подобно земной атмосфере постепенно сходит на нет.
7'' apo
Ly_S
« Ответ #7 : 07 Сен 2014 [11:03:54] »
Огибание препятствия светом той звезды.
Оффлайн Дмитрий Вибе
  • Благодарностей: 464
    • Сообщения от Дмитрий Вибе
    • Персональная страница
« Ответ #8 : 07 Сен 2014 [13:49:50] »
А я вот нутром чую, что тут надо не нутром чуять, а считать.
Было бы ошибкой думать.
Оффлайн VimanaPro
« Ответ #9 : 07 Сен 2014 [15:03:10] »
3,48″=2*1,74″ (http://www.worldcat.org/title/eddingtons-search-for-a-fundamental-theory-a-key-to-the-universe/oclc/68800453)
31.6′ – 32.7′ (http://en.wikipedia.org/wiki/Angular_diameter)
1,392·109 м - средний диаметр Солнца https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D1%86%D0%B5
VimanaPro считает:
а) 1,392·109 m*3,48″/(31.6′*60) ~ 2550 000 m
б) 1,392·109 m*3,48″/(32.7′*60) ~ 2470 000 m
« Ответ #10 : 07 Сен 2014 [19:39:09] »
Извините, я не уточнил. Не абы что считать, а распространение лучей от Солнца. От Солнца, а не мимо Солнца.
Оффлайн VimanaPro
« Ответ #11 : 07 Сен 2014 [20:14:58] »
"Все уже (подсчитано)... до нас" http://www.astronet.ru/db/msg/1190817/node44.html.
Максимальное отклонение луча света будет при касании лучом поверхности Солнца. Так как радиус Солнца равен ~ 7000 000км, то
Для данного случая угол между отрезком центр-точка касания поверхности Солнца и будет не строго 90, а 90 градусов минус 16 минут  (разница мизерна - считать поправку на неё не буду).
Что касается
Так как в дискуссию вступать никто не захотел, поэтому беру удвоенную величину Эддингтоновского (Эйнштейновского) угла и делю её на два. Окончательный результат:
~ 1235 - 1275 km
« Последнее редактирование: 07 Сен 2014 [20:36:42] от VimanaPro »
« Ответ #12 : 07 Сен 2014 [23:39:29] »
Удалено сообщение Ly_S, не относящееся к обсуждаемой теме.
Оффлайн Taralex
« Ответ #13 : 08 Сен 2014 [11:01:28] »
Господа, давайте спокойно подумаем. Допустим, что кто-то «стоит» на горизонте видимого, кажущегося (мнимого) круга Солнца и бросает навстречу  нам кусок плазмы. И куда этот кусок упадет? Естественно, на видимую часть Солнца  – по радиусу мнимого круга по направлению к его центру. А насколько близко к центру, будет зависеть от мощности броска. В конце концов, можно вообще бросить так, что этот кусок плазмы будет летать вокруг Солнца с первой космической скоростью для солнца, касаясь его поверхности - линии горизонта. А со светом, точно также, только там скорость на несколько порядков выше первой космической.  Мы видим солнце в виде круга, потому что лучи идут к нам с линии горизонта – границы раздела с «черным» космосом. Но физика остается той же, что и в предыдущем гипотетическом опыте. И что мы получаем? Поскольку лучи с линии горизонта при удалении от солнца будут собираться в пучок все более и более, то где-то очень далеко они соберутся в фокус. Примечательно то, что если мы будем следовать в направлении от центра солнца, через центр мнимого плоскостного круга (вернее, по нормали к нему)  Солнца и далее, то мы в конце концов на этот фокус  и наткнемся.   Короче говоря, гравитация обеспечивает нам двояко выпуклую линзу, с помощью которой нам демонстрируется МНИМОЕ, ПРЯМОЕ И УВЕЛИЧЕННОЕ изображение Солнца, поскольку мы находимся между солнцем и фокусом.
« Последнее редактирование: 08 Сен 2014 [12:17:23] от Taralex »
Оффлайн VimanaPro
« Ответ #14 : 08 Сен 2014 [11:45:18] »
Господа, давайте спокойно подумаем. Допустим, что кто-то «стоит» на горизонте видимого, кажущегося (мнимого) круга Солнца и бросает навстречу  нам кусок плазмы. И куда этот кусок упадет? Естественно, на видимую часть Солнца  – по радиусу мнимого круга по направлению к его центру. А насколько близко к центру, будет зависеть от мощности броска. В конце концов, можно вообще бросить так, что этот кусок плазмы будет летать вокруг Солнца с первой космической скоростью для солнца, касаясь его поверхности - линии горизонта. А со светом, точно также, только там скорость на несколько порядков выше первой космической.  Мы видим солнце в виде круга, потому что лучи идут к нам с линии горизонта – границы раздела с «черным» космосом. Но физика остается той же, что и в предыдущем гипотетическом опыте. И что мы получаем? Поскольку лучи с линии горизонта при удалении от солнца будут собираться в пучок все более и более, то где-то очень далеко они соберутся в фокус. Примечательно то, что если мы будем следовать в направлении от центра солнца, через центр мнимого плоскостного круга (вернее, по нормали к нему)  Солнца и далее, то мы в конце концов на этот фокус  и наткнемся.   Короче говоря, гравитация обеспечивает нам двояко выпуклую линзу, с помощью которой нам демонстрируется МНИМОЕ УВЕЛИЧЕННОЕ изображение Солнца, поскольку мы находимся между солнцем и фокусом.
Да, да, так и сделайте, только, если это возможно, не в последовательности: написал и подумал, а в традиционно принятой: подумал и потом написал, хорошо ?
Про где-то очень далеко. \[ F=\frac{{{R}_{ \odot }}^{2}{c}^{2}}{4G{M}_{ \odot }}=518.30 (\pm 0.1) AU \]
Про гравитационное линзирование.
В  Разделе, пользуясь поиском, можно найти темы, более подходящие для обсуждения гравитационного линзирования, например, про гравитационное линзирование нейтрино https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,97190.msg2003716.html#msg2003716. В этом случае отпадёт нужда в повторении и копипасте того, что уже было кем-то когда-то сказано (если только нет цели "понабивать постов побольше")
Оффлайн Taralex
« Ответ #15 : 08 Сен 2014 [12:03:10] »
Господин VimanaPro! Вы профессионал - Вам и карты в руки. А я - дилетант в физике, поэтому излагаю свои мысли, как понимаю, а не "по науке". Какой спрос с меня? Но, по-моему, что на этом форуме не должно быть дискриминации по этому признаку.
Оффлайн VimanaPro
« Ответ #16 : 08 Сен 2014 [12:43:43] »
Ошибаетесь, более чем дилетант (мой профессионализм не в физике).Вы же не дилетант в физике, "прибедняться" зачем ?
Да, дискриминации нет и не должно быть, как не должно быть псевдо-обид. Но сообщения, из уважения к другим участникам Форума, должны быть более информационно чем эмоционально наполнены (иначе это https://astronomy.ru/forum/index.php?action=rules 3.1.д). Что касается эмоций, то лично мне гораздо интереснее их описание у Ф.М.Достоевского чем у Taralex (имхо: что указывает на профессионализм классика русской литературы)
P.S. "Личные сообщения в личную переписку"©
Оффлайн Taralex
« Ответ #17 : 08 Сен 2014 [12:45:39] »
Господа! Признаю свою ошибку. Солнце своим гравитационным полем создает линзу - это так! Но, линза сама себя не может ни увеличивать, ни уменьшать. Значит Солнце имеет именно такие размеры, какие они и есть. Оно может "видоизменять" только те объекты, которые находятся за ним.
« Последнее редактирование: 08 Сен 2014 [12:54:20] от Taralex »
Оффлайн VimanaPro
« Ответ #18 : 08 Сен 2014 [12:58:36] »
Выделено VimanaPro.
Никто с этим утверждением не спорит. В первом сообщении был задан вопрос
Это не про "метры" а про угловой размерhttp://en.wikipedia.org/wiki/Angular_diameter (https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%B3%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BC%D0%B5%D1%80)
P.S. Троллите-то зачем ?
Оффлайн Taralex
« Ответ #19 : 08 Сен 2014 [14:55:55] »
Автор: Эрнест
« : Сегодня в 13:25:43 » Цитата
Это не так. Из-за гравитационного влияния испускаемые Солнцем фотоны летят по гиперболе и мы видим угловой размер диска Солнца немного преувеличенным по сравнению с тем, каким бы видели без влияния гравитации. Другое дело, что это преувеличение ничтожно мало - всего несколько угловых секунд (см. выше)
Согласен! Признаю ошибку внутри ошибки. Третье космическая скорость же... :) Классная задачка.. А на первый взгляд - простая.
« Последнее редактирование: 08 Сен 2014 [15:06:39] от Taralex »
